antenne RX (double) Futaba sectionnées
Modérateurs : Dehas, David
smtech
Message non lu par smtech »
Allo !! suite a un mauvais ajustement j'ai sectionné une des 2 antennes de mon receveur Futaba 14 ch .. y'a t'il qqchose que je peux faire . Dois je installer l'antenne restante a 90 Deg vers le bas ? Dois je en commander un autre car je crois que ce ne sont pas des prises SMA ...Merci !
willoo78
Re: antenne RX (double) Futaba sectionnées
Message non lu par willoo78 »
Salut flash rc vend des antennes futaba de rechange ;) ce met arriver sur mon R7008sb et j'ai pue la changer juste la longueur qui n'est pas la même .
willmodelisme
Quelle longueur les antennes ?
J'ai peu être, mais faudra ouvrir ton récepteur....
willoo78
Alors origine exactement 10cm il me semble en partant de la connectique ;) celle de flash rc sont plus longue ;( du coup moi jen es une plus longue que l'autre j'aurais du en prendre deux :hehe: .
willmodelisme
Je regarde ce soir en rentrant.
Guillaume22
Sur le r607 les 2 antennes sont de longueur différentes c'est peu être le cas sur celui ci aussi
Envoyé avec mes petits doigts...
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
willoo78
non sur le 14 chaines elles sont toute les deux de la même longueur ;)
Etienne
Message non lu par Etienne »
Suivant la longueur d'onde utilisée, vos récepteurs ont une taille d'antenne bien précise, ce n'est pas du hasard.
En modifier sa longuer peut fortement réduire la portée de votre récepteur.
willmodelisme
Voilà ce que j'ai:
Elle fait 15 cm.
willoo78
Harf difficile a voir le centre de la connectique , je viens de re mesurer la taille c'est bien 10cm la taille .
Apres rien n'empêche de retirer le blindage a la bonne longueur et de coupé je pense ?
tony88
Message non lu par tony88 »
Exactement, sur les antennes 2,4ghz, seule la partie active (sans blindage) est utile..donc un petit coup de scalpel à la bonne longueur en faisant gaffe à ne pas abimer le coaxial et tu retrouveras ta portée d'origine!
Sinon, les antennes Frsky font l'affaire aussi!
willoo78
Super merci pour cette confirmation ;) je teste ça demain ou après demain avec la mienne ;) .
smtech
dsl pour le délai , la transmission reste stable jusqua 1 km pareil ... mais je n'ai pas de connecteur SMA c 'est soudè la et c'a m'a l'air dur d'y faire une belle soudure propre sans corrompre le reste ;-)
C 'est un (...) de bon forum , merci a tous !!
smtech
est ce qu il ya une facon de proteger les les antennes (gaine thermos ou autres ? )
francis33
Message non lu par francis33 »
Wouaip ... les gaines thermo ca le fait bien 8-)
suis entrain de regarder justement pour remplacer mes 2 fils RX par une antenne omi 6db ...
( recup antenne wifi)
je pense pouvoir ainsi doubler la portée ....
Si les 2 fils doivent etre placé a 90° c'est bien pour " simuler" une omi non ?
je me trompe ?
smtech
Tu me diras si ca a marché j ai tjre voulu testé .
Maxxhimum
Salut. Deux antennes pour un système diversity devra toujours être remplacé par deux antennes. 90 degrés c'est pour optimiser la reception dans toutes les positions.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
francis33
Y'a un bout de discution ici :
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 2&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
8-)
