UBEC
Modérateurs : Dehas, David
Magik30
UBEC
Message non lu par Magik30 »
Salut a tous
je viens de commander un ubec celui çi http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10312" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai la carte crius SE http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1569" onclick="window.open(this.href);return false;
donc ma question est: ou brancher l' ubec sur la carte ou direct sur le rx ?
merci de me répondre.
j'ai commander aussi le BT celui çi http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=33996" onclick="window.open(this.href);return false;
Connectivity: Bluetooth / UART TTL socket.
je le branche ou sur l' UART de la crius SE ou sur le ftdi.
merci.
Re: UBEC
Je dirais sur n'importe sortie moteur ou entrée radio par exemple sur AUX2
Le BT se branche sur l'UART de la carte en croisant RX et TX.
Magik30
Re: UBEC
j'ai lu quelque part on peut utiliser l'entrée bind/bat pour brancher l'ubec et sa va alimenter la carte.
voici le récepteur http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_V2_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais j'ai peur de tout griller..
et je dois retirer les fils rouge des esc, tu confirme ?
Re: UBEC
Absolument, retirer les fils rouge de TOUS les esc.
L'UBEC ne se connecte pas sur le récepteur, mais sur la carte.
Magik30
Re: UBEC
même le fil rouge du servo je retire ?
Re: UBEC
Non, juste les ESC, sinon ton servo ne fonctionnera pas.
Magik30
Re: UBEC
ok merci dehas pour ton aide ;)
j'ai un petit projet avec ces 4 moteurs http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19033" onclick="window.open(this.href);return false;
je vais faire un quad en H, vue que se n'ai pas des gros moteurs je réfléchi pour les dimensions du H et pour le cadre je ne c'est pas encore bois ou alu 8/
Modifié en dernier par Magik30 le dim. 21 avr. 2013 08:28, modifié 1 fois.
Re: UBEC
De rien, on est la pour ça.
Magik30
Re: UBEC
sa c'est pas mal http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 470mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je viens juste d'editer mon post plus haut^^
Re: UBEC
Oui mais trop gros pour tes moteurs.
Magik30
Re: UBEC
ouais faut pas que mon chassie dépasse les 300 grammes.
peut être avec des baquettes de samba car le balsa fragile.
Re: UBEC
Même le samba est fragile, pour les bras du 10X10 alu irait bien.
