FX61: Pret a voler... Ou presque
- sony
Re: Pret a voler... Ou presque
pour le moment je place le Vtx je vient de perçer la canopy pour laisser passer l'antenne
DJI phantom V1
DJI F450 naza V1 +GPS
TBS discovery naza V2 +GPS
Rvx/Vrx immersionRC EzUHF
lawmate 2.4
fatshark dominator V1
lawmate 2.4
- sony
Bon voila Vtx placer tout est dans la canopy sauf la batterie 4S 4200mah et la gopro qui ira sur la canopy en fonction du centre de gravité
donc cayman ( ou autres personnes ) j'aurait bien besoin d'un dernier petit coup de main
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- Wovokaa
Salut Sony,
tu désires quoi comme dernier coup de main ?
Si j'ai un conseil à te donner, tu peux essayer ton aile par des lancers main sans moteur, ou très peu de moteur, dans un grand champ avec de l'herbe haute, c'est plus prudent pour voir s'il n'y a pas un vice caché
- sony
c'est ce que je comptais faire d'ailleurs ça me démange de le faire dans mon petit appart lol
le dernier coup de main c'est pour le centre de gravité cayman ma conseiller de mettre des punaise avec un fil mais de 1 les punaise risque de ne pas tenir et de s'enlever avec le poid
de 2 ça veux donc dire que l'aile sera a l'envers ( canopy vers le sol ) est-ce vraiment comme ça qu'il faut proceder ?
de 3 en regardant le plan de plus pres 146 mm a partir de la jointure de l'aile semble tomber sur la tige carbone qui relie les 2 ailes et le "corps" de l'aile et donc planter des punaise la dedans ne semble pas convenir
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- Wovokaa
Quand j'ai parlé de punaises, c'était une idée comme une autre pour sentir où se trouve le CG, en fait personnellement je n'ai jamais utilisé de punaises
mais après tout pourquoi pas.
Le CG tu dois le "pointer" à l'intrados de l'aile (le dessous), perso je le marque avec un stylo en appuyant un peu, ainsi il y a un tout petit creux, en appui sur deux doigts ton avion doit très légèrement piquer du nez, quitte à mettre du plomb dans le pif si ce n'est pas le cas, mais si tu peux le faire, il vaut mieux avancer la Lipo au max.
- sony
ok ta méthode du stylo me parait déjà meilleure
je le ferait de cette façon mais a mon avis avec la lipo ça va trop piquer du nez et c'est l’arrière qu'il va falloir plomber
quoi qu'il en soit ça attendra demain je vient de coller les ailes parce que leur systeme de vos c'est pas au top
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
Excuse pour hier soir j'étais absent, il y a une chose que tu peux faire, si tu à du fil de Nylon, c est de faire traverser ce fil a travers l'aile vue quelle est en Polystyrène et de faire un nœud ou alors de scotcher une ficelle l’essentiel soit qu'elle soit à l'endroit.
- sony
excuse ma stupidité mais faire passer se fil ou ça ??CAYMAN54 a écrit :Hello,
j'ai noter les points de CG ( les tout petits traits bleu ) je vais y mettre un tout petit bout de scotch noir pour ce que ce soit un peu plus visible
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
- sony
wow merci de t'etre autant casser la tete pour moi
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
De rien mon ami, je veux le voir voler ce truc, en plus tu m' a redonner le virus de l'avion je pense également aussi acheter une aile volante [yahoo.gif]
- sony
aha je suis sur qu'il n'y a pas meilleure sensation qu'avec une aile.
je vient d'essayer la technique des doigts d'abord avec la batterie et ça pique beaucoup du nez
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
- sony
je ne peux que te donner mon avis coter esthétique car je ne suis pas un pro des ailes/avions
perso je la trouve très belle elle a l'air tailler pour la vitesse mais y'a t'il de la place a l’intérieur ????
j'ai tout remodifier dans mon aile pour avoir un max de place au milieu pour l'équilibrage
EDIT: même comme ça sa pique de l’arrière comme précédemment
avec une batterie 3S 2200mAh l'aile est parfaitement équilibré
EDIT2: Bon en plaçant la batterie comme ceci l'aile est parfaitement equilibré
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- leraver
Hello
Je viens de tomber sur ton tread sur cette chouette FX-61
https://www.facebook.com/media/set/?set ... af8f8b011c" onclick="window.open(this.href);return false;
- sony
Salut c'est ton montage ?
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- leraver
- sony
sympa et beaucoup plus propre que chez moi tu a deja voler avec ?
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- leraver
Malheureusement pas encore, faute de temps et de beau temps.
Mais je sent que ca vien, oui oui je sent que cela viens
- leraver
Voila d'ailleurs la dernière version de l'installation :
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 8882083679" onclick="window.open(this.href);return false;
avec un esc de 30A en lieux et place d'un 60... et un ubec pour protéger l'esc .
- sony
Je constate sur la troisieme photo que toi aussi tu as un petit jour a la jointure de l'aile droite ( moteur face a soi ) a moins que je me trompe ?
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- tony88
Salut!
Je possède aussi une FX61, fait la piquer un chouille du nez pour ton centrage en avançant un poil la batterie.
Pour la lancer, il faut un peu de moteur, lancer droit devant, et ne surtout pas tirer pour qu'elle monte, il faut la laisser prendre un peu de vitesse et ensuite monter
Tu verras, c'est un régal cette aile!
Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas
PS: j'ajoute "FX61" dans ton titre, et déplace le post dans la section "avion", pour plus de clarté!
- sony
merci du conseil je pensait corriger ce léger piquer du nez avec la gopro sur la canopy... d'ailleurs pourquoi est-ce que ça doit piquer du nez ??tony88 a écrit :Salut!
normalement dans l'état actuel elle est prête a voler... en espérant pouvoir le faire demain se sera bien-sur un test filmé
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
Re: FX61: Pret a voler... Ou presque
It's Very Good For You
https://github.com/jlnaudin/x-drone/wik ... Pilot-v7.1" onclick="window.open(this.href);return false;
- sony
on verra demain si c'est bon ou pas
dernière question qui peu paraître bête mais vaux mieux décoller en mode auto stabilisé ou en manuel ?
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
