Vérifier axe moteur ?
- ziggy95
J'ai refais un quad de 34 cm d'entre axe en partant d'un chassis HK.
j'avais mis ce chassis de coté car quand je mettais les gazs a fond, il rentrait en vibration.
J'ai viré le superflu sur le chassis HK et j'ai ajouté un emplacement batterie et un train avec des tubes de carbone récupéré sur les tubes brisés de mon tricopter. Mais il y a toujours ces vibrations.
Cette vibration ne provient pas d'un réglage des PID. J'en suis sur a 200%.
Quand je fais un statio ou meme des virages a la meme altitude, pas de souci.
Pas de probleme aussi au décollage.
Le probleme vient quand je fais tourner les moteurs à fond. je vois la frame vibrer sans vraiment savoir quel moteur génère ca.
je m'oriente actuellement vers un probleme sur un axe moteur.
Ma question : peut on vérifier un axe sans le démonter ?
j'ai meme recalibrer les esc, changer un esc
Il y aurait quelque chose de radical a faire c'est de changer les 4 moteurs juste pour voir mais la flemme m'envahit ^^
Mais s'il le faut, je passerai par la
Eric
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
olivier30900
Re: Vérifier axe moteur ?
Tu peux faire tourner ton moteur en regardant bien par dessus au niveau de l'axe, s'il est voilé, ça ne tourne pas sur un point , ça fait un rond ou une ellipse.
- caluc
Sans démonter, le top c'est d'avoir un comparateur.
http://www.twenga.fr/comparateur-mecanique.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- iblda
je sais pas si c'est le meme probleme, mais sur mon chassis j'avais egalement une vibration sur un bras à une certaine vitesse de rotation.
j'ai enlever l'helice, donc le moteur etait seul, et la vibration etait toujours presente.
j'avais trouvé sur youtube des videos qui montraient l'equilibrage du moteur.
j'ai fait comme sur ces vidéos, j'ai ajouté des petites bandes de scotch comme pour les helices, sur la cage exterieur du moteur en cherchant l'endroit ou la vibration s'attenue, jusqu'à ne plus avoir cette vibration,et ça fonctionne:
ici le type le fait avec un collier avant d'y coller le scotch: " onclick="window.open(this.href);return false;
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
- EricBx
Cela peut être l'axe tordu ou la cage qui est déséquilibrée.
L'axe tordu, sans les hélices tu fait tourner en laissant ton doigt sur le coté tu va sentir la vibration s'il y en a une.
Si c'est la cage tordue ou déséquilibrée tu le sentiras sur la partie basse de la cage.
Enfin il se peut que tu penses que cela vienne de la cage mais cela peut venir des roulements, la il faut inverser les cages entre 2 moteurs voir si le problème se déplace avec la cage ou reste sur le même moteur pour déterminer cage ou roulements.
Modifié en dernier par EricBx le jeu. 23 mai 2013 21:13, modifié 1 fois.
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- ziggy95
Merci pour toutes ces bonnes idées
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
résultats des courses:
je me suis dit que les bras n étaient pas assez rigides.
J'ai donc doublé l'épaisseur mais du coup j'ai du mettre des vis plus longues partout et surtout sur les moteurs.
sauf que les vis étaient trop longues et j'ai flingue 4 moteurs.
Je teste tout à l'heure et photos suivent
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- caluc
- iblda
aï..
les vis ont été jusqu' aux enroulements c'est ça?
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
- mrnene
- Réputation : 3
J’ai tué un moteur DJI comme ça
- ziggy95
pas du tout ^^
Mais j'ai compris maintenant, eheh.
J'ouvres un post sur mon chassis ...
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
hermey
40cts de vis
50€ de moteur
Pour tout le reste il y a ziggy
Envoyé depuis le trône avec mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
50€ de moteur
