salut à tous,
Petit question sur le montage des hélices sur le moteur.
J'ai un axe qui est fixé sur la cage du moteur, une rondelle, une hélice est un cône à visser.
Il faut juste mettre la rondelle, l'hélice par dessus et serrer bien fort avec le cône? ça suffit? ça risque pas de se dévisser que le moteur va tourner?
Je sais pas si c'est con comme question, mais dans la théorie, si le moteur tourne dans le sens inverse du pas de vissage, il peut faire dévisser le cône non?
montage hélice
- Pétère
hermey
Re: montage hélice
Est ce type de cône dont tu parle ?
Si oui, tu à bien compris le montage. axe à vis sur axe moteur rondelle crantage vers l'hélice puis cône.
Pour le serrage coince un clou dans le trou puis force un peu sur l'hélice pour serrer et voilà sa tiens.
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
- Pétère
Re: montage hélice
Non, il s'agit de ça:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=" onclick="window.open(this.href);return false;
sauf qu'à la place de l'écrou, j'ai un cone qui se visse.
hermey
Re: montage hélice
Tu dois donc fixer l'axe par 3 vis sur le moteur met ton hélice puis la rondelle et enfin sert avec le cône en tenant l'hélice d'une mains et tourne le cône de l'autre.
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
