Dji f450 naza m lite
- Seb57
Afin de finaliser le montage du f450 plusieurs questions me turlupine a savoir: quelle tension régler dans le naza pour l alerte lipo sachant que j ai des 2200mah ? Quelle colle utiliser pour coller le mat du GPS super glue ou epoxy ça ira? Peut on faire un point de colle chaude avec un pistolet a colle sur les soudures de la carte de distribution pour les isolées ou est ce inutile? Paraît qu il vaut mieux souder les esc aux moteurs dans ce cas on soude la fiche directement ou faut couper la fiche et souder le câble dénudé dans les esc? Désolé ça fait beaucoup de questions mais plus je fouille les forums plus je m embrouille en fin de compte alors je me permet de faire appel à votre expérience du f450 merci.
Ar_drone v1 full carbone, roulements à billes. Dji f450 naza lite gps
- Louchooo
Re: Dji f450 naza m lite
Quelques réponses :
- il est préférable (d'après pas mal d'avis) de désactiver l'alerte lipo du naza et d'utiliser un lipo buzzer
- pas besoin de Colle sur tes soudures
- garde tes connecteurs pk pour connecter des esc et moteurs, c'est qd même plus pratique et si tu veux le faire, sur les fils directement avec une gaine thermo dessus
- Seb57
Ok pour le buzzer lipo, mais je n' en ai pas pour l'instant, donc j ai que l alerte naza pour les vols d essais, et de toutes façons même un buzzer lipo il faut bien paramètre une tension mini aussi non? En fait jusqu a quelle tension peut on vider une 2200mah sans l abimer? Pour les esc j aimerai autant les laisser avec les connecteurs c est clair, mais certain disent qu il y a un risque... merci pour ton aide
- Louchooo
Essaye de faire en sorte que ta lipo au repos soit dans les 3,6/3,7 par cellule, moi je mets mon alerte a 3,3 (je me pose direct) et après elle remonte a 3,7v
- Seb57
Ok merci donc toi ça serai 9,9v dans le naza donc si je mets 10,5v pour les vols d essais comme ça j ai un peu de marge je suis pas trop mal...
- Louchooo
pour des vols d'essai et si tu veux être tranquille tu te mets a 11v, je sais que l'alerte lipo du naza a des réaction bizarres quand tu le règle trop bas
- Louchooo
ahhh et pour info on se fait une petite rencontre a saint dié le 28 pour voir l'équipe à dehas, on est 2 de Strasbourg à monter, si ca t'interesse, tu auras pas mal d'aide
- Seb57
Pourquoi pas faut juste que je vois comment bosse ma femme, sinon personne pour garder le petit... je te tiens au courant. par contre j ai environ 130 bornes donc si je passe je ramenerai certainement pas le quadri je passerai en moto ca me fera une petite virée....Louchooo a écrit :ahhh et pour info on se fait une petite rencontre a saint dié le 28 pour voir l'équipe à dehas, on est 2 de Strasbourg à monter, si ca t'interesse, tu auras pas mal d'aide
bon sinon ca y est le 450 est près pour son vol d' essai cette apres midi
- Bendak
Bons vols et profites du beau temps !
Effectivement moi j'ai rapidement acheté ce Buzzer lipo. Très pratique et super simple d'utilisation. Je l'ai utilisé ce matin et tu l'entends vraiment de loin !
Pratique qu'il permette de lire le voltage global et de chaque cellule.
Après quelques vols tu connaîtra ton autonomie approximative et moi je règle un interrupteur à 10 min de vols et après la télécommande sonne.
Walkera Ladybird V2 / Devention DEVO 4 (Modèle 3D Sketchup)
DJI F330 - NAZA V1 + GPS / Boscam 5,8Ghz, 200 mw antennes Fat Shark / Graupner MX12 HOTT + GR 12 (Modèle 3D Sketchup)
- Seb57
Merci pour le lien du buzzer, je vais prendre ça assez rapidement je pense ça ce branche sur la prise d équilibrage je pense... Tu le mets directement sur la prise lipo ou tu t es fait une rallonge pour le dissimuler un peu mieux sur quad? Pour l'instant je fonctionne aussi avec compte a rebours sur radio...
