coupure moteurs sur S800 avec parachute
Modérateurs : Dehas, David
patton51
Message non lu par patton51 »
:amen:
j'ai fini le montage de mon parachute sur mon S800
il me reste plus qu'a faire le mixage d'un inter pour le déclenchement du servo parachute et coupure des gaz
je voudrais que les moteurs arrêt de tournés le plus rapidement possible
dans le logiciel du Wookong
Advanced /Motor quel Réglage je doit mettre ??? :-/
pour évité -=-
je pense mettre :0
dans- Motor idle speed: l’intermédiaire entre - LOW et Recommended
dans- Cut Off Type: Immediately
-m-
S 1000/A2/14SG/Z15 5D/Mk III/Ligthbridge
S800 EVO/S 900/A2.gh4.14 SG/Mk2-TRX FPV dji 5.8Ghz/Data 5.8Ghz
F650/Wk/Kit E600/Aurora 9/Zenmuse H3 3D/GoPro
Yuneec/Typhoon H
https://www.youtube.com/watch?v=XLU9rrT ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
@+Eric.H[/color]
KEKEV17
Re: coupure moteurs sur S800 avec parachute
Message non lu par KEKEV17 »
salut , meme en cut off immediatly, tes moteurs continueront de tourner le temps que l'helice perde sa vitesse...
c'est quel style de parachute que tu a mis?
de toute facon tu verras le temps que tu reagisse qu'il y a un probleme, le temps que tu encleche le bouton panic, et le temps que tout se deploie, ben il sera deja par terre... :(
patton51
KEKEV17 a écrit :salut , meme en cut off immediatly, tes moteurs continueront de tourner le temps que l'helice perde sa vitesse...
voila le type de parachute
http://www.flashrc.com/opale_paramodels ... 0_dji.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
Moildar14
Message non lu par Moildar14 »
Pourquoi tu veux couper tes moteurs ? J'ai une installation de ce genre et si tu installes ton parachute comme le préconise opale pas de soucis de couper les suspentes avec la rotation des hélices.
Moildar14
Je ne suis pas trop daccord avec sur le temps d'ouverture et le temps de réaction. Après la procédure tu l'as dans le tête et c'est instinctif. L'efficacité de limitation d'impact pour un multi de 3,3kg et de 15 mètres mini avec une voile de 2,5m2. Après avoir fait différent test réel à 40 mètres coupures moteurs en Manu déclenchement et chute jsuis à 42 joules.
La formule est J= 1/2m x V au carré
m= masse en kg
V= vitesse en m/s delà chute.
Mais de la a dire que le matos ou les biens et les personnes ne risquent rien c'est autre chose.
patton51
Moildar14 a écrit :Salut,
ou est installé ton parachute
moi sur le 800 il est sous les bras et les suspentes passe obligatoirement entre les élises ???
j'ai trouvé mon mixage
@+Eric.H
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
Moildar14
Il est en dessous des deux bras arrières, sur le parachute il y a une sangle avant les les suspentes et cette sangle est assez longue pour éviter les suspentes se prennent dans les hélices. Par contre ne range pas le parachute dans dans le mode de conditionnement ça améliore le temps d'ouverture.
patton51
entre les hélices du S 800 j'ai 12 mm et que veux tu dire ( ne range pas le parachute dans le mode de conditionnement ça améliore le temps d'ouverture ;)
@+ Eric.H
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
Moildar14
Je ne sais pas si tu as ton parachute mais tu as le pod de largage et le pod de conditionnement celui-ci est livré avec le parachute. Pour les voiles inférieur à 2,5 m² opale préconise de ne pas ranger le parachute dans le pod de conditionnement et de le plier dans le pod de largage. Ceci afin d'optimiser le temps d'ouverture.
patton51
Bonsoir
Pardon pour la reponse un peut tardive :gene3:
Mon parachute est un 6M2 le meme que tu vois sur le raccourci du site
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
gasper69100
Message non lu par gasper69100 »
Vous avez des photos de vos parachutes installés sur les multis ?
patton51
gasper69100 a écrit :Vous avez des photos de vos parachutes installés sur les multis ?
je peut en mettre une :super:
mais comment faire pour les rendre visible sur le site :gene3:
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
Mets la en PJ
patton51
Dehas a écrit :Mets la en PJ
mes photos sont en jpg comment faire pour les mettres en pj :0
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
Non en fichiers joints.
patton51
voila des photos
si il veut bien fonctionner :rouge:
ok sa marche :super:
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
