Problème de connexion avec Mission Planner
- Francis60
Re: Problème de connexion avec Mission Planner
L'armement des moteurs refonctionne. Comme j'ai touché au réglage des trims sur la RC
Il fallait refaire un calibrage.
Qu'est-ce que le HUD ?
Pour le mode de vol j'étais en loiter. Je pense qu'il faut passer en stabilize.
Tout ça c'est encore bien flou pour moi.
Pour décoller j'accélère tout doucement trop peur qu'il parte n'importe ou.
Pour ce qui est de la RC,il est vrai que je n'ai pas trop confiance en elle
vu son âge.Elle a plus de 30 ans.
J'envisage de la changer.
- Francis60
Nouveau test.
Moteur armés, je pousse le levier des gazs les moteurs démarrent mais
restent à la même vitesse tout le long de la course du levier.
- David
HUD : (en Fr) Affichage Tête Haute.
Cela peut être une fenêtre sur un écran. Ou un écran.
Dans Mission Planner, c'est une petite fenêtre qui se trouve dans le Flight Data (page d'accueil de MP).
Avec le HUD tu as les bases du Multi': Assiette/Orientation/Mode de Vol/Alarmes.
Pour le décollage: Ne pas hésiter justement. Sinon tu risques le retournement du Multi'.
En Loiter: au décollage. Il doit rester fixe en dessous des 50% des Gaz (n'augmente pas en puissance), puis décolle franchement une fois à 60%.
Mais pour cela, il faut être sûr au préalable que son Multi' et RC soit bien paramétré/calibré.
Un coup sur le HUD devrait donner des réponses.
Pour la RC vu son age. Peut pas t'en dire plus.
Hormis de regarder sur MP voir comment elle se comporte. Pour cela connecter le Multi MP puis la RC au Multi' (Bind).
- Francis60
Salut David,
Merci pour ton aide,mais j'en suis toujours au même au point.
Mon soucis est quand j'accélère les moteurs restent à la même vitesse.
Je n'ai pas de variation de vitesse entre le 0 des gazs et le 100%.
Les moteurs démarrent et restent à la même vitesse donc du coup
je n'arrive plus à décoller à peine faire un saut de pusse ,au moins je ne risque pas de casser.
Quand je calibre les ESC les moteurs accélèrent bien entre le 0 et le 100% des gazs.
Je débranche et la même chose plus d'accélération.
Je ne comprend pas pourquoi les moteurs fonctionnent quand je fait le calibrage.
Voici mon HUD,Si j'ai bien compris.
J'envisage de le vendre et de passer sur un drone plus petit style le CX20,histoire de
me faire la main.
Voir même en fabriquer un, car la mécanique c'est plus mon rayon.
Francis
me faire la main.
Francis
- David
Je pense que c'est un soucis mineur.
T'as RC est tellement complexe et d'un age ... Si cela se trouve ? Tu as involontairement touché à ce qu'il ne faut pas sur cette RC ?
Car j'allais te conseiller de calibrer les ESC. La RC aussi. Mais ça à l'air de bien fonctionner d’après tes dires.
- Une fois MP connecté au multi' avec la RC. Dans MP, tu vas dans la page pour la RC (voir tuto), et regardes voir ce qu'elle dit quand tu accélères avec le Multi'.
MP va te donner les valeurs + graphique.
- Oui. C'est bien le HUD. Grâce à lui, tu peux voir si l'Assiette est bien à plat quand le Multi l'ai aussi (voir avec un niveau à bulle non aimanté). Et si il suit bien le Multi' (D/G/AV et AR).
Si le Nord du HUD est bien au Nord du Multi.
Si les Modes de vol sont bien reconnus, et les alarmes en fonctions, comme, Disarmed/Armed, etc...
Le FIX GPS, etc, etc... les bases.
C'est comme un CX-20 que tu as dans les mains. La RC qui te complique la vie (pensé perso).
Et une RC est moins coûteux qu'un CX-20.
ps: Attention aux accélérations sans le hélices ! Cela endommage les moteurs. Ils sont conçus pour fonctionner avec les hélices et uniquement avec une hélice dessus.
Accélération(s) sans les hélices pour programmation ? TOUJOURS ! Mais sans abuser. Ne pas insister sur un essai.
- furynick
Le trim sur la radio c'est pas une bonne idée, il est aussi préférable d'utiliser un mode avion et pas un mode hélico (les phases de vol, D/R et autres config par défaut peuvent gêner).
Il vaut mieux tout réinitialiser sur la radio et en cas de déséquilibre de la machine utiliser l'auto-trim, le mieux étant quand même de corriger le centrage.
- Francis60
Bonsoir,
J'ai passé le week-end à essayer de trouver la solution mais sans résultat.
Donc c'est décidé ,il faut que je change de télécommande.
Que pensez-vous de de celle là??
Francis.
Francis.
- Francis60
- jmboudet
C'est une excellente radio mais qui demande un apprentissage sérieux car comme elle est entièrement programmable, il faut la programmer pour l'utiliser. Il y a beaucoup de support et de tuto pour elle.
- David
Tu as regardé dans la rubrique RC, pour voir ce que disent les Membres sur les radios ?
Celle-ci est un sujet bien connu sur le forum.
La Taranis est une très bonne radio, faut juste étudier le fonctionnement et il y a un très bon forum Français, qui en plus, est un forum ami de MRFC: http://frskytaranis.forumactif.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Francis60
Qu'elle est la différence entre une radio programmable et une radio standart?
Je pense que l'on peux paramétrer une radio programmable en radio standart.
C'est ce que j'ai fait avec ma radio.
Le problème c'est que que je l'ai passé de 41 MHZ en 2GHZ avec des modules qu'il faut paramétrer.
Et comme tout est en anglais c'est pas facile.
Je ne sais plus ,Je compte sur vous
- jmboudet
Je ne suis pas un veritable expert mais je vais essayer de t'expliquer
Sur une radio standard, les 4 premiers canaux sont attribués aux deux manches. Ensuite on attribue les interrupteurs aux autres canaux. Suivant les modèles il y a plus ou moins de réglages.
Sur la taranis rien n'est attribué d'office. Il faut tout programmer. Mais il y a un assistant pour nous aider lorsque l'on veut créer un modèle. Par contre cete radio n'a pas de limite car tout est possible et les mises à jour sont permanentes et il existe une appli sur windows qui permet de programmer et simuler la taranis.
Regarde le forum que t'a indiqué dehas et cherche sur youtube les vidéos de "lapin fou"
- Francis60
Ok, donc ce n'est pas pour moi.J'ai déjà du mal avec L'APM.
Et que pensez-vous de celle-ci,en plus elle est en promo jusqu'au 13.
- jmboudet
Excellent choix. Plusieurs membres du forum en ont une.
- Francis60
Mince, moi et l'anglais on est pas tellement d'accord.
Vous n'auriez pas une radio à me conseiller en Français?
- Francis60
Tu me fais douter.
J'étais partis sur la L'AT9S.
Je vais regarder les tutos de la Tanaris et je prendrais ma
décision ce soir.
décision ce soir.
De toute façon la Taranis est beaucoup plus évolutive.
- Francis60
Je te fais confiance,je vais donc choisir la Tanaris X9D.
- David
Je suis sur tes pas. Je dois aussi en prendre une.
Et les Tanaris ont fait leurs preuves. De très bonnes RC.
Visitez le site que j'ai donné au dessus pour vous familiariser, faire les mises a jour etc...
- David
- jmboudet
C'est en toi qu'il faut avoir confianceFrancis60 a écrit :Je te fais confiance,je vais donc choisir la Tanaris X9D.
