problème flip walkera advence
Modérateurs : Dehas, David
YINYIN
Message non lu par YINYIN »
Coucou tout le monde, je vous explique mon problème:
Pendant ma session d'aujourd'hui, mon walkera 250 runner advence c'est mit à me faire des truc blizzard!!!
Je vole tranquille en mode stabilisé et d'un coup il fait une sorte de flip et tombe. Je suis sur que j'était en mode stabilisé. Il me l'a fait au moins 5 fois donc je ne peu plus volé avec cette machine en sécurité.
Au final, support gps HS mais c'est pas grave, ça se repart, le gros souci est de trouvé d'où vient le problème.
J'ai un soupçon sur la perte de signal radio ce qui entraînerait la coupure des moteurs mais pas sur.
Quelqu'un a une idée???
Merci par avance pour l'aide.
Ps: Déja eu le problème une fois. A voir au tout début de cette vidéo:
YINYIN
Re: problème flip walkera advence
:pleur4:
merlinx63
Si c'est la carte contrôleur qui déconne ce n'est pas simple à identifier.
Par contre à côté tu peux vérifier :
- soudure dd'un esc ou d'un moteur qui a faux contact
- un moteur avec un bobinage abîmé. Par une vis de fixation trop longue par exemple
- une hélice mal serrée.
- un moteur qui a pris un choc et qui a un point dure ou du jeu sur son axe
YINYIN
merlinx63 a écrit :Si c'est la carte contrôleur qui déconne ce n'est pas simple à identifier.
Merci pour ta réponse,
Les moteurs n'ont pas de points dur.
Les soudure "ont l'air ok".
Hélices serrées comme il faut.
Les moteurs ont l'air ok aussi.
J'ai un esc qui déconne de temps en temps (ou le moteur) à la mise en route du quadri. Je vais commandé un de chaque et les remplacé pour voir si ça vient pas de la.
Première lipo sans prob et ça le fait après, il n'aime peut être pas être chaud se fameux esc ou moteur qui déconne.
PS: j'attend toujours un peu entre chaque lipos.
