Compass offsets too high
julric
Re: Compass offsets too high
Message non lu par julric »
le drone est d occas a la base donc il a peut etre pris un choc
f5soh: que veut tu dire par le MAG je ne vois pas ce que c est!
tarot fy650 avec train retractable , PixHawk 2.4.8 , esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N
C'est le magnétomètre (compas).
julric
alors le mag est monte comme ceci:
a l arriere et aligner avec la dropix
j ais tjrs pas eu le temps d'essayer de changer de firmeware comme dehas me l a preconiser, j'espere bientôt
je vous tien au courant
pour david mes ofset sont maintenent a -1900 pour le z!!! c est loing de tes resultat! que j aimerais bien grrrr
julric
hello si qq peu me dire ou je peu trouver la verssion 3.2 se serais cool je ne trouve pas vraiment le boullet :85:
Dans MP => INITIAL SETUP => Pick Previous firmware => tu as un défilant et tu choisis un des 3 firmware 3.2.1, je ne peux pas te dire celui qui correspond a ta carte.
Y a t' il une flèche sur ton GPS ??
As tu essayé de le retourner, ou de refaire une calibration en changent l’orientation dans MP ??
julric
ok merci je vais aller voir ca!
non il n y as pas de fleche sur mon gps mais j ais fais un repere apres avoir fais plusieurs test dont le retourner et changer l'orientation ds MP
de plus qd je calibre le repaire rouge se dirige bien ds la meme direction sur les deux mires
julric
alors, un grand bravo a dehas! effectivement apres etre passer sur la version 3.2 tout ce calibre correctement! je pige pas pk ca avais marchais la derniere fois :85:
enfin voila mon probleme est resolu!
merci a tous mardi je ferais surement un vol test!
N'oublie pas de refaire toute le calibrations, surtout la radio !!
David
Message non lu par David »
C'est dingue tout de même.
8/
Ils sont à combien désormais tes Offset ?
D'après ce que j'ai appris. Avec deux Compas, il faut que tes deux Offset soit identique.
furynick
Message non lu par furynick »
Heureusement que non, il est totalement impossible d'avoir les deux décalages identiques.
Image Bourdons.fr
julric
je n ais pas les offset pour david mais je suis d'accord avec furynick que je remerci également pour ton tuto tres utile!!!!
quelle equipe :amen:
merci je vous dennerais des news plus tard
David
Merki Fury !
Je vais remonter l'info du coup.
:super:
julric
Hello
je reviens vers vous car en fait j ais tjrs le un problème de calibration la ou je lisais un offset de 188 j'ai en fait 1880 mais en vert ! Et je n ais pas de messages " compass ofset to high" Est ce possible ou pensez-vous que mon compas soit mort? Si oui que me conseillez vous ? Est ce vraiment mieux un drotek merci de vos réponses
David
As tu essayé de le calibrer en extérieur ? Sur le terrain d'envole par exemple ?
julric
Oui c est exactement ce que j ais fait pensent que c est a l intérieur que j avais un problème mais non
Je ne comprends pas !
David
Peux tu nous expliquer stp, comment tu t'y prends pour cette calibration ?
Et une photo de ton installe si possible avec le descriptif (FC/Compas) ?
julric
re alors:
pour la calibration je fais comme ceci: " onclick="window.open(this.href);return false;
pour la photo v est ca:
et pour mon montage j ais ca: dropix v1.1, esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N drotek
David
Je m'y prend légèrement autrement.
Mais bon. C'est tout de même curieux ton truc.
Modifié en dernier par David le mar. 14 nov. 2017 21:32, modifié 1 fois.
furynick
@julric, j'avais déjà largement critiqué cette vidéo, c'est absolument tout ce qu'il ne faut pas faire.
La deuxième méthode est pas mal mais encore trop longue à mon goût.
La marche à suivre est décrite dans le tuto, connexion USB de préférence, machine en ordre de vol avec tous les équipements en position et alimentée par batterie, nez vers le nord, 360° autour de l'axe de tangage, nez vers l'est (ou l'ouest), 360° autour de l'axe de roulis.
Désactiver le magnéto interne (Compass #2) avec la 3.3.
Ça prend 30s, le fil ne s'enroule pas et l'étalonnage est Ok.
Image Bourdons.fr
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Une méthode simple, rapide et efficace :super: sinon à quoi ça sert que furynick se décarcasse ?! :hehe:
David
Il y a une chose que je ne fais pas dans la vidéo.
Tourner ! C'est uniquement le Multi' qui tourne pour les raisons que Fury explique au dessus (câble).
J'avais oublié ce détail sans grande importance pour le Compas. Mais pour la manipulation c'est bien plus facile.
Et effectivement. Cela prend moins de 2mn quand c'est bien fait. 30s à 1mn pour ma part.
:super:
