J'aurais aimé savoir si parmi vous, quelqu'un connaissait l'intensité Max qu'un circuit électronique peut faire passer, en fonction de l'épaisseur de cuivre de ce dernier et la taille de la piste.
Chez hobbyking, il y a cette carte de distribution qui permet d'alimenter 4 moteurs avec une intensité de 20 A par moteurs, connaissez vous l'épaisseur de cuivre (question qui tue
En raisonnant avec les sections équivalentes, pour 70 A, il faut un câble d'environ 5mm² de section.
Un circuit imprimé standard a une épaisseur de 35 microns donc si je divise 5 / (35x(10^-3)) = 143 mm soit une piste de 14 cm de largeur. Avec des pistes de 70 microns j'obtient 7 cm ce qui est plus ou moins l'ordre de grandeur de la taille de la carte de distribution hobbyking.
Il n'y aurait-il pas une question de surface totale de cuivre aussi ?
Bref, j'attends vos lumières.
Merci pour votre aide.
