Question frame
Question frame
Salut a tous
J'aimerais avoir des détails sur cette mini frame en DXF (je n'ai rien pour pour l'ouvrir)
Quel est son entraxe moteur, son diamètre total, enfin tout quoi.
Je la mets en fichier joint.
En attendant, merci.
- willmodelisme
Re: Question frame
La voici dans cambam (ma grille fait x=280, y=240)
J'ai mesuré les valeurs suivantes:
-entre-axe moteur: 340 mm
-diam frame (hors tout): 382 mm
-dimension du carré central: 88 x88 mm
-trous fixation des moteurs: 19/16 mm
Si tu veux d'autres mesure dis le moi.
Re: Question frame
Merci Will, je pensais qu'elle était plus petite.
Bon ben je retourne a mes recherches.
Merci encore Will.
Merci encore Will.
- willmodelisme
Re: Question frame
Je peux la réduire.
Si je la réduis pour quelle passe dans ma machine je tombe sur un entre-axes moteurs de 365/367 mm environ.
Faudrait juste retoucher les trous de perçage moteurs après coup.
- obelix de savoie
Re: Question frame
Merci, mais je cherche un micro de max 220mm d'entraxe, si vous réduisez les fixations de la carte ne correspondent plus.
J'en ai bien trouvé une autre mais en pdf Pareil, si je l'imprime, je ne suis pas a la bonne taille
- Etienne
Re: Question frame
Salut, une bête question :
J'ai pas solidwork, mais j'utilise freecad, enfin, utiliser est un bien grand mot...
quand j'ouvre rama mały quad(1).dxf avec, il n'y a rien de rien...
y a quelque chose qui m'échape ou bien freecad est nul à ch... ?
- obelix de savoie
Re: Question frame
Dehas a écrit : Pareil, si je l'imprime, je ne suis pas a la bonne taille
il n'est pas en pouce au lieux d'être en mm ??
- obelix de savoie
- obelix de savoie
Re: Question frame
Wouaou, c'est pour une multiwii nano, m.....e.
J'ai converti le pdf en .doc et c'est vraie que l'emplacement de la carte est petit, par contre quand je vais dans le format de l'image j'ai longueur 24,37 cm et largeur 23,31 cm, ça ne correspond pas a l'impression.
- obelix de savoie
Re: Question frame
il doit avoir un souci avec le PDF d'origine !! sur le DXF j'ai 156,13 par 155,07!!!!!!!!!!!!!!!!
- willmodelisme
Re: Question frame
J'avais dessiné celle là y quelques temps, pour un KK2.
Je ne l'ai jamais faite finalement.
Une 255 environ.
Une 255 environ.
- Etienne
Re: Question frame
Merci pour ta réponse.Dehas a écrit :Là, faut demander aux pro, pour moi c'est du chinois !!
Et il n'y a pas un pro qui sache me répondre ici ?
Re: Question frame
@ Etienne: Ben t'as raison, je viens d'installer FreeCad et j'ai rien, j'ai d'autre DXF et j'arrive a les ouvrir et voir le contenue, avec celui la il s'ouvre mais je ne vois rien.
@ Will, elle est pas mal, tu peux la réduire a 220 et faire les bras moins large ?
- willmodelisme
Re: Question frame
Un truc dans le genre ?
Sinon si tu peux faire un croquis avec des cotes je peux le dessiner en dxf.
- Etienne
- Etienne
Re: Question frame
entraxe = 220mm et support mesuré exprès pour kk2 ou standard 45x45mm
Il est presque, mais pas encore fini.
Si tu veux, je le termine.
Re: Question frame
Je vais faire une réponse groupée, vous êtes géniaux
Will, avec 2 plates pour protéger la carte et la lipo, c'est parfait.
Etienne, continue et finie la, la carte prévue est une Crius AIO.
Maintenant parlons finance, donnez moi vos tarif pour la fourniture de la fibre et l'usinage en MP.
Merci encore a vous deux.
- Etienne
Re: Question frame
Voila, j'crois qu'c'est bon là.
Le fichier est ici : F220.dxf
J'ai malheureusement pas solidwork ou autre du style, à peine freecad parce qu'il est free
alors, j'ai pas vraiment de quoi vérifier si mon fichier est bon ou pas, c'est un export...
Dite moi si c'est bon.
Je peux l'exporter en STL si y faut.
Les mesures sont concues pour être découpées dans une plaque d'epoxy de 1.6mm d'épaisseur.
je peux modifier si y faut.
- willmodelisme
Re: Question frame
Voila, avec 2 platines:
Dis moi ce que tu en pense.
Je peux modifier le dessin comme tu le souhaites.
