Quelques conseils avant commande de moteur/ESC Tarot 690
Modérateurs : Dehas, David
Miruko
Message non lu par Miruko »
Bonjours tout le monde,
Voila ce week end je m âpreté a commander mes moteurs et bien entendu ESC pour mon Tarot fy690s donc je vais détaillé la configuration que j'ai pour le moment retenu ce qui vous donnera une idée de ce que je veux. Bien entendu la fonction première a therme serra la prise de vu :) .
Chassis/frame: Tarot fy690s (déjà commander) lien : http://www.befr.ebay.be/itm/18239556049 ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Flight controler: Pixhawk 2.4.8 combos (commande demain matin en meme temps que les moteurs et ESC) lien: http://www.befr.ebay.be/itm/23220990285 ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Moteurs alors la le grand mystère j'hésite entre
1/ Sunnysky V3508 580KV (petit truc qui me pertube ici sur ecalc il parle de V3508-20 apres recherche y pas l'air d'avoir une différence entre les V3508S et les V3508-20 normale ? Sauf pour Ecalc) Lien: http://www.banggood.com/fr/Sunnysky-V35 ... 78181.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2/ Sunnysky V3508 700KV ( idem pour les 700kv V3508-16 alors que sur le net y pas 16) lien: http://www.banggood.com/fr/Sunnysky-V35 ... oCG8nw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
3/ Tarot 4006 620KV lien: http://www.xt-xinte.com/F07808-6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les ESC Hobbywing 30A Pro opto (30A a voir selon le choix des moteurs bien entendu) lien: http://www.banggood.com/Hobbywing-Plati ... oCVpTw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
Nacelle STorm32 (conseil que CGflyer ma donner que donc apres quelques recherches je prend la Storm32 complete) lien: http://www.befr.ebay.be/itm/3-Axis-Brus ... Sw4iRWE6EF" onclick="window.open(this.href);return false;
Coque Tarot (je pense surtout que je vais l'imprimé :p ) lien: https://fr.aliexpress.com/item/TL2851-T ... .80.o1sh7V" onclick="window.open(this.href);return false;
Bien entendu LEDs AV/AR ( a voir car j'ai vu d'autres leds mais je les trouves plus) lien: http://www.befr.ebay.be/itm/LED-Streife ... SwcUBYNzE5" onclick="window.open(this.href);return false;
Vérin pied de la béte (vu le montage sur le forum) lien: http://www.goodluckbuy.com/16mm-electro ... fy650.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et pour finir ma radiocommande Frsky X12s Horus (car avoir deux DX6 et avoir 2 mains n'aide pas donc autant changer) lien: http://www.banggood.com/Frsky-Horus-X12 ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Avoir pour les fatshark je suis comme les pirates en pourparler ;)
Les lipo pas de secrets ZIPPY FlightMax 8000mAh 4S1P 30C lien: https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-fligh ... tore=fr_fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Voila en gros maintenant je passe aux questions :p
Première chose et pas des moindres.
Les moteurs et oui la sempiternel question voilà ce que me donne ecalc pour les 2 580kv/700kv ca vous parez normal ou es que je me suis planter quelque par ?
J'ai un penchant pour les 580kv reste que quand j'observe la charge utile des 700kv j'ai un sérieux doute sur les 580Kv sachant que pour être opti il est conseillé d'avoir de plus grande helices sur les 580Kv et je parle pas du passage en 6S que je ne veux pas sans compter devoir allonger les bras de la bête. J'ai vu aussi sur le forum des moteurs Sunnysky X3108S 720KV mieux ou pas ? Et alors les Tarot 620kv.
Un vrai casse tête cette histoire de moteur que me conseillez vous ? Car pour être honnête je sèche totalement et je bloque quand même depuis plus de 3 mois sur cette histoire de moteur sinon l'hexacopter serrait monter depuis bien longtemps.
Que pensez vous de mon choix sur les ESC ?
Sinon avez vous des conseils sur le montage des choses a vérifier avant après pour éviter les gros déboire ?
Merci d'avance pour vos réponses.
PS: N’hésitez pas a être technique j'apprend vite :D
Ont sent tiens a ce qu'on c'est faire pas grand chose mais on le fait bien
jlefebvre
Re: Quelques conseils avant commande de moteur/ESC Tarot 690
Message non lu par jlefebvre »
Pour ma part, j'ai des Tarot 4006, Hobbywing opto 40a et hélices carbone 13 pouces, sur deux machines et j'en suis très content.
Selon les configurations, j'ai 13 mn (en sécurité) pour l'HEXA jusqu'à 17 mn pour les QUAD.
Ecalc est une aide mais pas une vérité mathématique.
