Guide (incomplet) sur l'APM
Dronoptere
Re: Guide (incomplet) sur l'APM
Message non lu par Dronoptere »
carte arducopter v 2.8
version mp 2.8
JE SUIS RESPONSABLE DE CE QUE JE DIS
MAIS PAS DE CE QUE VOUS COMPRENEZ
SLT @ + GUY
Dronoptere
excuse me suis trompé
arducopter
V 2.8
m.p 1.3.37
SLT @ + GUY
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
OK, tu as une APM et tu tournes sous MP 1.3.37 ?
C' est bien ca ?
Dronoptere
oui oui tout a fait
SLT @ + GUY
discotd5
Re.
D' après ta capture d' écran, MP ne reconnait pas ton GPS.
Contrôle et vérifies bien ta connexion sur l' APM, Tu as 2 prises, 1 pour le GPS (dessus de la carte) 5x broches, / 4x fils, l' autre pour le compas (prise latérale 4x broches / 2x fils).
Si les 2 sont bien connectées, MP doit le reconnaître automatiquement.
Dronoptere
ok merci
je regarde ça de très près ,mais je pense que j'ai fait comme tu dis
la prise sur le dessus (les 4 fils) ok et les 2 fils juste en dessous …. le petit jumper juste a coté je l'ai aussi enlevé
par contre dans la programmation est ce qu'il y a quelque chose a activer ou désactiver (se rapportant bien sur au GPS)
en tout cas merci je te tiens au jus
j'aurai d'autre question ,mais sur une autre carte (atlas rc timer ) que je n'arrive pas a armer (mode 1)mais ça , on verra quand je reviendrai de vacances je vais dans les PYRENNES je vais faire voler du planeur et de l'aile vlte
SLT @ + GUY
Dronoptere
je pense avoir trouvé
c'est comme d'hab la panne bète un fil coupé (ils sont tellement petits )
faudra que je teste ça quand j'aurai assez d'espace
encore merci pour tes réponses
SLT @ + GUY
Dronoptere
bjr a tous
j'ai une apm et je tourne en 1.3.37
j'avais programmé des phases de vol sur un quadri 450 stab loiter rth ça allait très bien ,
j'ai voulu programmer un hexa ça partait un peu dans tous les sens……... j'ai laissé tomber et j'ai voulu RE programmer sur mon quadri
il vole très bien en stabilizé , mais en loiter et rth , en gardant le mm inter , il dérive il monte enfin bref n'importe quoi et pourtant a l'écran j'ai bien les changements de phase
par contre faut il faire un reset (et comment ) a chaque changement de modèle ou l'ancien programme s'efface automatiquement lorsque l'on programme un nouveau modèle
position compas j'ai enlevé rotation vol 180 par rotation none fallait -t-il ou pas (vu sur un forum )
merci de vos réponses
SLT @ + GUY
mlebret
Message non lu par mlebret »
Dronoptere a écrit : ↑sam. 28 sept. 2019 11:51 j'ai enlevé rotation vol 180 par rotation none fallait -t-il ou pas (vu sur un forum )
Il faut suivre les instructions concernant ton matériel et son logiciel (la très vieille documentation). A l'époque, il fallait déclarer l'orientation du compas.
De nos jours avec les matériels récents et les dernières versions du logiciel, il existe une option de détection automatique.
Dronoptere
merci pour ta réponse ….mais ça ne me fait pas avancer , vu que je n'ai pas la notice de ma carte achetée d'occas avec le modèle
c'est une carte arducoptere v 2.8 et c'est tout ce que j'ai comme doc (aucune)
il n'empèche que je te remercie de m'avoir répondu
SLT @ + GUY
David
Message non lu par David »
Que donne ton horizon artificiel sur l'écran d’accueil (Flight Data) ?
discotd5
Re.
Salut David -=- de retour ?
Revenons à l' APM
Tu ne trouvera pas de doc sur ton APM, le seule dispo est celle de Ardupilot.
En bref, pour faire un reset, si je suis en "quadricopter", je passe en "Rover" et je reviens en "Quad". Il y a peut être un autre moyen, mais je ne le connais pas.
Pour le 180° de ton compas, contrôles déjà, si tu as u compas interne (ou pas, généralement sur la version 2.8); les 2 doivent être d' accord....
si tu n' en as qu' un seul, intégré au GPS, Fais ta manip en "normal: 0°". Si sur le HUD de MP, le nord se trouve à l' envers (cas le plus général), passe en reverse à 180°. C' est tout !
David
Salut Discotd5, :alcool1:
Hors sujet :
Oui. De retour. Fini les travaux à la maison.[yahoo.gif]
Pour le soucis du compas ? Discotd5 donne la soluce.
Et le Tuto de Fury' devrait t'aider pour ce pb : viewtopic.php?f=51&t=12846
discotd5
Re.
Ben alors, déjà fini les camions ?
Dronoptere
David
oui effectivement en regardant de + près l'écran d'accueil) (flight data ) c'était OK pour le GPS MAIS le compas était pas bon
cherche REcherche et finalement encore une fois le truc c.. 1 des 2 fils ne tenait que par un filament
donc réparation soudure
et maintenant stab loiter et rth tout ça fonctionne nickel
A PU K programmer 3 autres positions avec l'aide d'un 2ième inter …..sur une t8fg (futaba ) pas beaucoup d'infos
SLT @ + GUY
mlebret
Il y a un article complet dans le Wiki Arducopter:
https://diydrones.com/profiles/blogs/ac ... super-mode
Dronoptere
ok merci
je m'y attaque
SLT @ + GUY
David
discotd5 a écrit : ↑lun. 30 sept. 2019 16:58Ben alors, déjà fini les camions ?
Ha non ! Je roule toutes les nuits avec mon 44t. ;-)
discotd5
Re.
Veinard !
David
:alcool1:
