CX20 et nacelle Walkera G-2D
Modérateurs : Dehas, David
spider94
Message non lu par spider94 »
Bonsoir,
J'ai besoin d'un (gros) coup de main ! Je viens de recevoir ma nacelle commandé en Chine (après plus d'un mois d'attente), le montage en lui-même ne m'a pas posé de problèmes mais je sèche lamentablement sur les branchements électriques.
J'ai regardé les tutos sur YouTube mais impossible d'en trouver un en Français ! Souvent, on distingue mal le sens de branchement des prises.
Bref, j'ai 3 câbles. Dois je impérativement brancher les 3 et dans quel sens ? En plus, j'ai la désagréable impression que le cable power connector est bien trop court pour aller aux prises sous le drone.
Donc, si vous avez des photos et/ou un lien, n'hésitez pas, je n'aimerais pas court circuiter ma nacelle !
Merci d'avance.
claude55
Re: CX20 et nacelle Walkera G-2D
Message non lu par claude55 »
Bonjour.
La première chose que tu dois faire , est de confectionner une petite rallonge en prises JST , femelle/femelle . Le câble d'alimentation 12V , livré avec la nacelle et en JST mâle , le branchement sous le CX20 est en prise mâle JST .
Pour la liaison AUX vers le module , tu utilises le câble 3 conducteurs livré avec la nacelle , de ce câble tu ne conserves que le fil blanc . N'ayant pas besoin de 5V pour le module , il faut sortir proprement les câbles rouge et noir des deux prises . Ils peuvent te servir plus tard : surtout ne pas les couper .
Par contre si tu disposes d'une caméra Walkera Ilook , tu as la possibilité de la brancher directement sur le Y fourni avec la nacelle . Cela te laisse une prise 12V de libre sous le CX20 .
Claude
spider94
Merci infiniment pour la réponse et pour les photos Juste une précision, ce n'est pas la peine de brancher les 2 auxiliaires, un seul suffit ?
claude55
Bonsoir.
Un seul auxiliaire suffit pour le tilt caméra = orientation haut/bas .
Si tu veux utiliser le deuxième auxiliaire , pour balancer la caméra D/G , tu peux .
Toujours un seul fil par prise ; le fil blanc .
Claude
spider94
Merci Claude pour les réponses. J avais peur de faire une boulette !
spider94
Bonsoir,
C'est branché, pas de soucis mais la nacelle est de travers avec le drone posé horizontalement, elle n'est pas horizontale !
Je pense que ca doit pouvoir se régler avec les petites vis qui sont sur le contrôleur mais je ne comprends rien à la notice en anglais. Je précise qu'il y a bien une caméra sur la nacelle et qu'elle n'est donc pas "vide". J'ai lu qu'à vide, on pouvait l'endommager.
Personne n'aurait cette notice en Français ou au moins une explication ?
Merci.
claude55
Bonsoir.
Pas de notice en français .
Quelle caméra ?
A l'arrêt , nacelle non branchée , la caméra doit rester horizontale en latéral , sinon équilibrer .
Les deux petits potentiomètre que tu vois au-dessus à l'arrière du module , doivent-être manipulés avec le tournevis nylon ,fourni avec la nacelle .
Claude
spider94
J'ai installé provisoirement une petite caméra genre gopro, le mieux, je pense, est que j'attends la définitive mais j'hésite entre une xiaomi et une sj, tu me conseilles quoi ?
Merci.
claude55
Bonjour.
Je te conseillerais une SJCAM SJ4000Plus Wifi qui peut filmer en 2K, car j'ai déjà la SJ4000 Wifi : ce matin j'ai reçu la version plus (père Noël) . Pourquoi : seulement 60gr , 2mm de plus en épaisseur par rapport à une Gopro , ce qui n'est rien . Le reste des dimensions lui permettent de s'installer à la place d'une Gopro sur n'importe quelle nacelle .
Le Wifi seulement au sol pour visionner ou régler ; éteint en vole pour les risques d'interférence avec la RC . Par contre si tu veux un retour vidéo , il faut un TX en plus . Le montage SJ + TX sous le V303 .
Sous mon CX20 j'utilise une caméra Walkera Ilook qui est équipée directement du TX pour les retours vidéo .
La Xiaomi est bien ,mais à voir ce que tu veux en faire .
Les SJCAM ont un accastillage complet , il suffit de voir sur BG tout ce que tu peux mettre sur ta caméra , si tu veux l'utiliser ailleurs que sous un multi .Vas voir sur le forum SJCAM France , per exemple tu verras l'équipement que je suis en train de recevoir : c'est le complément de mon cadeau de Noël . Ce matériel servira surtout pour la SJ4000PlusWifi , que je ne vais pas utiliser pour l'instant sous un multi . Mais peut servir pour la S4000 qui a les mêmes côtes .
http://www.sjcam-france.fr/showthread.p ... 52#pid7852" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce forum est complet , notice en français etc...tout sur les SJCAM , Xiaomi . Par contre si les SJ5000 , SJ5000 Plus Wifi ont les mêmes dimensions , il n'en n'est pas de même sur la SJ5000X Elite , qui possède un écran de 2" au lieu de 1,5" sur les autres , dont les dimensions ne permettent plus l'utilisation dans une empreinte Gopro du fait de leur augmentation , le poids passe à 65gr .
