je commence un nouveau projet la construction d'un tricoptere jai une petite question je voudrait savoir si les trois moteur s sont tous a égale distance du centre du body du tricoptere ?
tricopter
- klmnl
Re: tricopter
tourlou, bonjour.
de progression en progression de ta construction,
tu dois avoir présent à l'esprit l'endroit du centre de gravité de ton engin.
ensuite tes moteurs doivent être à égale distance du centre de gravité.
il y a quelques sujets sur le repérage du centre de gravité sur ce forum.
pour mémoire et si besoin, un petit rappel.
avec un fil à plomb.
- gelam
Re: tricopter
Au risque d'en faire ruer dans les brancards, je te dirais que le centre de gravité sur ton tri n'est pas important, je vole avec un CG décalé de 10 cm.
Tu pourras toujours affiner par la suite en raccourcissant pus ou moins les bras.
EDIT, la carte de controle oui, il est préférable quelle d=soit au centre
- Guillaume22
Re: tricopter
Tu consomme plus et tu limite tes possibilité en terme de puissance et de réactivité, vu que c'est une construction autant partir sur une bonne base surtout que sur un tri le CG n'est pas dure à définir
Envoyé avec mes petits doigts...
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- klmnl
Re: tricopter
décalé par rapport à quoi ?gelam a écrit :Au risque d'en faire ruer dans les brancards, je te dirais que le centre de gravité sur ton tri n'est pas important, je vole avec un CG décalé de 10 cm.
à ma connaissance, il n'y a qu'un seul centre de gravité sur un objet.
Et d'une manière générale, c'est l'endroit où s'exerce l'attraction terrestre.
fait bien attention aussi en raccourcissant les bras de ne pas en raccourcir un plus qu'un autre !
- gelam
Re: tricopter
Si tu traces les 3 médianes le croisement est le CG ?, le point d'équilibre de mon T est décale de 8cm (je viens de mesurer) vers l'avant par rapport à ce point où les 3 médianes se croisent.klmnl a écrit : décalé par rapport à quoi ?................!
- klmnl
Re: tricopter
BON.gelam a écrit :Si tu traces les 3 médianes le croisement est le CG ?, le point d'équilibre de mon T est décale de 8cm (je viens de mesurer) vers l'avant par rapport à ce point où les 3 médianes se croisent.klmnl a écrit : décalé par rapport à quoi ?................!
