Bonsoir ou Bonjour,
Je viens de changer mes ESC et mes Moteurs et j'aimerais les tester 1 par 1.
Je pensais donc connecter un (U)BEC (5Volt) sur mon Lipo (en S3) pour alimenter mon récepteur.
Connecter l'ESC(les 3 fils Signal, +, -) directement sur la voie des gaz.
Alimenter mon ESC (gros fils (+, -) en S3 (le même que "dito") et qui alimente du même coup le moteur.
En gros la même chose que si j'avais connecté tout ça sur mon Naza (mais sans le Naza)...
Répéter l'opération pour chaque couple ESC+Moteur (4X).
Cela vous semble juste et fonctionnel ?
[RESOLU]BEC->Récepteur->ESC->Moteur, pas faire de bétises
- attafr
Modifié en dernier par attafr le dim. 9 févr. 2014 07:56, modifié 1 fois.
JPay-K, Spider, 3/4S
- Thraun38
Re: UBEC->Récepteur->ESC->Moteur, pour pas faire de bétises
Est-ce que tes ESC ont un BEC intégré ? Si oui tu n'as même pas besoin de ton UBEC.
En gros tu connectes simplement le "petit connecteur" de ton ESC (signal, +, -) à la voie des gaz de ton récepteur, puis tu alimentes ton ESC avec ta batterie. Ton ESC va alors alimenter ton moteur et ton récepteur.
Si tu ne sais pas si tu as un BEC intégré, tu peux faire ce branchement, et si tu vois que ton récepteur ne démarre pas, alors tu devras utiliser un UBEC !
Est-ce que je suis clair ?
- attafr
Très clair, merci. Les ESC (Dji) n'ont pas d'alimentation sur le petit fil pas de + en tous cas seulement (- et signal) donc je vais utiliser un UBEC.
Bonne journée... Dans 5 minutes il y a la descente......
Je vais de ce pas mettre ce post en résolu.
Merci.
Merci.
