APM 2.6 moteurs tournent mais ne décollent pas...
- francoisdu31
Cela fait déja quelques mois que j'essaye de me monter un hexa (porteur) et les moteurs tournent enfin!!
Le problème est qu'il ne bouge sur le sol que vers 70% du stick. Je ne peut pas faire la calibration ESC par ardupilot car il me demande un V3.3, je l ai donc fait via ma radiocommande frsky. Le problème peut aussi venir de la batterie qui n'est que une 4s, 10C, 20 000mAh. Sinon j'ai des moteurs 320kv 4114, ESC 30A, hélice 13x5.5.
Merci pour toutes réponses de votre part!
- manu-406
Re: APM 2.6 moteurs tournent mais ne décollent pas...
Des 320 kv me paraissent " faible ". Qu'en pense les pro ??
Imprimante 3D DIY, 200 x 300 x 200 mm
- furynick
pour du 4S oui, déjà répondu sur mk-fr
- francoisdu31
Ok mais sur d'autre forum on m'aa dit de changer la batterie ^^'
Que faire?
Si je prend un 6s ca va allé mieu?
Que faire?
- papyboynton
Slt, tu peus essayer, mais avant regarde si les variateurs et moteurs acceptent 6S, sinon Pitchhhhhh!!!!!!.
normalement les moteurs vont tourner plus vite et a mis régime tu devrais être en statio.
- CGFlyer
STOP !!! le problème est pas la !!! (enfin me semble pas) : je m'explique :
1. La calibration doit être faite sur L'apm !!
il te demande la V3.3... bah tu l’installe !!
c'est ton multi qui bouge a 70% des gaz ou tes moteurs ??!!!
car ok il te faut du 6S mais tu devrait au moins pouvoir décoller en 4S...
- CGFlyer
ah il me semblait que c'était la 3.4.
Mais bon, le pb est le même, faut faire la calibration via L'APM et ça c'est possible sans Mission planner.
D'ailleur c'est quoi ton modèle @francoisdu31 ???
- francoisdu31
Voila ma configuration:
APM 2.6
Moteur 4114 320kv
ESC 30A
lipo 20 000mAh 4S
Mais je sais maintenant que c'est la batterie car grâce au site ecalc.ch j'ai pu le vérifier!
Malheureusement je ne vois pas ou l'on peut joindre des photos )=
APM 2.6
Moteur 4114 320kv
ESC 30A
lipo 20 000mAh 4S
- francoisdu31
[img]file:///C:/Users/franc/Pictures/6s.PNG[/img]
[img]file:///C:/Users/franc/Pictures/4s.PNG[/img]
En espérant que ca marche
- CGFlyer
Tu n'a pas répondu a la question... A 70% ton multi bouge où a 70% les moteur tournes?!
Et comme frame ?
Et comme frame ?
Pour les photos, c'est ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=24&t=372" onclick="window.open(this.href);return false;
- francoisdu31
A 70% il commence a s'élever dans les airs
J'ai un hexa de chez Tarot le "IronMan" et des hélices en carbone 13x5.5
- francoisdu31
Oops j'ai mis 2x la même
le message d'erreur s'enlève une fois en 6s
- GerryNatif
Dit moi tu as mit des 6S alors finalement ?
Quel est ton temps de vol ?
