Maintenance moteur.
Modérateurs : Dehas, David
Moildar14
Maintenance moteur.
Message non lu par Moildar14 »
Quelqu'un fait'il de la maintenance sur les moteurs.
Changement roulements?
Graissage huile d'horlogerie.
.....etc ??
flag
Re: Maintenance moteur.
Message non lu par flag »
perso uniquement sur les moteurs pour voiture TT (nétoyage + changement rlts si ils "grate"),méme sur les voitures piste uniquement néttoyage (soufflette)donc en multi ,vu que c'est des outrunner tout ouvert et ventilé en permanence je ne voi pas le besoin ;en plus le prix des rlts en piece doit représenter un bon pourcentage du prix du moteur complet
pour le lubrifiant moins on en met mieux c'est : sa colle toutes les poussieres qui passent par la.
A+ ;)
Moildar14
Merci ça marche j'ai juste vérifié les jeux, et les dures mécaniques.
gael123
Message non lu par gael123 »
Logiquement rien a faire sur nos moteurs de quadri, juste vérifier qu'il n'y a pas de jeu excessif , que le moteur freine pas, pas de bruit bizarre quand il tourne ....
Lubrifiant a éviter, comme dit plus haut sa colle la merde dedans et ça fluidifie la graisse des roulements.
Modifié en dernier par gael123 le jeu. 28 mars 2013 11:08, modifié 1 fois.
olivier30900
Il n'y a pas de graisse dans les roulements.
Parfois de l'huile à roulement mais pas plus.
Au début, je mettais de l'huile à roulement de miniZ dans les roulements de mes moteurs, j'ai vite arrêté, je n'ai pas vu de différence et des moteurs à 10/15$ ça reste du consommable, à ce prix là on ne peut pas avoir de roulements céramiques.
gael123
J'avoue que j'ai + l’habitude avec des roulements plus gros :p
imistef
Message non lu par imistef »
Bonjoursoir,
Je profite de ce fil dédié à la maintenant ce moteur pour poser ma question stupide du jour... :P
en changeant les moteurs de mon insecte (je passe de sunnysky 800kv à 980kv - même hélices 9-5 graupner et même liPO 4S 3300), j'ai cassé une tête de vis d'un support hélice.
Avez vous un truc pour extraire le bout de filetage restant (j'anticipe car je ne compte pas démonter pour l'instant) ?
perçage à la dremel s'il existe une mèche suffisamment fine ?
Et quelqu'un aurait il un lien où je pourrai acheter une pince adaptée à la dépose/repose du circlip de maintien de l'axe ?
J'ai démonté un moteur pour le nettoyer une poussière métallique qui le bloquait (leçon retenue.. travailler sur un plan propre !) et j'ai ramé comme un galérien pour l'enlever.
Chassis TBS discovery / sunnysky 800kv / DJI opto 30A / 9-5 graupner / 4S 3300 mAh
Naza GPS / VTX 5.8 Ghz / Futuba T8J 2.4 GHz mode 2
gael123
Perso je ferais perçage, mais avec une colonne histoire de pas défoncer le pas de vis en allant de travers :p, je l'ai déjà fait et la vis est sortie avant même que j'ai fini de percer.
La pince pour les clips par contre ça m'intéresse, a chaque fois je les défonces :rouge:
Par contre j'ai une petite question niveau jeu sur des moteurs, sur mes 4 t-motor, 2 ont une sorte de jeu, invisible a l’œil, mais quand je les bougent de droite a gauche, je sens dans les doigts un très petit "tac tac tac", j'en ai démonté un par sécurité, et les roulements sont impeccables (en même temps les moteurs sont neufs), du coups je m'inquiète pas, mais alors je voudrais quand même savoir d'où vient ce petit tac tac ? :hehe: micro jeu entre laxe et le roulement ?
pour les clips j'utilise ca
http://www.ladroneshop.com/fr/ardrone-p ... v1-v2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
imistef
Merci pour le lien et les infos :)
Pour la pince en fait je suis allé me renseigner au nouveau magasin d'aéromodélisme près de chez moi (http://www.envergure-modelisme.fr/), le patron m'a commandé l'outil adapté je ferai un retour dès que reçu.
Aucune idée pour le jeu gael123. Et pour la colonne, je crois qu'il vaut mieux que je rachète du neuf plutôt que de m'équiper ;)
tetrix
Message non lu par tetrix »
je pence que le bruit viens d'un mauvais usinage et que ces pas fait au micron sa reste quand meme des petit moteur (jouet)
Lagaffe
Message non lu par Lagaffe »
gael123 a écrit : je sens dans les doigts un très petit "tac tac tac",
Tant que ça ne fait pas "crac-crac" ça ne va pas faire de petits. Vole tranquille !
