F450 et Radiolionk AT9 ou AT9S??
Modérateurs : Dehas, David
HugOil
Message non lu par HugOil »
Je viens d'acquérir un F450 en kit, il devrait arriver demain.
J'ai une Graupner MX12 en 41Mhz donc je vais changer de radio pour passer en en 2.4Ghz et surtout ne pas trop me prendre la tête pour la calibration, les 3 modes etc... :]
Le vendeur du F450 m'a conseillé de prendre une Radiolink AT9S. J'ai trouvé une bonne offre sur hobbygaga (110 euros avec FDP + récepteur). Cependant je vois que l'AT9 est toujours disponible pour 30 euros moins cher.
Ma question est donc, en sachant que je vais juste faire voler mon F450 (pas sur que j'évolue trop), est ce qu'il vaut mieux mettre 30 euros de plus pour avoir le dernier modèle? Ou se contenter de l'AT9 classique qui marche apparemment très bien?
Modifié en dernier par HugOil le mar. 8 nov. 2016 09:06, modifié 1 fois.
F450 Naza V2 - Radiolink AT9S + R9DS
jmboudet
Re: F450 er Radiolionk AT9 ou AT9S??
Message non lu par jmboudet »
J'ai l'at9 et j'en suis très content. Je n'ai pas encore trouvé d'intérêt à l'at9s
thibbea
Message non lu par thibbea »
jmboudet a écrit :J'ai l'at9 et j'en suis très content. Je n'ai pas encore trouvé d'intérêt à l'at9s
+1
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Salut ami palois,
garde tes 30 €, tu en auras peut-être besoin pour tes futures hélices :hehe:
La Radiolink AT9 est très bien, son seul défaut vient de son écran au brillant un peu fragile, et donc attention aux micro-rayures ;-)
HugOil
Merci pour la réponse rapide, je vais donc partir sur l'AT9, ce sera très bien.
Passant la commande sur un site long en livraison, pouvez vous me dire si j'oublie quelque chose pouvant être utile?
J'ai pris le kit DJI F450 avec Naza V2, moteur, Controleur, hélices et visserie. J'ai aussi pris, train atterrissage (en promo) et deux bras de rechange (promo aussi).
  • Radio AT9S avec récepteur R9DS inlcus
    Batterie x2 (à voir mais surement des 3S en 4000 mAH)
    Hélices de rechange en 9" (2CW et 2CCW)
    Connecteur XT60
    Gaines thermo rouge et noir
Est ce que j'oublie quelque chose? Bip de batterie, testeur de batterie visserie ou autre d'utile/pratique?
Est ce que ca vaut le coup de prendre le module de transmission des données Radiolink?
J'ai un chargeur Graupner Ultramat 14S. A priori ca devrait convenir pour les batteries.
jmboudet
Je ne sais pas ce que tu vas faire avec ton multi, mais personnellement je partirais sur du 4s en 5A si les esc le tolère Avec des hélices plus grandes. 10 ou 11 pouces. As tu le liens de ton kit?
HugOil
Ce que je vais en faire... Bonne question!
Déja re-apprendre à piloter un engin de ce type (je faisais un peu d'hélico électrique avant). Ensuite l'idée c'est de fixer une petite caméra ou appareil photo pour filmer plusieurs choses: Famille, sport etc... Ensuite un peu de FPV mais pour m'amuser ou amuser les autres, pas de courses prévues
En fait je suis parti sur 3S/4S et 9" car c'est au regard de ce que j'ai lu la configuration la plus répandue sur les forums!
Le kit acheté : http://www.studiosport.fr/pack-dji-f450 ... -2674.html
Wovokaa
HugOil a écrit : Est ce que j'oublie quelque chose?
Oui, tu oublies une p'tite lipo pour la Radiolink, tu dois chercher dans ce sens "3S - 2200 mAh - 8 ou 10C, par exemple chez Banggood.
Sauf erreur de ma part, le module de télémétrie Radiolink ne fonctionne pas sur un Naza, mais uniquement sur APM/Pixhawk.
HugOil
Arf j'ai passé la commande hier soir et j'ai oublié la batterie. De toute façon je dois acheter mes lipos de drone encore donc bon j'en profiterai!
J'ai pas trouvé les dimensions interne du boitier de batterie de la radio. Est ce que vous les avez?
Si vous pouvez presque me donner votre modèle de batterie je prends, comme ca je me trompe pas...
Merci encore
Wovokaa
Par exemple tu as ces modèles là,
http://www.banggood.com/fr/ZOP-Power-11 ... 64544.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/fr/STARC-11_1V- ... 87461.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/fr/11_1V-2200mA ... 47018.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et il y en a d'autres...
HugOil
Ok merci pour les liens, je vais regarder ça!
