Problème vidéo hubsan
Modérateurs : Dehas, David
gasgas
Message non lu par gasgas »
Bonjour à tous
Heureux possesseur d'un hubsan h 501s depuis 1 mois.(acheté au pays du soleil levant )
Je n'ai plus de retour vidéo sur la radiocommande, il n'y a sue les paramètres de vol
J'ai vérifié l'état des accus et rebindé le drone et la radiocommande
Plusieurs personnes ont eu ce problème. J'ai contacté le sav du vendeur mais ils semblent un peu largués par les questions idiotes qu'ils me posent.
Alors est-ce que quelqu'un aurait une idée ????
Merci de m'avoir lu.
Cordialement
David
Wovokaa
Re: Problème vidéo hubsan
Message non lu par Wovokaa »
si tu n'as pas de retour vidéo, il se peut alors que la nappe qui relie la caméra au circuit soit tout simplement débranchée, pour tester avant de démonter ton Hubsan H501S, si la micro SD enregistre bien les vidéos, alors ce n'est pas la nappe qui doit être mise en cause.
gasgas
Bonjour et merci pour ta réponse.
Quand je mets la carte le voyant sous le drone reste rouge et non bleu comme quand ca fonctionnait.
Ça ne fait ni photos ni videos.
J'ai reçu un mail ce matin du vendeur, ils m'envoient une nouvelle caméra avec la carte électronique .
Cordialement
gasgas
Salut à tous
J'ai reçu la nouvelle caméra avec la carte électronique mais ce n'est pas la même.Sur la nouvelle il y a le module pour connecter l'antenne alors que l'ancienne se branchée sur la carte générale. ..
Si quelqu'un comprend et peut m'aider. ...merci
lehcim
Message non lu par lehcim »
salut,
mets des photos ça nous aideras surement
gasgas
https://drive.google.com/file/d/0ByEMcz ... p=drivesdk
A gauche l'ancienne et à droite la nouvelle
Merci de vos réponses
lehcim
je me demande si tu n'a pas eu l'upgrade du ss je vais jeter un oeil pour voir
édit bah on dirait bien que c'est le contraire tu a un ss et il t'on envoyé la cam d'un s si j'ai bien vu :rouge:
regarde bien vers 7 minutes de vidéo
re édit je pense que se lien confirme mes dire, attend quand même l'avis des pro du hubsan,
choix des versions
voila regarde cette vidéo et compare tes composant tu verra se qui cloche normalement
Modifié en dernier par lehcim le dim. 26 nov. 2017 08:17, modifié 1 fois.
gasgas
Oui effectivement im s'agit de la camera du hubsan h 501s .
J'ai envoyé un mail à ba....pour leur exprimer toute ma joie.
gasgas
Bonjour à tous
J'attends la camera d'origine que j'ai commandé après un remboursement du même montant. .ça me paraît correct.
J'espère simplement que mon problème d'écran noir provient bien de la camera et pas de ma platine électronique du drône.
Je vous tiens au courant..
Cordialement
gasgas
Bonjour à tous
J'ai reçu la nouvelle caméra, identique à l'origine et maintenant mon problème d'écran noir est résolu. ...ça venait bien de la camera ou du moins de l'ensemble de la platine.
Merci à tous
lehcim
salut,
super tu auras été patient tu en est récompenser , tout fini bien vivement de belle vidéos :super:
gasgas
