Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
- oufman
Re: Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
Oui j'ai bien regardé dans les ports COM, rien de rien qui est détecté, j'ai même essayé de forcer l'installation du pilote, mais rien... je vais essayer encore avec un autre PC (c'est pas les PC qui manque je suis informaticien
Tu as essayé le 2 boutons ??
Qu'as tu de branché sur la pixhawk?? débranche tout et branche juste l'usb.
- oufman
J'ai essayé d'appuyer sur les 2 boutons oui, et j'avais juste le bouton safety de branché, je vais tenté sens celui-ci...
- oufman
J'ai vraiment tout essayé, j'ai même changé de carte micro SD, j'ai alimenté avec la batterie, un autre PC, appuyé sur les boutons, rien ne change, le PC détecte pas la carte, maintenant elle flash uniquement en jaune 1x en boucle. J'ai aussi une lumière bleu qui clignote et 2 LED vertes
- oufman
Ouais c'est bien ce qu'il me semble : une petite vidéo : https://cloud-steve.dyndns.org:8081/ind ... O0nGsGrGUs" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu n'as pas de boitier sur la Pix ???
Comment est elle fixée ??
Sort la du châssis et refais un test.
- lysa86
pour mon probléme avec api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll pouvez vous m'aider
- oufman
J'ai enlevé le boitier pour la mettre sur des amortisseurs en silicone. Avec le boitier elle est trop large pour mon chassis.
Il te manque ça https://www.microsoft.com/fr-FR/downloa ... x?id=48145" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu le télécharge et tu l'installe.
- lysa86
- lysa86
bonjour
je désire savoir si il est nécessaire de calibrer le GPS Ublox NEO-M8N lors de son installation
- jmboudet
Le gps non mais il faudra calibrer le compas qui est dedans.
- lysa86
quelle procédure faut 'il appliquer (sous qgroundcontrol je pense)
- squal27
Salut tout le monde
J'ai fini tout mon montage se week end et donc j'ai attaqué les réglages de la pix, sauf que je me retrouve avec un problème car je constate que sans la télémétrie au sol de branché à QGC, quand j'arme les moteurs au bout de disons 10/15 sec maxi, elle passe en mode hold (c'est le mode que je retrouve une fois relié à QGC) et je ne peux plus rien faire à part appuyer sur le switch pour couper les moteurs et débrancher la batterie pour recommencer à 0, j'ai surement raté quelque chose mais comme je suis une bille en anglais c'est pas facile![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Si quelqu'un sait comment régler ça. Si je doit voler avec à chaque fois ça risque d'être pénible
merci d'avance.
- squal27
Il me semble bien pourtant, demain après midi je me re penche la dessus et je te donne plus de détailles, je me vois pas mettre la bête en route maintenant vue le bruit
Je vais surement avoir d'autre question pour les réglages et les modes de vols par la suite.
- squal27
Bon la je comprend pas, je n'arrive même pas à déterminer dans qu'elle condition exactement il passe en hold c'est jamais la même chose, la seul que je détecte correctement c'est quand je veux changer de modes je passe de acro (le plus simple pour tester pour le moment) à position, je me demande si la position GPS ne viendrait pas s’emmêler la dedans
- squal27
Pour le coup la télémétrie était branché à mon pc sans être relié par câble
- squal27
je crois avoir en parti trouvé quelque chose par apport à mon problème, mais j'ai besoin de savoir avant est-ce qu'il y a une différence entre le mode loiter et hold ?
J'ai trouvé ça, c’était pas assez visible il faut croire, donc si je comprend bien il s'active automatiquement mais j'arrive pas à déterminer qu'elle paramètre gère ça et dans qu'elle circonstance
Déjà que je pataugeais pas mal, la c'est pire
- lysa86
bonjour
je suis dans le montage de mon drone hexa+
la position des moteur de 1 a 6 pour le pixhawk es t 'il la bonne sur la photo suivante ?
- KillRoyCool
Un bon truc pour gagner de la place avec un récepteur Turnigy et un PPM Encoder :
http://www.instructables.com/id/Turnigy ... WM-to-PPM/" onclick="window.open(this.href);return false;
Il suffit juste de jouer du fer à souder
Ma chaine Youtube
http://www.youtube.com/channel/UCnH3jhWCeavIbXMaB-q6dnA" onclick="window.open(this.href);return false;
