NAZA et Perte de signal GPS en vol
Modérateurs : Dehas, David
Tronix
Message non lu par Tronix »
Je viens tout juste d'installer le GPS sur le Naza, il fonctionne très bien, la première fois j'ai fait une calbibration du compas puis je l'ai laissé (au moins 2 minutes) jusqu'à ce que la led ne clignote plus rouge... Et les fois d'après il trouve les sat en environ 30 secondes, donc nickel jusque là.
MAIS, par moment, ça lui arrive de perdre des satellites, soit au sol ou même en vol à 2m au dessus du sol (pas au dessus), au point que la LED se mette à clignoter une fois (rarement 2 fois), donc je voulais savoir si ça vous arrivait aussi ? Ou si ça venait de mon quad ou plus exactement du placement de le tête GPS .. ?
Merci d'avance de vos réponses ! :)
Quadri-Rotor : TBS Discovery / NAZA-M LITE + GPS / FPV FatShark + OSD Remzibi / Tx/RX FrSky
En cours d'étude : Hexa / Nacelle Brushless / NAZA V2 + GPS + OSD
Pour plus tard : F450 / CRIUS AIOP V2 - MegaPirateNG / GPS + 3DR Telemetry
willmodelisme
Re: NAZA et Perte de signal GPS en vol
Une photo du placement de ton GPS ?
Tronix
Ouaip, je fais ça en rentrant, je vais essayer le GPS dans un coin un peu plus dégagé là, et j'en profiterai pour faire une photo.
willmodelisme
Il est sur son mat ?
foxxy
Message non lu par foxxy »
Nous sommes en pleine période de tempête solaire, et les émissions des rayonnements électro-magnétiques sont, de plus, tournés vers la terre. La dernière tempête solaire de cette importance date de 1859!!!
Un site permet de connaitre, en temps réel, l'état des perturbations : http://www.n3kl.org/sun/noaa.html" onclick="window.open(this.href);return false; pour résumer les infos de ce site si on voit STORM en rouge en haut à gauche......C'est PAS BON.
Tous les systèmes électroniques sont perturbés et en particulier les GPS.
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
Tronix
Merci foxxy, j'ai vu le post qui concernait justement ce sujet, mais là je me demandais surtout si j'avais bien placé ou non mon GPS.
Lors de mon dernier essai, c'est vraiment que lorsqu'il est au ras du sol qu'il a du mal à capter, sinon en hauteur aucun problème, d'ailleurs ça marche vraiment super bien ! Je suis bluffé !
Voici les photos du placement :
Highslide JS
Placement GPS 01
Highslide JS
Placement GPS 02
Vous pensez que c'est bon ?
foxxy
L'installation du GPS est correcte, pas de souci .
Tronix
Bon alors c'est nickel, ça doit être à cause des éruptions solaires, ou des parasites ambiants.
Merci beaucoup :)
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Depuis quelques jours, le GPS perd le signal des sats, alors qu’avant ça n’arrivait jamais, je me dis que ça doit venir de notre ami le soleil.
Tronix
Merci mrnene, comme tu habites vers chez moi, ça me rassure. Satané soleil ! :)
