armement impossible MP
Modérateurs : Dehas, David
papymousse21
Message non lu par papymousse21 »
salut a tous,j'ai un soucis 'encore ) avec mission planner ,tous les paramétrages s'effectuent correctement sauf l'armement ,le pré armement est bien effectuer mais impossible de finir la configuration ;voila ce que j'ai en fin paramétrages
et impossible (je me répète) :92: de tester les moteurs évidement de quoi cela provient :155: :155: :155: la radio est pourtant testée et fonctionnelle (radio spektrum DX8e receteur spektrum AR 8000) :snif: :snif: -=- merci encore une fois de votre aide
c'est sur APM 2.8 mission planner firmwarre 1.3.24 -m-
il faut cueillir les cerises avec la queue j'avais déjà du mal avec la main ...... :sivousme:
drone DJI Phantom 2 upgradé
Re: armement impossible MP
Tu arme comment ?
papymousse21
salut,je fais la manip en mode 2 en poussant a en bas droite le levier des gaz , le pré armement est mentionné quelques secondes sur l’écran et se coupe ,il se re affiche en bougeant le levier des gaz ,mais une fois le paramétrage terminé ,pas d'armement ,ou alors je ne fais pas la manip au bon moment?????? mais là je ne sais pas vu que je découvre au fur et a mesure :50:
donc je procède comme cela ,j'effectue le pre armement en connectant l'APM au début ,ensuite je fais le paramétrage en déconnectant l'APM ,calibrage compas ,gps etc... et arrivé a la dernière phase ,j'ai l’écran montré avaec la case rouge
Pour armer c'est: gaz a zéro => direction (yaw) a droite.
papymousse21
c'est bien comme çà que je fais mais rien ne se fait
Il faut avoir assez de GPS pour armer, a faire dehors sans les hélices.
papymousse21
ok ,comme je fais l’instal a l’intérieur cela viens de là aussi,,mais faut il rester longtemps le styk a droite ???
je verrais des que que j'aurrais repare le portable qui m'as fait un caprice (mais pas des dieux.... :mdr1: )
papymousse21
bon me revoilà avec mon soucis d'armement impossible la case est toujours en rouge et pourtant avec tous les gps plein pot et internet a l'exterieur ,je ni comprends rien................. :pleur4: :pleur4: :pleur4:
David
Message non lu par David »
C'est le bon Firmeware (1.3.xx) pour un APM 2.8 ?
Et c'est quel version de MP ?
J'ai un doute sur les deux MAJ.
papymousse21
je n'en sait rien je ne sais pas vraiment quel firmware je dois réellement installer ??
David
Les APM ne se sont plus d’actualité.
Tu dois faire en sorte que MP soit dans la même "version/année" que ces cartes de contrôle.
Pour connaitre la version de ton MP. Il est marqué en haut à droite de la page.
Et de mémoire pour le FW que tu as injecté dans ton APM. Tu dois le connecter à MP.
Toujours en haut à droite. Tu auras la version du FW (pas sûr de mon coup).
Tu as une aide précieuse sur le forum pour t'y retrouver.
Le Tuto' de Fury' sur MP qui date du temps des APM, voir plus.
- viewtopic.php?f=51&t=12846
Puis tu as la barre de recherche du forum, en haut à droite.
Avec les bons mots clés. Tu devrais trouver bonheur.
papymousse21
merci DAVID ,mais toutes ces solutions ont étés exploitées ,il y a surement quelque chose qui m’échappe ,je vois que tu n'est pas très loin de chez moi (une bonne heure de route ) et si je ni arrive pas je te recontacterais afin de voir si tu peux m'aider sur place vers chez toi si tu est dispo évidement
David
Pas de soucis.
Avec la saison, les sorties se font rares.
Le Dimanche est une journée calme pour moi et ma famille.
MP moi si tu ne t’en sort pas avec MP.
papymousse21
ok je ni manquerais pas avec évidement dédommagement pour le service je te recontacte en MP car pour l'instant mon épouse viens de se faire opérer du genoux donc contact prochain par MP.bye
David
Sinon, pour t'éviter un déplacement qui te prendra 2h en aller-retour + tes frais de déplacement.
On peu faire ça par téléphone ?