Tramontane11
Message non lu par Tramontane11 »
Bonjour, pour ma part sur mon 690 j'ai des Tarot 6S 4108 Kv 380, et des ESC Rohs 40 amp, batterie 8000 mA 6S, hélices 13 p. Avec un poids nacelle appareil photo de 1/1.4 Kg suivant les objectifs cela me donne une autonomie entre 16 et 10 minutes suivant le vent. J'ai utilisé des tubes un peu plus long ce qui donne une envergure de 740.
Bonne construction et bon vol
CGFlyer
Message non lu par CGFlyer »
Hey hey tu a été séduit par la Storm ::d Du coup tu prend plus ton pana mais un type gopro ? (car la carte se vent au détaille hein...)
Pour les Led c'est pas bon...c'est tout petit et pas "logique" il vaut mieux que tu prenne un "gros" kit AIO avec des flash et des static (y'en a sur hk ou BG )
Les train...heu...c'est quoi ce truc !? prend donc comme tout le monde :hehe: (http://www.banggood.com/Tarot-TL65B44-S ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false; ou ça http://www.banggood.com/HML650-Retracta ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;)
Et pk tu t'embette avec une Horus !!!???? La Tara de base X9D fait aussi 12ch ! 32 même !!!
Miruko
Alors pour les moteurs ça lien: http://www.xt-xinte.com/F04997-D.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vous connaissez le site ? Car les mecs vendes pas mal sur Ebay et sur Ama et les commentaires son positif (après une recherche archéologique :p ). Donc je me dis que sur le site officiel y a pas de raison que le service change (surtout payer par paypal question sécu).
Pour les papates de la bête oui effectivement je me suis appercu de ma bourde quand je regarder les option pour les tarot donc je parts sur lien: http://www.banggood.com/Tarot-TL65B44-S ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la RC je vais voir ::d je fini d’abord la commande des pièces pour le tarot et pour les leds oui je suis tomber dessus mais j'avais un doute donc je vais regardé sur BG ou HK le kit que tu me parle (car si y a bien une chose sur la quel je me suis jamais posé de question c'est bien les leds).
CGFlyer
pour ton kit c'est pas une bonne idée : le câble peut être balancer à la poubelle et pas sur que se soit très rentable par rapport à un achat pieces par pieces...
et pour les LED y'en a un packet ! exemple :
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-r-c ... ystem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-twi ... -unit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://hobbyking.com/fr_fr/aircraft-na ... p-set.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il y a aussi un contrôleur Mavlink sur BangGood pour que les LED réponde en fct du Pixhawk ;)
CGFlyer
Ou si tu veux de watt's ! :
https://hobbyking.com/en_us/3-watt-high ... ystem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jlefebvre
Pour le train électrique, j'en ai un neuf à vendre !
Miruko
Ah ! jlefebvre dit moi quoi :123:
La je suis sur BG pour passer ma commande de moteurs et ESC sans oublier la Storm32 :p
Donc je reste sur des Tarot 620kv car j'ai regarder pour les sunnysky en V3508s 700KV mais je trouve que le R/Q prix n'est pas extraordinaire.
Modifié en dernier par Miruko le lun. 3 avr. 2017 00:20, modifié 1 fois.
Miruko
Pendent que j'y pense vous me conseillez quoi comme BEC car y pas de BEC sur les opto (d'ailleurs j'arrive pas a mettre la mains sur les hobbywing platiunium pro opto 40 A je trouve que les 30 :( ).
