Hélice e prop 9
- mystik
Hélice e prop 9
Voila j'ai une question de débutant,Je viens de recevoir ma commande de chez flash RC,J'ai commandé des grapner e prop en 9 pouces.
http://www.flashrc.com/graupner/8231-he ... r_9x5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
diamètre d'alésage du moyeu 5,6,8 mm ,je sors les hélices du paquet et a ma grande surprise les diamètres sont de 5 mm, faut les repercer??????,ca va etre misérable niveaux vibrations ,si c'est un poils de culs pas centré ,non????
s 2800
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
- fred57920
Re: Hélice e prop 9
Oui, il faut réaléser, il y a des alésoirs d'hélices, mais je ne sais pas si ça fonctionne correctement...
Chez funrctoys, ils sont en 8mm (mais pas dispo)
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... PROP_9_X_5" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi je te conseille de les renvoyer, tu as 7 jours pour le faire et en commander direct en 8mm.
olivier30900
Re: Hélice e prop 9
Alésoir pour hélices
- mrnene
- Réputation : 3
Re: Hélice e prop 9
+1fred57920 a écrit :Oui, il faut réaléser, il y a des alésoirs d'hélices, mais je ne sais pas si ça fonctionne correctement...
Lagaffe
Re: Hélice e prop 9
Le descriptif dit bien alésage 5/6/8
A ta place je n'aurais pas commandé !
A part un réalésage à l'outil, je ne vois pas. Et le positionnement/maintien ne va pas être facile, que ce soit en tournage ou en tête à aléser... A condition aussi qu'il n'y ait pas de méplat.
- mrnene
- Réputation : 3
Re: Hélice e prop 9
https://www.google.fr/search?q=Al%C3%A9 ... 22&bih=703" onclick="window.open(this.href);return false;olivier30900 a écrit :Alésoir pour hélices
olivier30900
Re: Hélice e prop 9
Oui c'est ça, avec les 9x5 graupner il faut juste enlever les épaulements et ne pas aller trop loin.
- fred57920
Re: Hélice e prop 9
A ton avis, c'est faisable pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait ? (sans risque de trop déséquilibrer l'hélice of course)
olivier30900
Re: Hélice e prop 9
Bien sûr, c'est un jeu d'enfant, il suffit de tenir l'hélice droite et l'alésoir y va tout seul !
Lagaffe
Re: Hélice e prop 9
Bin oui, droite au pif ! Et ça va tourner rond... au pif.olivier30900 a écrit :Bien sûr, c'est un jeu d'enfant, il suffit de tenir l'hélice droite et l'alésoir y va tout seul !
Déjà pour faire sauter les méplats ce n'est pas facile (ce n'est pas comme pour faire sauter les patates) et les outils présentés ne sont pas des alésoirs mais des forets étagés.
Un alésoir est un outil de finition et ne doit enlever que quelques dixièmes. Parole de mécanicien.
Deux sortes d'alésoir: à main (long cône d'entrée) ou machine (petit chanfrein d'entrée)
- fred57920
olivier30900
Re: Hélice e prop 9
Tout à fait, d'un il n'y a pas de méplat, et de deux, ces outils sont bien communément appelés alésoirs à hélices chez nos revendeurs.
Bref, chacun son truc, mais dans mon cas (et d'autres ici), on se sert de ça pour enlever les épaulements sur les graupner ... qui n'ont pas de méplat, à ne pas confondre avec les DJI !?