Je connecte mon APM 2.5 et on fait un tour des MAJ et des paramètres pour "voir" ce que tu as fait ?
Ainsi tu peux rester avec madame, tout en essayant de t'aider pour ton APM.
papymousse21
ok pour ça ,on ne risque rien d'essayer je te recontacte dis moi quand tu seras dispo,mais ce weekend ce sera juste car madame est encore a l’hôpital je t'nvoie par MP mon n° de tel envoie moi le tiens si possible
David
Idem. Pas beaucoup de temps libre ce week-end.
Pour info. Avec nos APM 2.x nous sommes sur la version 1.3.36 de MP.
Il faut télécharger cette version de MP pour qu'il soit compatible avec l'APM. Prendre le fichier "1.3.36.msi"
(ré-édition du lien) : http://firmware.ardupilot.org/Tools/Mis ... r/archive/
Par contre je ne me rappel plus de la manip pour le remettre à jour manuellement. :-/
Soit tu as la soluces dans le Tuto de Fury. Soit directement dans le forum.
Il fût un temps ou nous avions fait des essais pour connaitre la meilleure version de MP pour nos APM.
Avec une recherche, tu dois y arriver sans mal.
[édite]
Tu devrais fouiné dans le Tuto du CX-20. C'est un multi' avec une APM 2.5.
Nous y avons mis pas mal d'info pour cette carte et MP afin que tout utilisateur francophone puisse s'y retrouver.
- viewtopic.php?f=40&t=15057
ATTENTION ! C'est juste pour connaitre certaines procédures sur cette APM et MP. Pour tout ce qui concerne les paramètres ? C'est pour un CX-20.
Tu y trouveras des conseils et manip APM et MP.
[fin]
papymousse21
bon ben toujours pareil ,changé le fichier et me dit version ac failed impossible de mettre ajour vu qu'il me dit de mettre la version 3.3 et celle ci est introuvable,donc je vais revendre ce drone impossible a paramétrer surtout que tout est en anglais partout et que je ne connais pas cette langue de m...
David
Tu désinstalles MP pour le ré-installe avec le fichier 1.3.36.msi.
Quand tu le lances. Tu refuses toutes MAJ qu'il te propose à chaque fois que tu t'en serviras.
Pour le FW de ta carte 2.x tu télécharges là aussi le fichier en question : ArduCopter_APM_2.0_Firmware_3.2.1.zip
- http://ardupilot.org/planner/docs/commo ... tools.html
David
Je comprends pourquoi t'as pas trouvé le 1.3.36 Arducopter
Je me suis planté dans les liens. Pfff...
Le voici : http://firmware.ardupilot.org/Tools/Mis ... r/archive/
papymousse21
le lien je l'avais de côte ,je pense fortement que le gros soucis viens de la radio spektrum DX8e,très complexe a règler ,je vais trouver une turnigy X9 qui je pense doit être plus simple a régler et qu'il y a en plus des explications sur le fofo qui en plus tu donnes toi même :merci: :merci: :merci:
mlebret
Message non lu par mlebret »
papymousse21 a écrit : dim. 20 oct. 2019 11:41 je pense fortement que le gros soucis viens de la radio spektrum DX8e,très complexe a règler ,je vais trouver une turnigy X9 qui je pense doit être plus simple a régler
"Mais bien sûr",...
papymousse21
miebret ,çà veux dire quoi????
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
quand tu montes une radiocommande sur un multirotor, tu n'as rien à régler sur la RC, si ce n'est d'avoir les trims au centre, programme avion, et hop ça vole !
mlebret
papymousse21 a écrit : dim. 20 oct. 2019 12:23 miebret ,çà veux dire quoi????
Ça veut dire que tu n'auras pas moins de difficultés à configurer une Turnigy (qui est brute de fonderie en sortie de boite) que la Spektrum qui dispose de tous les réglages de base utiles pour un multi rotor. Une fois que tu as réglé les limites + et - des différentes voies utiles au pilotage (roulis, tangage, lacet et puissance) et leur sens de débattement, tout est fait.
Le reste, c'est uniquement de la lecture des documentations d'installation et réglages de l'APM, de la compréhension des dites instructions et de leur mise en œuvre.
