Tout nouveau (mais déjà présenté) sur le forum, j'aurais besoin de conseils pour programmer les interrupteurs de ma MX12.
Mon F330 fonctionne correctement en mode ATTI et le failsafe est ok quand je déconnecte la télécommande.
Par contre, je souhaiterais maintenant régler un interrupteur 3 positions pour MANUEL/ATTI/FAILSAFE.
J'ai donc ajouté un connecteur entre le 'U' du NAZA et le '5T' du récepteur GR12.
Je vais dans 'Régl Contr' puis 'E5' et je sélectionne l'interrupteur 9 (par exemple), lorsque je vais dans 'Aff. Servo' si je bouge l'interrupteur il modifie le 2 et le 5 alors que le 2 me sert au 'ROLL' ... (il modifie X2 et ROLL dans l'assistant NAZA).
*J'aimerais donc qu'il ne modifie que le 5 mais je ne trouve pas comment faire ?
Dans 'Régl Contr' puis 'E6' si je sélectionne un interrupteur il ne modifie que le SERVO 6 (il modifie X3 dans l'assistant NAZA).
*Par contre je ne sais pas comment régler ce que doit modifier les interrupteurs ?
* Pour finir, est ce qu'il est possible de régler le Failsafe avec une vitesse d'atterrissage plus faible (sans gps) ?
Merci d'avance pour votre aide.
[Résolu] Réglages interrupteurs MX12 Hott pour Naza
- Bendak
Modifié en dernier par Bendak le jeu. 9 mai 2013 17:35, modifié 1 fois.
Walkera Ladybird V2 / Devention DEVO 4 (Modèle 3D Sketchup)
DJI F330 - NAZA V1 + GPS / Boscam 5,8Ghz, 200 mw antennes Fat Shark / Graupner MX12 HOTT + GR 12 (Modèle 3D Sketchup)
- Bendak
Re: Réglages interrupteurs MX12 Hott pour Naza
+1 help !
J'aurais peut-être dû mettre mon sujet dans 'radio' ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Regarde si tu n'as pas un mixage actif sur la voie 5.
- Bendak
Merci pour ta réponse, malheureusement je n'ai rien trouvé dans ce sens ...
Je n'ai rien touché dans 'mix libres' ou 'mix ailes'.
En relisant une partie de la notice, j'ai trouvé dans les réglages de base les 'phase 2' et 'phase 3'.
J'ai régler un interrupteur 3 positions sur phase 2 atterrissage et phase 3 acro. Cela modifie le servo 6 en progressif mais cela ne change rien dans l'assistant naza. Je ne sais pas si je suis sur la bonne voie ou si je dois modifier quelque chose dans 'trim phase' ou 'règles servo'' ?
Pour le E5 qui modifie 2 servos est ce qu'il est plus simple que je crée un nouveau modèle pour avoir tous les paramètres réinitialisé ?
Il faut toujours partir sur un modèle vide pour être sur.
- Bendak
Ok !
Pour le moment, les réglages sont basiques donc je vais tout remettre à zéro.
Est ce que je suis sur la bonne voie avec les phases 2 et 3 ?
- Bendak
La modification de 2 servos avec un interrupteur était dû à un mauvais réglages de ma part.
J'avais modifié l'empennage par erreur dans les réglages de bases.
