Connexion W100S WiFi
- apomm84
je viens de recevoir mon Walkera W100S compatible Android et iPhone et une telecommande Devention DEVO4;
Alors bon plan avec la télécommande tout va bien mais impossible d'obtenir une image sous CT-Remote.
Dans la doc il est question de telecharger une version Android de WK-Remote de Walkera mais introuvable à cette adresse.
J'ai donc récupéré CT-Remote sur Amazone, appli payante, j'obtiens bien la connexion WiFi sur mon GalaxyS2, mais pas de controle dans le soft...
Quelqu'un a une expérience de ce modele?
Merci à tous
Merci à tous
Jean-Paul F8BMB, le pilote s'améliore...
- nucleo59
Re: Connexion W100S WiFi
Salut!
Tu peut le trouver ici : https://play.google.com/store/apps/deta ... lite&hl=fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour mettre en relation avec le Wifi, il faut aller dans les réglages de la tablette et paramètre Wifi puis choisir le wifi walkera.
Ensuite dans l'application, une fois que tu as l'image, il faut activer les commandes directement sur l'écran.
Après cela devrais voler.
A chaque fois que tu change de lipo, il faut complètement quitter l'application et relancer tout comme expliquer (vite fait) au dessus.
Si jamais tu as une image bloqué (freeze) tu as un problème avec la caméra.
Pour ma part, la caméra je l'ai supprimer et je vol plus longtemps.
Voilà, à bientôt !
Bye !
Voilà, à bientôt !
Bye !
- apomm84
Merci pour ta reponse Nucleo59, mais j'ai l'appli complete CT-Remote qu'on peu charger chez amazone pour 4€ environ.
Mais le souci c'est que je connecte bien le WiFi du W100, mais je n'ai pas d'image, dans les parametres wifi du phone, je suis bien connecté! mais ça marche pas.
Je me suis aperçu en relisant la doc, qu'il falait que la diode verte du WiFi clignote rapidement ainsi que la rouge du recepteur, pour la rouge c'est le cas mais pour la diode du wifi elle clignote lentement et s'allume en fixe alors que la rouge reste clignotant rapide.
Je pense que j'ai un souci avec la carte Wifi.
Je dois préciser que j'arrive a faire fonctionner le W100 avec le DEVO4
Jai envoyé une demande chez Hobbygaga, j'espere qu'il feront le necessaire.
Merci encore
Merci encore
- nucleo59
Je suis au regret de t'apprendre qu'effectivement la carte wifi à un soucis.
J'ai eu le même problème avec le premier que j'ai acheté.
En effet pas d'image , ou plus un fond coloré flou, aucune possibilité de faire voler l'engin.
Finalement je l'ai rendu a ma boutique et il me l'on échanger.
Plusieurs mois plus tard, même problème avec la carte, j'ai enlevé le tout.
Par contre cela fonctionne très bien avec ma devo10.
Du coups vol de plus de 7 min et des translations super rapide.
Bonne soirée et bon courage !
- apomm84
Ok merci j'ai fais un mail pour demander le sav, j'attend la reponse.
Je fais un essai ce soir avec un Iphone par acquis de conscience,
Merci encore
A bientot je donnerai des nouvelles
Merci encore
- apomm84
Voilà une video de la carte wifi on voit la led verte fixe et une led rouge à l'interieur qui s'allume fixe après environ 5secondes.
Je me demandais si cette led rouge etait signe de defaut???
- apomm84
Après essai satisfaisant avec Iphone j'ai constaté qu'il n'y avait pas de problème avec le W100S
J'ai réussi à trouver auprès de Hobbygaga l'adresse pour télécharger le soft WK-REMOTE version Android.
Et avec ce soft Walkera, c'est OK.
Donc CT-Remote devra etre revu.
Pour d'autre users ayant le même problème voici le lien pour telecharger WK-REMOTE v1.0 Android
Merci encore nucleo59
- nucleo59
Salut !
Très content que cela fonctionne !
Du coup je vais essayer de remonter la carte caméra wifi et tester avec ma tablette sous Android.
Bon vol à bientôt.
Bon vol à bientôt.
