[Ca usine!] CNC Id Conception en kit
willmodelisme
Re: [En montage] CNC Id Conception en kit
Quel suspense...... :ghee:
Ca va marcher les gars, no problemo, courage :super:
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
Andreas.L a écrit :commence par un carré avec un seul perçage central genre 50x50 et D25 , ca permet de vérifier l’étalonnage des déplacements !
j'ai pas fais la procédure d'étalonnage des déplacements. On va commencer pas ca ^^
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
willmodelisme
Peut être utile:
http://flebon.free.fr/docs/Calibrage_Mach3.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ziggy95
en +, c'est fait sur une id conception. le bonheur
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Alors sa en est ou ? on veux des photos :P :P :P :P :P :P
willmodelisme
Ils ont bu un coup pour fêter ça et ils sont tous rôtis.......
willmodelisme a écrit :Ils ont bu un coup pour fêter ça et ils sont tous rôtis.......
+1 :alcool1: :alcool1: :alcool1: :alcool1: :alcool1:
ziggy95
Bon, vincent ne pouvait rester que 2 heures.
On a fait le calibrage des 3 axes. Ca a pris du temps car on a du faire les X au moins 10 fois le temps de comprendre ^^
La, c'est sur, elle est prête mais pas le pilote ^^
Vincent avait même préparé l'aspira glouglou mais les tubes ne sont pas assez large et donc ca faisait un aspiraquedalle.
On a pris un exemple tout fait car on avait pas le temps mais la fraiseuse effleuré notre polystyrene.
La, je suis en train de créer moi même du g-code avec cambam à partir d'un exemple simple mais je dois certainement oublié des valeurs alors je vais testé avec cutviewer.
On va y arriver ...
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
courage ;) bien sur que vous allez y arrivés :super: :super:
Post une capture d'écran de Cambam si tu as des soucis ;)
ziggy95
Je t'envois mes fichiers par mp. Regardes quand tu as le temps.
Tu vas trouver de multiples erreurs ^^
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
Voici enfin la 1ere pièce sortie avec la CNC.
La découpe est faite dans du polystirène pour ne pas gacher ^^
La découpe à eu lieu avec une fraise cassée. J'en ai cassée une bêtement l'autre jour. Le métier qui rentre
Merci beaucoup à ceux qui m'ont aidé.
Nous allons maintenant bien nous amuser , youpi !
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
:super: :super: :super:
Par contre a l'avenir pas d'usinage avec avec des fraises cassé :nonon:
ziggy95
obelix de savoie a écrit ::super: :super: :super:
eheh, c'était juste pour le polystyrène. Elle va partir à la poubelle.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Bon sa va alors ;)
C'est bon tu a réussi a faire tes parcours d'outil avec Cambam ;) ;)
baccus38
Message non lu par baccus38 »
Félicitation !
ziggy95
Bon, tout n'est pas rose.
Déjà , j'ai commandé des plaques inadequates sur multiplatex:
J'ai pris ca en 3 et en 4mm :
http://www.masterplatex.de/epages/62236 ... -schw-0001" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc j'aurais besoin des bonnes références en 1,5, 2, 3, 4mm
Sinon, hier, on a voulu sortir avec hermey la pièce citée plus haut mais notamment sur la 2eme piece, le contour a droite s'est rapproché dansgereusement du 1er percage.
Je pense que ca vient de la vitesse de la CNC: j'étais à X 300, Y 400, Z 400
J'ai tous mis a 200, ce qui m'avait été conseillé mais j'avais oublié.
Je n'ai pas retesté, je le ferai aujourd'hui
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
je pense pas que sa soit une question de vitesse 300et 400 c'est pas énorme :o il y a pas de point dur sur vos axes qui ferai perdre des pas au moteurs ?
Vous avez fait le cycle de rodage sur la machine ?
Met ton fichier .nc en téléchargement et aussi des captures d'écran de la configuration des axes X.Y et Z
ziggy95
ok je fais ca de suite
Je viens de refaire la pièce et cette fois c'est le trou de percage de gauche qui est proche du contour.
a toute
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
Le pc me fait des caprices.
Il fait des reboots intempestifs. Je vais changer la carte mère .. et je reviens vers vous.
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
yukio
Message non lu par yukio »
T'es sûr que c'est la carte mère?
Ca peu être pas mal d'autres chose.
Alnoa
Message non lu par Alnoa »
ziggy95 a écrit :Le pc me fait des caprices.
Eric
Pâte thermique sur processeur , barrette mémoire morte, alim trop faible, disque dur mort, carte vidéo cramé , c'est rarement la cm en tout cas
Avec tapatalk pour iPhone
Vortex - dominator v3
ziggy95
Mais comme j'ai une autre machine ancienne, il suffit d'y brancher le disque dur
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
yukio
oui et non, tu risque d'avoir quelques soucis si elles sont pas identiques
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Si t'as toujours des problèmes de PC, j'ai une machine dont je me sers plus depuis que le DD était tombé en rade...
Tu auras juste à y coller le tiens et à réinstaller les softs.. :super:
ziggy95
Très intéressant.
La, je manque de temps pour régler le problème. j'espère avoir le temps demain soir.
je suis en train de galérer dans l'installation d'un windows server 2012 chez un pote. Donc, ce soir, soirée de gachée ^^
Mon pote me laisse son ancien pc serveur. je n'ai pas regardé s'il y avait un port parallèle.
Comme c'est du sata sur le sien, faudrait que je réinstalle tout donc je garde l'idée en tête de récupérer le tien.
Pfiuuu, mon cerveau est ramolli ce matin. je me suis couché à 2 heures et j'ai pas l'habitude.
Retourner vers « CNC »
