voila
1:j'ai installer un firmware custom par Default
2:je calibre tout sa fonctionne a merveille
3:je calibre mes ESC avec la méthode de claude 55 avec un testeur de servo moteur
4:je teste,un sur les 4 moteur ne fonctionne pas,car le moteur neuf a 50 euro est mort alors qui la jamais fonctionner (fait tourner avec mission planer)
5:je change par un autre moteur neuf (teste avec mission planer sa fonctionne)
6:je décide donc de lance avec la radiocommande
7:le voilant du récepteur sur le CX-20 deviens fixe rouge signe que sa c'est connecter avec la radio
8:je veut armer le drone en met-en le stick des gaz en-bas a droite
9:rien se passe au bout de 1 min (sa prend que 10 sec d’habitude
10:alors je le branche sur mission planeur et la le logiciel me dis que il a pas de télécommande connecter car quand je fait la calibration de la radio aucune jauge se déplace
hypothèse/
1:problème de branchement non car j'ai regarde dans le tuto CX-20 open source il a un schéma du câblage de APN
2:la télécommande envoi pas de signal (le voilant devient fixe rouge)ps: du récepteur
MERCI DE VOS REPONSE
je n'arive plus a armer les moteur CX-20
MATHIS
Modifié en dernier par MATHIS le jeu. 13 avr. 2017 21:15, modifié 8 fois.
- merlinx63
Re: Problème suites a l'aide de Claude ESC
kékidilemsieu ???
- jlefebvre
Re: Pas de connexion entre le CX et la radio cx 20
Salut jeune,
Comprends-tu qu'on a du mal à déchiffrer tes messages ? Tu devrais te concentrer sur ce que tu fais et expliquer étape par étape ce que tu fais et ce que tu touches, en précisant à chaque fois les références des produits concernés.
JL
JL
MATHIS
voila
4:je teste 1 sur les 4 moteur ne fonctionner pas,car le moteur neuf a 50 euro est mort alors qui la jamais fonctionner (fait tourner avec mission planer)
7:le voilant du récepteur sur le CX-20 deviens fixe signe que sa c'est connecter avec la radio
hypothèse/
MERCI
de vos réponse
hypothèse/
MERCI
de vos réponse
- David
Re: je n'arive plus a armer les moteur CX-20
Mathis....
Ont va stopper ça de suite l'ami. Tu post trop pb ici et là pour le même modèle. Et je suis sûr à 100% que tu n'as qu'un seul PB.
Voici la démarche à suivre Mathis :
1) Rejoins nous sur le sujet principal du CX/Nova : ICI Ainsi, tout les CX-istes et Nova seront à tes cotés + les autres Membres. Donc gains de temps et + de facilité pour résoudre des pb.
2) Expliques avec attention, le ou les PB rencontré(s) un à un sur le post en question. Et non partout sur le forum.
3) Détailler tout ce qu'il sait passé avec ce CX.
4) Éviter de faire des fautes énormes, car cela devient indéchiffrable. Fais toi aider si besoin. Bah oui !
5) La patience t'emmènera loin, très loin.