Merci pour toutes les infos au passage :)
Rectification pour le BEC http://www.ebay.fr/itm/Tarot-8-axis-Hub ... SwpDdVJkw1" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai trouver sur le fofo :)
Miruko
Bon voilà après vos conseils je viens de passer commande donc je récapitule les pièces pour le Tarot FY690S
Châssis Tarot FY690S (commandre y a 15jrs): http://www.banggood.com/Tarot-FY690S-Fu ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Contrôleur de vol Pixhawk 2.4.8 (commander la semaine dernière): http://www.befr.ebay.be/itm/23220990285 ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Moteur tarot 620KV : http://www.banggood.com/Tarot-4006620KV ... rmmds=cart" onclick="window.open(this.href);return false;
ESC hobbywing 30A opto : http://www.banggood.com/Hobbywing-Plati ... rmmds=cart" onclick="window.open(this.href);return false;
BEC tarot : http://www.banggood.com/Tarot-6-Axis-ES ... rmmds=cart" onclick="window.open(this.href);return false;
Contrôleur nacelle Storm32: http://www.banggood.com/Storm32BGC-32-b ... rmmds=cart" onclick="window.open(this.href);return false;
Clé usb pour flasher en simonk les ESC: http://www.banggood.com/Blheli-Hobbywin ... 37868.html" onclick="window.open(this.href);return false;
La canopie imprimé en PETG : http://www.thingiverse.com/thing:1119744" onclick="window.open(this.href);return false;
Squelette de la gimbal 3 axis imprimé en PETG: http://www.thingiverse.com/thing:1247236" onclick="window.open(this.href);return false;
Heilce 1355(a voir pour la marque pas encore commander): http://www.banggood.com/Tarot-680-PRO-T ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Fixation autoblock pour helice: http://www.banggood.com/Tarot-TL68B35-C ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Équilibrage hélice imprimé : http://www.thingiverse.com/thing:756934" onclick="window.open(this.href);return false;
Les lipos 4S Zippy (je verrais pour prendre des 8000mah apres) : https://hobbyking.com/de_de/zippy-fligh ... p-20c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Rétracte pour les pieds (la j'attend vu que jlefebvre en vend je mes quand même un lien pour ceux qui en cherche): http://www.banggood.com/HML650-Retracta ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Logiciel utilisé pour le contrôleur de vol Pixhawk lien sur le forum :langue2: (autant profité des tutos): http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 51&t=18849" onclick="window.open(this.href);return false;
Logiciel flash ESC : https://blhelisuite.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Les leds: https://hobbyking.com/fr_fr/aircraft-na ... p-set.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voila voila j'ai déjà commander la majorité (moteur ESC contrôleur nacelle ce matin) il me reste en attente les moteurs pour les les pieds moteurs nacelle ( car la pour le coût j'y connais rien) les autoblock helices pas dispo sur BG.
Et surtout a attendre que les pièces arrives délai michois 3 semaines ::d
Merci pour vôtres aidés .
CGFlyer
Alors...
Pour le "BEC" c'est pas bon, la tu as juste une patine de distribution.
Pour le flasher...pas sur que ça marche...une Arduino marche aussi bien :D
Pense à bien prendre 2 sens de rotation et du spare pour les adaptateur d'hélices
Pas besoin de "bec", il a un power module de livré avec la Pix !!
CGFlyer
Et les LED, la nacelle et le FPV :P
Miruko
Oui j'ai confondu le BEC et la patine de distribution :p
Par contre point intéressant j'attendais de tout recevoir pour demander mais vu que Dehas a mis le doigt dessus je vais surement posé une question bête mais le schema de de câblage électrique avec le power module vous avez un schéma que j’étudie avant son arrivé ?
Voir un schéma complet de câblage pour un hexacopter en PIX car j'ai trouvé que des schéma pour quadri :(
Et oui t’inquiète pas je fais gaffe au sens de rotation pour les autoblocks je me suis fait avoir une foi pas 2 :D
Pour les leds dans la semaine la commande et la nacelle j'attend car un gars en a une a vendre a coter de chez moi :D et pour le FPV je suis en négociation active avec m'a femme pour avoir les fatshark domi V2 ou V3 pour mon anniv :p vu que pour le moment j'ai qu'un écran sinon je pense mettre une 1000TVL la routine.
CGFlyer
Pour moi les lunettes c'est pas une bonne idée avec un gros engin perso j'ai un écran :)
Pour le câblage...bah c'est pareille, juste les bon ESC sur les bonne sortie (Voir ardupilot.org)
Miruko
Oui j'ai un ecran mais j'ai une excuse pour me faire offrir les lunettes elle est pas obliger de savoir que je vais pas les utilisé pour le TAROT :D
En plus j'ai fait une boulette avec ma commande BG je me suis aperçu qu'il y avait encore l ancienne adresse mais heureusement ils sont réactif et ils ont changé pour la nouvelle :)
Oui pour le câblage sur la PIX je m inquiète pas de trop mais certaine choses me perturbe après je pense que temps que j ai pas les pièces sous les yeux je m en fait pour rien et me connaissant une foi devant je devrais pas avoir trop de mal a le câblé. Je pense que je suis surtout comme un gamin devant des bombon et j'ai vraiment hâte de tout recevoir du coût je me pose plein de questions inutile :D
jlefebvre
Les récepteurs ont deux sorties : l'une est reliée, à l'écran, l'autre à l'enregistreur. En plus j'ai les lunettes !
Miruko
Bah voila déjà un début ImageImageImageImage
Miruko
Bonjour, vous en pensez quoi des moteurs ici => https://hobbyking.com/fr_fr/2206-140kv- ... meras.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ma gimbal (oui oui je suis une tête de mule et j'ai quand même imprimé ma gimbal :p )
