Question AQ50D
Modérateurs : Dehas, David
JPBI
Question AQ50D
Message non lu par JPBI »
Bonjour à tous...
En vue du montage prochain d'un hexa rotor 550, j'ai acquis d'occase une carte AQ50D, pour faire mes premières armes.
N'ayant rien encore pour l'essayer, je l'ai connecté à l"ordinateur.
Le port est bien valide, la led bleu allumée, mais je ne récupère aucune donnée. :(
Est-ce normal.
Je ne trouve rien sur la configuration du port... vitesse parité etc...
Celui qui sait sera mon sauveur ! :merci:
Cordialement
DJI F5500 Naza + GPS - Hitec Aurora9 + Optima9[/center]
Re: Question AQ50D
Tu es sur d'être sur le bon port ?? sous windows, il t'a fait nouveau matériel détecté ? dans Tool, tu as fait connect ??
totof06
Re: Question AQ50D
Message non lu par totof06 »
Normalement il n'y a pas de configuration spécial pour le port com, juste connaître le bon port com (ftdi reconnu et driver installé bien sûr!)dans le soft de l'aq50 choisir le port com correspondant et connect ensuite ca roule
Courage
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Chaine YouTube
JPBI
Re: Question AQ50D
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Oui, je suis bien sur le bon port, j'ai vérifié l'apparition de ce port dans le gestionnaire (W7 64 bits)
Je mets bien le port en question (le N° 12) dans le programme de l'AQ50D (TMF) mais quand je fais conect,
il reste muet, tout les compteurs sont à zéro!! Il ne manifeste d'ailleurs rien.
Les questions sont :
aurait il besoin d'être connecté aux moteurs ou au récepteur pour fonctionner ??
Comprends pas, je suis débutant en multirotor, mais pas en port com ni microcontrôleur !!
Ce qui semble curieux c'est que le programme ne réagit pas, même si on lui indique un N° de port farfelu, il n'y a pas de message d'erreur...ça semble léger ou alors j'ai un problème de compatibilité... ou pas la bonne version ? (V1.21)
Je patauge....
totof06
Re: Question AQ50D
J'ai jamais réussi sous Windows 7 64 bits...problème de drivers.
Peut tu faire un essai en 32 bits avec un autre ordi?
Chaine YouTube
totof06
Re: Question AQ50D
Ah aussi clic droit sur le log et lancer en mode administrateur, des fois que.
Chaine YouTube
Re: Question AQ50D
Essaye en mode compatibilité.
JPBI
Re: Question AQ50D
Merci, merci....
J'ai essayé tout ça, même sous XP !!
Déjà, sur table je vois varier les signaux à l'oscillo quand j'incline la bête, je pense donc que ça fonctionne.
Bon, ce n'est pas grave, j'attends un DJI550, je vais tester directement sur la bête !
Encore merci et à bientôt.
L'heureux millième !
Guillaume22
Re: Question AQ50D
Tu trouveras peut être ton bonheur ici
http://www.foxtechfpv.com/tmf-pro%EF%BC ... p-286.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Envoyé avec mes petits doigts...
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
