il y as t-il une programmation pour la dx8 , je suis nouveau et je suis pas capable de partir les moteurs le led flash jaune en continuité que puis-je faire merci j ai beaucoup de difficulté avec l anglais lol
Alfbabe
Dji naza-m , spectrum dx8 led flash jaune
- alfbabe
- Bendak
Re: Dji naza-m , spectrum dx8 led flash jaune
SI je ne me trompe pas tu as un dji f550 ?
Après avoir fini le montage, est ce que tu as bien programmé ton NAZA avec l'assistant NAZA sur PC (pour vérifier la programmation de ta télécommande) ?
Quand tu dis que tu as un flash jaune en continuité, à quelle vitesse clignote t'il ?
Un flash jaune en clignotement toutes les 2 secondes environ indique le mode ATTI donc le mode initial.
Un flash jaune rapide indique le "failsafe" qui peut être dû à pas mal de raison ...
Pour lancer les moteurs, (test tout d'abord SANS hélices au cas où...) tu dois emmener les deux manettes de ta télécommande en bas à gauche (par exemple). Même comme ça cela ne démarre pas ?
Walkera Ladybird V2 / Devention DEVO 4 (Modèle 3D Sketchup)
DJI F330 - NAZA V1 + GPS / Boscam 5,8Ghz, 200 mw antennes Fat Shark / Graupner MX12 HOTT + GR 12 (Modèle 3D Sketchup)