J'ai un Graupner Ultramat 14 comme chargeur (le tout simple, pas le S ni le plus). Que conseilles-tu comme connecteur d'équilibrage?
Wovokaa
Ceux-là devraient aller sur ton chargeur,
http://www.nextmodelrc.com/fr/832-gt-ba ... power.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.fr/itm/JST-XH-Lipo-Bala ... Sw3KFWeCmC" onclick="window.open(this.href);return false;
HugOil
Merci,
Par contre sur l'Ultramat 14 il y'a deux entrées pour un connecteur banane (rouge+noir) mais là j'ai du mal à voir comment je connecte le balancer sur le chargeur Graupner. Il faut un adaptateur en plus?
Désolé je suis un peu novice sur le sujet et mon chargeur servait uniquement à charger la lipo de ma précédente radio mais le cablage était direct...
Wovokaa
Effectivement ce chargeur Graupner demande un "Lipo Cell Balancer" séparé pour équilibrer toutes les cellules d'une lipo,
http://heli4.com/article466.html" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre ce chargeur est ancien, et même si de grande qualité, il n'a pas suivi l'évolution très rapide du modélisme RC électrique, cet adaptateur est donc pratiquement introuvable aujourd'hui, d'autant plus que la firme Graupner n'est plus ce qu'elle était par le passé (tout comme Robbe...) :/
Eventuellement il y a cela,
sinon il te faudra changer ton chargeur, pour un modèle plus "moderne".
HugOil
Oui je pressentais la réponse, je sais que mon chargeur est assez ancien. Du coup vu le coup de l''adpatateur, je crois que je vais partir sur un nouveau chargeur.
En tout cas merci Wovokaa pour la réponse utile.
Du coup si je dois investir dans un nouveau chargeur pour un utilisateur amateur vous conseillez quoi?
Beaucoup de personnes partent sur l'Imax B6, certains en sont ravis d'autres complètement déçus car ils tombent souvent sur un faux. J'avoue mon budget limité donc je me contenterai d'un premier prix chinois mais lequel?
Merci des conseils
jmboudet
Après un imax B6 qui a cramé j'utilise ce modèle qui fonctionne très bien http://www.banggood.com/fr/Eachine-D800 ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
HugOil
Super merci.
Si je pars sur cette batterie
http://www.banggood.com/fr/ZOP-Power-11 ... s=category
ou celle-ci http://www.banggood.com/fr/ZOP-Power-11 ... 64544.html
Ai-je besoin d'un adaptateur supplémentaire ou tout est compris dans le pack du chargeur?
lego75
Message non lu par lego75 »
Le chargeur Eachine D800 est bien et tu peux même le trouver moins cher sur Cdiscount,
http://www.cdiscount.com/juniors/radioc ... #mpos=1|mp" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre pour la batterie je te conseillerais plutôt du 5500 Mha en 3S :
https://fr.aliexpress.com/item/FLOUREON ... 11823bb2d3" onclick="window.open(this.href);return false;
Cela te permettra d'avoir une autonomie intéressante.
HugOil
Ok merci.
Et niveau cable le chargeur est complet ou il faut ajouter des adaptateurs?
HugOil
Je viens de recevoir mon AT9 avec le recepteur R9DS.
J'ai pas mal fouillé sur le net mais je n'ai pas de réponse clair... Est ce que le récepteur peut se connecter en S-BUS au NAZA V2 ou alors il faut utiliser chacune de voies (1, 2, 3, ...) pour relier au NAZA en A, E, T,...?
Merci d'avance.
Regarde la notice de la radio, une fois le récepteur alimenté et bindé avec la radio, tu appuis rapidement sur le petit bouton et la led passe au bleu/violet, il passe en SBUS.
La voie 9 et la sortie SBUS.
HugOil
J'ai commandé la radio sur Bangood, livrée sans notice, j'étais un peu déçu. Heureusement j'ai trouvé une version téléchargeable...
J'ai bien vu comment changer en S-bus cependant, je pense que j'ai du mal à comprendre la différence entre S-bus et une connexion classique. Je fouille sur le net et je trouve que le S-bus est d'origine FUTABA pour limiter le nombre de connexion au récepteur. D'où ma confusion...
Donc si j'ai bien comrpis, il suffit de connecter le R9DS via la voie 9 sur le NAZA M V2 voie X2?
Aucune autre voies hormis la 9 est donc utilisée sur le R9DS?
Oui, et dans l'assistant du Naza tu coche SBUS.
jmboudet
Exact. Sauf si ensuite tu veux brancher autre chose sur le récepteur (gimbal, train, ect...)
HugOil
Re: F450 et Radiolionk AT9 ou AT9S??
Super merci.
Je reviendrai surement poser quelques questions... ::d
