Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
furynick
Re: Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
Message non lu par furynick »
Ben que ce soit un multi ou un avion c'est pareil, quand on arme on enchaine avec les gaz donc 10s c'est bien assez.
Image Bourdons.fr
Me souviens plus la manip a faire, pour moi, j’appuie sur le bouton de sécu et c'est armé, quand je pose, elle désarme au bout de 5 secondes.
David
Message non lu par David »
Je trouve cette sécurité normale.
Armer une fois prêt, est de toute logique. Sinon pourquoi armer ?
Il est possible de faire tourner les hélices quand l'aéronef est armé. Ce qui permet d'avoir une visu.
Je vais le faire sur mon Multi'. Voir les hélices tourner, confirme l'armement. Et vis versa. Et pas seulement pour le télépilote.
Modifié en dernier par David le mer. 15 nov. 2017 10:53, modifié 1 fois.
julric
Message non lu par julric »
J'ai une radiolink at9 et un module prm02 pour la télémétrie et j ais un module 3dr
Ma question est est ce que je dois brancher le prm02 sur télémétrie 2? Et je suppose que le gnd le TX le RX et le 5v sont au même endroit que la télémétrie 1?
tarot fy650 avec train retractable , PixHawk 2.4.8 , esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N
Normalement oui.
julric
Merci pour ta réponse rapide dehas
Je l'ai branché comme cela et sur la radio j'ai bien le voltage RX le RSSI mais la latitude et longitude ne font que changer et je n'ai pas le voltage EXT et la température
Qq aurais une idée ?
Pour la longitude et latitude, ça bouge tant que le fix n'est pas fait et que le HDOP n'est pas correct, la température ne fonctionne pas si tu n'as pas de capteur de température et pour le voltage, il y en a 2, la lipo et la vidéo, tu n'as pas du mettre le bon et il faut le calibrer dans osd_config.
Au fait, c'est lequel de minimosd que tu as monté ??
julric
Le fix ce fait mais qu'est ce que c est le HDOP?
J'ai un prm02
je ne vois pas ou trouver OSD_CONFIG!
Ton OSD, tu l'as paramétré comment ??
Je n'ai pas de PRM02, donc je ne peux pas t'aider la dessus.
julric
Je n'ai rien paramètre
:85:
Je dois faire ça où ?
Faut savoir déjà quel firmware il y a dessus, normalement tu as ça chez qui tu l'as acheté.
julric
j'ai celui ci: https://www.banggood.com/fr/RadioLink-P ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
et quand je vais voir cela: http://radiolink.com.cn/doce/product-detail-110.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mon menu recieve n est pas pareil! j'ai celui de cette page net: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -RADIOLINK" onclick="window.open(this.href);return false;
Je te parle du minimosd, pas du prm02 !!
julric
je n'ais pas de camera et du coup j'ais pas installer l'osd!
il faut le brancher avec le prm02? je veu juste avoir la telemetrie sur la radio pour le momment
j ai un osd rctimer: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -component" onclick="window.open(this.href);return false;
Je n'ai pas de prm02, donc je ne sais pas les données qu'il peut renvoyer sur la radio.
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
tu dois brancher ton prm02 sur la prise Telem, et tu auras ces infos sur ta Radiolink,
ne pas tenir compte de la "distance", elle est fantaisiste sur cette photo ;)
julric
alors je le branche comme cela sur la telem :
et j'ai ceci sur ma radio:
je ne comprend pas tt
peu etre que la at9 nececite une mise a jour? je vais regarder
julric
j ais fais une mise a jour de la radioloink at9 et les menus sont différents
ca a l'air de marcher nickel
merci a tous
Wovokaa
Content pour toi ;-)
julric
pour un auto trim
Vapo a écrit :En mode 2 c'est comme pour armer ( gaz bas et yaw à droite). Tu maintiens la position le temps que la diode clignote bleu-rouge-jaune. Tu décolles, tu fais un stationnaire pendant 20, 25 secondes, tu te poses et c'est réglé :).
apres avoir tous mis a jour quad je maintien la position d armement mais la diode ne clignote pas bleu rouge jaune! a mois qu il faille rester comme ca 10min :pleur4:
qq as une idee
pendant que j'y suis comment puis je faire pour que mes commandes sois plus douces ou plus nerveuses (je pense que c'est dans tunning) mais je prefere avoir confirmation
David
Modifié en dernier par David le mar. 14 nov. 2017 21:23, modifié 1 fois.
julric
hello merci pour ton lien david mais quand je fais ca ma mes moteur s arme!
j'ais bien lu le manuel de qgroundcontrol ou je trouve cela:
mais sur qgrondcontrol je n'ais pas toute la partie entouree en rouge!
David
Oui. En Stabilize, tu vas armer le Multi'. Mais tu dois laisser le stick sur l'armement pour lancer la calibration Auto-Trim (LED clignotantes).
Sur ta photo, c'est l'AutoTune que tu nous montres. C'est pour le réglages des PID afin d'avoir une belle glisse.
L'Auto-Trim c'est pour régler l'assiette du Multi' (Accéléromètre), afin de rester à plat pour du stationnaire.
C'est quel réglage que tu cherches ? l'AutoTune ou Auto-Trim ?
julric
alors c'est l'autotrim! dsl!! le boulet :92:
et je dois faire ca en stabilize? ou sur un autre mode car en stabilize les moteurs s arment et rien de plus (pas de led qui changes de couleur)
cricri56
Message non lu par cricri56 »
furynick a écrit :Ben que ce soit un multi ou un avion c'est pareil, quand on arme on enchaine avec les gaz donc 10s c'est bien assez.
Je crois qu'on c'est mal compris , actuellement , au banc d'essais , hélice enlevé , j'arme , je fais tourner le moteur , et la carte se désarme toute seule au bout de 10 secondes et coupe le moteur quelle que soit le mode , donc la , en situation de vol réel , c'est le crash assurer , c'est pour ca que je vous demande si cette sécurité est lié a un position GPS ou une altitude , autrement dit , comme l'avion ne bouge pas , ca expliquerait que sur le banc d'essais , elle se désarme automatiquement .
Est ce que quelqu'un peut faire le test avec son drone sans ses hélices ?
Si la carte coupe aussi vos moteurs , ca voudra bien dire que la sécu est lié au mouvement et/ou à l'altitude .
