1 Moteur de mon dji f450 qui ne tourne plus...
- planetis
Gros soucis sur mon dji f450, un des quatre moteur ne tourne plus.
Je vous explique, sans la lipo les 4 moteurs sont bien libres (tourne tous facilement avec la main). Par contre une fois la lipo branchée j'ai un moteur qui refuse de tourner. Celui ci semble comme freiné électriquement (via les aimants), j'ai une résistance quand je le tourne à la main...
J'ai essayé de changer le moteur et idem... je pense que celà viens de l'esc (30A Dji). Le problème c'est que j'ai ensuite changé l'esc et j'ai encore le même problème... 2 esc défectueux ça me parait beaucoup...
Si quelqu'un peut m'aider ...
- planetis
Re: 1 Moteur de mon dji f450 qui ne tourne plus...
j’avais pensé à ça mais j'ai beau mettre n'importe quel moteur c'est pareil...
artdeschoix
Bonjour ,
démonte les hélices .
Branche directement ton contrôleur ( moteur connecté sue le contro ) sur la voie des gaz de ton récepteur .
Essaie s'il fonctionne comme çà !
@+ René
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- planetis
Quand je mets sous tension l'esc le moteur est toujours "freiné" qu'il soit relié au naza, ou directement au récepteur ou même relié à rien...
artdeschoix
Bonsoir ,
si ton moteur est toujours "freiné" , c'est qu'il a un problème interne .
Peut-être un des aimants de décollé !
Il faut le démonter pour voir ce qui est à l'intérieur .
Par contre , je ne te dirais pas comment procéder , je n'en ai jamais désossé . Désolé .
@+ René
@+ René
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- planetis
Merci pour vos réponses. Le problème c'est que si je mets ce moteur sur un des trois autres esc du quadri celui fonctionne normalement. Et si je branche un des trois autres moteurs sur l'esc qui semble poser problème et bien il est également freiné...
j'ai essayé de brancher cet esc direct sur ma lipo et là le moteur est encore freiné même si il n'est relié à rien d'autre (naza ou récepteur).
je pench donc pour l'esc en panne. Ce qui me semble étrange c'est que j'avais un esc de rechange qui bizarrement me fait la même chose. Je veux bien croire que je n'ai pas de chance mais bon...
- nabilus
Essaie de voir si tu n'as pas le frein d'activé sur ton esc ! J'ai déjà eu le même soucie !!
Jette un coup d'oeil aux soudures de tes connecteurs !!
- planetis
Comment je dois proceder? ce sont les esc dji 30anabilus a écrit :Essaie de voir si tu n'as pas le frein d'activé sur ton esc ! J'ai déjà eu le même soucie !!
- planetis
personne pour me dire comment vérifier si le frein n'est pas activé sur mon esc?
- nabilus
Tres bonne question !
Ca a pas l'air d'être ca !!
Si c'est bien les optos que tu possède il n'y'a de programmation apparemment
- Guillaume22
Je pense qu'il faut que tu vérifies si ta plaque qui te sert donc de plaque de distribution n'est pas félé, car si meme en changeant un moteur et l'esc ca ne change rien c'est que cela vient soit du signal soit de l'alimentation.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- planetis
Ok je vais vérifier la plaque même si elle n'a jamais subit de crash ou choc.
Merci pour votre aide.
- Guillaume22
Je viens de relire le post et apparemment c'est ton esc qui Merde donc change le
Envoyé avec mes petits doigts...
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- planetis
Bonne nouvelle ! Esc changé et plus de problème. Ouf!! ;-
