Probleme avec une soudure
Modérateurs : Dehas, David
Loupiodrone18
Message non lu par Loupiodrone18 »
Tout est dans le titre, je suis arrivé a ma derniere soudure sur ma plaque de distribution et la comme par hasard impossible de faire tenir l'etain sur la plaque.Ca fat une espece de rouille que j'ai gratter au cutter 2 fois mais rien y fait ça ne fonctionne toujours pas...si quelqu'un pourrait m'aider...
Voici une photo de la panne du fer et de l'endroit sur la carte où ça ne se soude pas :
http://img11.hostingpics.net/pics/21831 ... 112004.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ps: mon fer c'est du 30w de chez lidl...je pense que c'est tipi top au niveau qualité et je ne sais pas très bien souder alors soyez indulgent! :hehe:
Re: Probleme avec une soudure
Message non lu par azbloc »
houla!! le composant gris au dessus a transpiré!! :hehe:
achète de la pâte à braser ou du fil d'étain avec décapant.
pour ton fer a souder nettoie la pane a chaud avec une éponge humide .
Loupiodrone18
J'ai de l'eau a souder, c'est sa ?
de l'eau a souder, quezako!! 8/
du fluide a braser ?
Loupiodrone18
Voici: :malin1:
ha oui! si tu lis ce qui est traduis difficile a comprendre :mdr1: :mdr1:
donc c'est bien du fluide a braser, tu nettoie bien l’endroit ou tu veut braser, tu met un coup de produit avec un pinceau s'il n'est pas dans le bouchon.
ton fer a souder chaud , tu nettoie bien la pane sur une éponge humide, moi ensuite je fais fondre de l'étain sur la pane pour qu'il accroche
bien et tu brase.
ton fil est bien étamé?
Loupiodrone18
C'est bon après beaucoup d'essai ça a fini par fonctionner j'ai du mettre un ptit coup de dremelle pour enlever les bouts d'étain qui fesait des liaisons et c'est bien passé.
Merci de l'aide! ::d
