Test configuration SANS moteur...
Modérateurs : Dehas, David
attafr
Message non lu par attafr »
Config :
Chassis Bumblebee, motor T-Motor IBM, ESC 30A Dji, Naza V1 avec GPS, Radio Taranis (récepteur X8R).
J'ai un petit problème avec mon quad, il tourne sur lui même... J'ai fais tous les réglages :
Calibration radio (radio et dans assistant naza).
La danse des indiens (calibration GPS)
Calibration IMU (peut être que je vais refaire... après)
Je suspect un bras pas bien aligné ou un axe tordu?
J'aimerais tester (sans hélice) chaque moteur 1 par 1 sans tout démonter.
Donc pour pas faire de bêtise
VOICI MA QUESTION :
J'aimerais débrancher 3 moteurs (à la sortie des ESC) et tester celui qui reste connecté (mise en route et mise des gazs)
Si les ESC n'ont pas de moteurs connectés, est-ce que cela risque de les abimer ??
JPay-K, Spider, 3/4S
F1FNW
Re: Test configuration SANS moteur...
Message non lu par F1FNW »
Non aucun risque.
