j'ai quelques petits problèmes à faire décoller mon drone. Ma confique est la suivante (kit complet sur flashrc):
- 1x chassis F450
- 4x Controleurs brushless 30A
- 4x moteurs brushless V2 920 kv
- 1x controleur de vol NAZA-M LITE
- 1x GPS NAZA-M LITE
- Radio Turnigy 9x en mode 1
- Lipo 3s Turnigy 3600 mAh 30c
- Poids : environ 1,2 kg
Je pensais pas avoir fait d'erreur lors du montage mais il ne décolle pas. les hélices tournent dans le bon sens, je pense pas m'être trompé d'hélice (sens horaire et anti-horaire). Lorsque je dépasse les 50% des gaz le quadri tremble, semble glisser mais ne décolle pas. J'ai essayé en mode "A" ou "M" mais ça change rien (j'ai essayé en 4s avec les hélices 8" et même résultat). Par contre j'ai essayé de toucher le manche de gauche et la ça semble bien fonctionner, le drone peut tourner sur lui même et je l'ai même fait renverser en voulant le faire avancer sur le sol. lorsque j'essaie de le faire décoller j'ai l'impression que les hélices ne tournent pas à la même vitesse. j'ai pas trop d'idée d'où ça peut venir, j'ai fait un peu d'hélico avant de me lancer dans ce drone mais je débute quand même pas mal. Merci d'avance pour votre aide, je vais essayé de m'être une petite vidéo.
DJI F450 problème décollage
- tanguylechat
- Tom-X3
Re: DJI F450 problème décollage
As tu calibré les manches de ta radio via le logiciel du Naza ?
L'avant du quadri pour toi c'est bien les bras rouge ?
Ta batterie est bien chargée ?
Tom
Tom
- Tom-X3
Je viens de mieux regarder ta photo, les hélices sont à l'envers, les écritures des hélices doivent êtres vers le haut !
- Christophe Fouquin
Oui je viens de comparer avec le miens et tu as effectivement un soucis avec tes hélices !!!
- tanguylechat
Oui effectivement les hélices étaient montées à l'envers, j'ai un peu honte la...
J'étais persuadé qu'avec les méplats des hélices ont ne pouvait pas se tromper de sens.
En tout cas je vous remercie, il me reste plus cas bien équilibrer le drone et à bien régler les trim pour qu'il soit stable.
- Tom-X3
