connections 6 moteurs sur un drone
Modérateurs : Dehas, David
elec86
Message non lu par elec86 »
bonjour
je désire connaitre comment connecter mes 6 moteur (lit tle bee 30A) avec mon power module
fonction commune ou répartiteur spécifique
David
Re: connections 6 moteurs sur un drone
Message non lu par David »
Tu peux aller au plus simple. Brancher le Power Module entre l'accus et la PDB.
C'est à dire là où tu branches ton accus, tu mets le Power Module pour ensuite mettre l'accus.
Et le connecter au FC pour le paramétrer.
- http://ardupilot.org/copter/docs/common ... odule.html
elec86
as tu un schéma de montage je veux être sur de pas faire de betises
David
Là où tu branches ton accus ? Tu branches le Power Module à la place.
[édite]
C'est comme une rallonge.
Tu mets le Power Module entre l'accus et le branchement du Multi' (PDB).
[fin]
elec86
j'ai le distributeur suivant :
https://www.flashrc.com/flash_rc/15080- ... 3_20v.html
la sortie de mon power module va bien sur default 5v 2A ? ( les batteries sont des 3S)
elec86
le probléme est que je n'arrive pas a trouver un Multi' (PDB) 6 moteurs
le modele indiqué le poste d'avant est un 4 a 6 c et je dispose d'un accus 3C
connaissez vous des PDB de ce type ?
mlebret
Message non lu par mlebret »
Qu'entends-tu par là?
Default 5v 2A est une sortie, pas une entrée. Cette sortie sert pour alimenter des accessoires demandant du 5Volts.
Marc
Modifié en dernier par mlebret le mar. 28 août 2018 08:02, modifié 2 fois.
mlebret
elec86 a écrit : ↑lun. 27 août 2018 18:39 le modele indiqué le poste d'avant est un 4 a 6 c et je dispose d'un accus 3C
Pour obtenir du 12volts sur cette sortie...
