comment verrifier mon compass
- julric
hello tout le monde
je voudrais savoir si il y as moyen de verrifier un compas (il a subit un leger crash) et depuis mon quad ne veu plus decoller il se retyourne sur le dos au decollage
tarot fy650 avec train retractable , PixHawk 2.4.8 , esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N
- alainlive
Re: comment verrifier mon compass
recalibre les accéléromètre et le compas
en cas de choc les accéléromètre ce dérègle
peut être la solution
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
- julric
Ça j ais déjà fait merci
- julric
apres m ettre retourner plusieur fois en essayent de decoller j en ais casser une et j ais remplacer les 4
pourquoi?
pourquoi?
- julric
c est fait également
j ais meme tout recalibrer apres avoir tout repris depuis le depart!
je ne comprend pas!
merci pour ceux qui aurrais une idee
et on peu pas verrifier ce foutu compas?
je ne comprend pas!
- julric
ma carte de vol est une dropix v1.1
Donc tu utilise MP, si tu as une boussole, une vraie, tu ouvre MP et tu met ton multi le nez au nord, et tu compare avec le nord de la boussole, c'est ce que je fais une fois les paramètres enregistrés.
De toute façon, en mode stabilise, le compas n'est pas utilisé, il faut voir tes esc ou moteur.
- julric
Donc mon compas fonctionne bien
Mais je n ai volé que en mode acro et c est qd j ais voulus tester de passer en mode pos hold pour tester la première fois que je me suis craché la moyenne des gaz était mauvaise!
Que voir sur les esc ou moteur?
- julric
Up personne n as d idée ?
- David
Quand tu es passé en PosHold ? Le Multi' à chuté (un peu, comme une pierre) ?
Et comment se comportait il en mode de vol Manuel/Stabilize ?
- julric
Je sais pas je n'ai fais que ce vol!
- pascal_lb
as-tu essayé le mode "Stabilize" car lui si mes souvenirs sont exacts n'utilise pas le compas (gyroscope) ni le GPS... voir si déjà ça fonctionne comme ça, ensuite test le Alt Hold qui lui maintient le quad au niveau de l'altitude, si ça marche essai le mode Loiter et tu nous rapportes après se qui se passe...
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- David
Pour savoir si son Multi' fonctionne bien ?
Il faut tout d'abord faire un vol d'essai en Manuel / Stabilize. C'est le même mode de vol.
Ce mode utilise que les 6 Gyroscopes pour avoir un Multi' bien stable. Si son comportement est négatif lors de cet essai ? Une, voir plusieurs calibrations seront à réaliser.
Nul besoin d'un Baromètre et autres modules en fonctions, pour faire fonctionner un Multi'. En Manuel, il doit voler comme un oiseau.
De là ?! Tu pourras dans le même temps, vérifier la valeur de tes Gaz.
Si pour stabiliser le Multi' sur la Hauteur il te faut les Gaz à 70% par exemple ? Il te faudra modifier cette valeur dans Mission Planner (THR_MID = Valeur des Gaz x 10) pour la remettre à 50% lors d'un stationnaire.
Seul le mode de vol Manuel / Stabilize pourra te donner les bonnes valeurs.
- Exemple : Si 70% des gaz stabilise le Multi' sur la Hauteur ? (70 x 10 = 700) THR_MID = 700
Sous les autres modes de vols. Les valeurs sont différentes. C'est inutilisable pour faire ce réglage.
- julric
le probleme c est que je n arrive plus a decoler!!!
mais je vais regarder tt ca
