Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
lysa86
Re: Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
Message non lu par lysa86 »
par contre je ne sais pas ce qui y a a faire
Et la notice !!!
Tu allume la radio, tu alimente le récepteur et tu appuis plus de 1 seconde sur le bouton du récepteur, la led clignote, quand elle arrête de clignoter c'est bon, tu débranche tout et tu rebranche, sur la radio tu dois avoir le rssi (l’icône de l’antenne)
lysa86
pour le moment tout ce passe bien les barres d'état du signal antenne apparaissent sur la radio
par contre je n'ais toujours pas accès a la fonction start de la calibration radio
lysa86
dans la logne de dialogue j'ai le message suivant
Detected 0 radio channels. To operate PX4, you need at least 5 channels
Appuis sur le bouton de sécurité une fois que initialisation de la carte est fini.
lysa86
ou est ce bouton de sécurité ?
Ben, tu le branche sur la pix !!
Fait nous une photo de ton montage.
lysa86
ok je vois ce que tu veux dire
lysa86
voila le montage sur table
http://hpics.li/039b1b4" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu as fais un erreur, apparemment, tu as branché sur la voie 1, pour le sbus tu branche sur la voie 9, celle qui est en dessous des autres, horizontale.
lysa86
voici le montage modifié
http://hpics.li/b0de529" onclick="window.open(this.href);return false;
celui ci- est t-il bon
ouaip, branchée comme la mienne.
lysa86
parfait merci encore
je vais maintenant me familiariser avec les différentes calibrations
lysa86
David a écrit :
lysa86 a écrit :au sujet des missions est t'il possible de créer une mission si je ne suis pas sur le lieu de vol (point H) ?
Oui. Il est possible de créer des WP à tout moment via Google MAP.
Mais ?! Gardes aux pièges !!! Vue du ciel (Google), tu risques d'avoir des soucis avec le relief.
Sans oublier que les photos de Google Map ne sont pas à jour chaque matin. Loin de là !
Donc, oui, c'est possible. Mais un repérage des lieux est plus que recommander pour des questions de sécurités.
Je sui revenu un peu sur ma configuration d'un mission
pour les souci de relief avec google map pour les endroits ou je n'ai pas de réseau ou wifi est -il possible d'utiliser un altimetre pour etre certain de mon altitude (surtout au point de décollage / atterissage
lysa86
je viens d'acheter un deuxième pixhawk chez banggood
le premier acheté sur ebay il y 2 mois se connecte sans probléme sur qgrouncontrol
ce dernier se connecte une 1 sur 10 seulement sur le logiciel
que ce passe t'il ?
lysa86
je demande suite a ces problème un retour du module chez bangood
ce modéle ne fonctionne pas du tout
heureusement je dispose d'un autre pixhawk sous la main
lorsque je réglé les commandes de la radio a chaque réglage mes curseurs horizontaux a droite de mon écran bouge sauf les boutons de C a H
ce la est t'il normal ?
oufman
Message non lu par oufman »
Hello à tous,
J'ai pu mettre en route ma pixhawk et faire mes 1er tour d'hélice grâce à vos tuto et conseils. Merci.
Je rencontre cependant un petit problème, mon quad semble dériver automatiquement sur la droite malgré l'usage unique de la manette des gaz.
J'ai calibré mes ESC, et tout le reste, mais le problème est bien présent.
Quel réglages doit-je modifier pour compenser cette dérive ?
Merci beaucoup pour votre aide à tous.
Bonne soirée.
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
Les accéléromètres de ta carte n' est pas calibrée parfaitement.
Si la dérive n' est que légère, fais un "save trim"
discotd5
discotd5 a écrit :Re.
Les accéléromètres de ta carte ne sont pas calibrée parfaitement.
lysa86
lorsque je réglé les commandes de la radio AT9S mes curseurs horizontaux a droite de mon écran bougent sauf les boutons de C a H
ceux ci ne semble pas être prise en compte lorsque je les actionne
que ce passe t'il ?
oufman
Hello @discotd5,
Merci pour ton message.
J'ai tenté de recalibré, mais j'ai pas l'impression que le vol ce passe mieux, il ne fait pas une montée droite. il a tendance à dérivé, il me semble maintenant que c'est plus sur l'avant qui part...
Il y autre chose que je peux régler ? Je suis sous Qgroundcontrol.
Merci encore.
EDIT : Je profite également pour être sur, j'ai une nacelle Storm32, si je veux la connecter à la pixhawk il suffit juste d'utiliser TX, RX, GND de UART sur le storm32 et de le connecter au TELEM2 de la pix ? Ensuite je connecter la batterie sur l'alimentation de la nacelle en 12v et je devrais pouvoir commander directement depuis ma radio FS-i6s ?
discotd5
Re.
Je ne peux pas te renseigner sur QGround. :155: (je ne pratique pas, préférant MissionPlanner)
Le calibrage des accéléromètres n' est jamais vraiment parfait => trim memory.
Je fais comme ça, et ça fonctionne plutot bien. :super:
discotd5
Je ne connais pas non plus la Storm32 ni la radio AT9
oufman
Merci pour ton aide.
Je suis un bleu dans le domaine, j'essaie de me renseigner et d'avancer mais c'est pas simple.
Tu peux m'expliquer le "trim memory" ?
Merci encore.
discotd5
Re.
Erreur de ma part. ce que j' appelle "trim memory n' est autre que le "save trim" cité plus haut.
Par contre, j' ignore s' il est possible de le faire sur QGround ?
Désolé, mais je ne parles que de ce que je connais.
