QR X350 Pro et Mission Planer
- franck973
Bonjour a tous,
Tout est dans le titre, est-ce que quelqu'un a déjà connecter son X350 Pro a mission planer et pourrait me décrire comment il a fait.
J'ai essayer et rien a faire aucune connexion ce fait.
Je ne sait pas trop ce qui me manque ou si il y a une manip a faire
je ne vois même pas apparaître un périphérique USB sur le PC.
Il faut un câble particulier ?
Merci de votre aide
Franck
Merci de votre aide
Franck
- franck973
Re: QR X350 Pro et Mission Planer
Salut Dehas,
Merci pour ta réponse. je vais regarder cela ce soir et je te tiens au courant
Je suppose que pour trouver les pilotes arducopter
et le tour est joué
et le tour est joué- franck973
Re,
lorsque l'on branche le X350 sur un port USB même sans driver avez vous l'icone USB dans la barre de tache qui vous envoie une indication ?
- franck973
Bon a priori je doit avoir un problème sur le contrôleur DEVO-M. Quand je le connecte en USB sur le PC sans les LIPO du X350 le contrôleur est bien sous tension (les LED s'allume est au bout de quelques seconde il trouve les Sat GPS) mais sur le PC impossible de trouver un périphérique USB (même un périphérique inconnu).
Quelqu’un a déjà eu ce souci ?
Pour info le multi a 15 jours.
- franck973
Bonsoir,
bon après avoir refait le tour j'ai changer de câble USB ... et bien Walkera refourgue des câbles qui ne fonctionne pas ... donc attention si vous avez le problème essayer avec un autre câble
Je vais continuer à mettre des informations sur mission planer sur ce post
en tout cas merci pour les info
- franck973
Bon du coup comme je me suis pas mal intéressé au sujet des mises a jour du QR X350 et que j'ai eu beaucoup de mal a trouver des infos je vous les livrent
Tout d'abord le logiciel de MAJ Serial Angel
Au passage la nouvelle mise a jour du contrôleur Version 1.7 :
Les paramètres d'origine du X350 a mettre avec mission planner :
Voila un bon début pour commencer a s'amuser avec mission planner
Franck
Franck
- franck973
Bonsoir a tous,
Je vous rapporte une mauvaise manip à surtout faire attention sur le X350 Pro.
lors de la mise sous tension du multi il faut impérativement attendre l'acquisition suffisante des sat GPS sinon il fait le point 0 en vol.
Et que fait le multi quand on arrive au point 0 en retour home ??? il coupe les moteurs !!! et c'est le crash assurée... mais cela peut arrivé aussi sans le retour home par contre je ne sait pas dire dans quel cas et la soluce c'est bien attendre l'acquisition.
Franck
Franck
- franck973
Je vais faire quelques test cet aprem mais pour l'instant mon qr fait maintenant des cercle autour d'une cible, à une alerte batterie faible à mon goût mieux calibré, reviens à la maison plus vite ... et est capable de suivre une route gps en autonome .
Je vous confirme cela ce soir et vous met mes paramètre sur le forum.
- thierry59540
je n'arrive pas a mettre le firmware a jour, je vais essayer de changer de câble ....
- thierry59540
- franck973
- vincent59630
salut, j’ai mis mon qr x350 pro à jour en 1.7 ce soir, demain je le teste, il parait que les hélices tournent plus vite au démarrage. j'ai réussi a le connecter à mission planner mais pas de configuration ni de vol programmé ... affaire a suivre
- vincent59630
est ce que quelqu'un peux m'expliquer comment programmer une mission dans notre Qr x350 pro?
- ZerOine
J'ai un soucis avec l'IOC d'un QR X350 Pro qui reste en permanence actif (http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 40&t=14804" onclick="window.open(this.href);return false;).
Et du coup je viens de voir qu'il y a bien un GUI APM qui permette de voir un peu le paramétrage de la bête.
Mais je n'arrive pas a connecter le quad a Mission Planner (la case port reste sur "auto" et non "comXX", la vitesse de comm est a 57600)
Lors de l'installation aucun drivers n'a réussi a s'installer correctement, j'en deduit donc qu'il me manque simplement le bon drivers pour que le FC soit reconnu.
Ma question est donc la suivante ou puis-je DL ce drivers ? je ne dois pas chercher au bon endroit mais je ne trouve rien de tel en googlisant...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- TBS Disco Pro, NAZA V2, TBS 900kv, ESC 30A, Eprop 10-5", Gimbal TBS, GoPro 3 et 3+. Rx Futaba R6308SBT.
- FPV cam tbs59, vtx foxtech 5.8 400mw, ecran foxtech diversity D702+
- HUBSAN X4 V2
- ZMR250 + Diatone 250
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
Tiens les voilas
- christian97418
Bonsoir ,
est ce que quelqu'un pourrait m'aider à paramétré ma devo 7 pour QR X350 en mode débutant
- christian97418
pb décollage RQ X350
Bonsoir, problème de décollage avec mon RQ X350 elle décolle de travers, une question de réglage dans la prog ou de trim au démarrage un moteur en retard .
merci de vos réponses
