Diminuer la vivacité de l'axe de lacet sur un multi
- Christophe Fouquin
Bonjour a tous,
y a t'il un risque à diminuer la vivacité de l'axe de lacet sur un multi.
Si c'est possible quelle est la manipulation à faire ?
Quand je fais des vidéos je voudrais qu'il soit moins rapide quand il tourne sur lui même.
Merci pour vos retours.
Christophe
Christophe
- eegloo74
Re: Diminuer la vivacité de l'axe de lacet sur un multi
Salut faut diminuer le gain yaw dans l'assistant DJI !
- Papi78
Tu mets de l'expo sur la voie du Yaw ...
Sur la radio ca correspond a quelle voie ?
Merci les amis
Merci les amis
- baccus38
Sur ta dx8 ça doit correspondre à la dérive
Par contre attention si tu mets de l expo ça ne va jouer que sur ta sensibilité autour du 0
Si tu mets ton stick en coin ça ne changera rien
La c est au niveau de la course des servos que tu devra jouer
Voilà
Voilà
Je veux simplement qu'il soit plus cool autour du 0.
- klmnl
Expo : tu vas aplatir ta courbe autour du point neutre.Christophe Fouquin a écrit :Je veux simplement qu'il soit plus cool autour du 0.
mais attention tu seras toujours aussi vif dans les extrêmes.
Voila c'est ce que je veux ! donc j'augmente l'expo sur quelle voie ?
- Papi78
Ben sur la voie de ta radio qui correspond au lacet, au yaw, etc...
Comment veux-tu qu'on le sache ? Il faut étudier ta signature? Quelle radio? Du marc de café?
C'est quand même à toi de savoir quelle voie de ta radio agit sur le lacet non ?!!
Aller un petit effort tu vas y arriver
Ben sur un avion le lacet c'est dérive, donc rudder ? non ?