Claude
spider94
Bonsoir,
Merci Claude pour ta réponse super complète. Je vais donc m orienter vers la SJCAM, et j'ai bien l'intention ensuite d'avoir un retour vidéo sur un écran avec un émetteur tx. J'avais déjà lu, en effet, qu'il fallait éteindre le Wi-Fi pour limiter les interférences !
claude55
Bonsoir Spider94 .
Comme je te l'ai dit : SJ4000 Wifi sous le V303 avec son TX .
le père Noël est passé ce matin avec le facteur , qui m'a déposé la SJ4000 Plus Wifi de couleur rouge ,qui vient de chez Gearbest dépôt en Hollande à Rotterdam : pas de taxe ...
Il reste toujours du stock sur le dépôt EU http://www.gearbest.com/action-cameras/pp_196921.html" onclick="window.open(this.href);return false; à 79,81€ fdp gratuit , il faut sauter sur l'occasion .Ensuite il faut charger les firmwares pour la mettre à jour en les chargeant là : http://www.sjcam-france.fr/showthread.php?tid=983" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est nécessaire pour récupérer certaines fonctions tel que la possibilité de retourner la caméra pour filmer . etc...c'est ainsi avec ces petits matériels . Demain , opération mises à jour .
Pour enlever les doutes , c'est bien une originale .
Claude
spider94
Voilà, c'est fait, cam commandée ! Ce sera mon cadeau de Noël. Merci pour le lien. J'attends la livraison avec impatience.
Encore une fois merci pour toutes tes explications et ton implication dans ce forum. -m-
Ludodrone
Message non lu par Ludodrone »
En rose, elle est encore moins cher. 70,33 euros. Toujours chez Gearbest.
claude55
Bonsoir Ludodrone .
En rose pourquoi pas ? :123: si j'avais vu ,j'aurais gagné quelques euros de plus . :super:
Ces petites cam sont livrées en version V2.0 , il faut passer en V2.6 . Il n'est pas nécessaire de charger les firmwares l'un après l'autre . Il suffit de chargé le dernier loader , puis le V2.5 et enfin le V2.6 . Le forum de SJCAM France explique bien , moi qui suis nul en informatique , j'ai patiné 10 minutes pour ensuite finaliser rapidement la mise à jour . ;-)
Fort de l'expérience , j'ai fait de même sur la SJ4000Wifi qui avait le dernier logiciel de 2014 , pour passer à la dernière mouture le V1.0 : voila .
Il suffit de le faire une fois , pour s'apercevoir que l'opération est facile . :155:
Claude
TomSxm
Message non lu par TomSxm »
Bonsoir, la gimbal G-2d marches bien ? j’hésite entre la G-2d plastic ou la fpv 2 axes de chez bangood http://www.banggood.com/FPV-Gopro3-2-Ax ... ntent=xuxu^^ la G-2d plastic est plus légère et plus facile à monter mais pour fixer la xiaomi dessus, il faut mettre un coup de dremel or je n'en n'est pas. la fpv 2 axes est moins chère mais plus lourde, par contre, pas de soucis pour fixer la xiaomi dessus, vous en pensez quoi ?
Laquelle à le moins d'effet jello ? Et J'ai cru comprendre qu'à peine on tourner le potar de l'aux 1, le pitch de la gimbal est a fond ... il y aurait-il un moyen pour que celle ci soit étendu sur toute la gamme du potar de l'aux 1 ?
Merci ::d
claude55
Bonsoir TomSxm.
J'ai choisi la G2-D pour son poids , pour l'installation facile , pour mettre une caméra Ilook , sa simplicité . L'histoire du potentiomètre , il suffit de ne pas être excité sur la commande pour manœuvrer l'auxiliaire , pas de gène pour son utilisation . Elle est monté sur un rail , dépose rapide pour mettre dans le sac .
En dehors de la Ilook , j'ai une SJCAM SJ4000Wifi , qui passe parfaitement dans l'emprunte Gopro .
Ce qui ne serra plus le cas , pour ceux qui achèteront des SJ5000X Elite qui ont des dimensions supérieures .
L'effet jello ? dépend de ta machine , de ton matériel , ce n'est jamais pareil entre deux machines .
Je ne suis pas si sûr qu'il faille estropier la nacelle , il suffit de combler l''emplacement de la caméra avec une feuille de nylon de l'épaisseur ad hoc pour ne pas être gené par les bords du fond du support , de mettre deux vis plus longues de 4 mm pour la retenue caméra , vérifier qu'elle reste horizontal au repos (équilibrage éventuel) , le tour est joué . La dremel reste dans la caisse à outil .
Ton lien = erreur 404 .
Claude
TomSxm
Oups déolé pour le lien, je sais pas ce que j'ai merdouillé http://www.banggood.com/fr/FPV-2-Axis-B ... 08068.html voilà qui sera mieux !
Ah je ne savais pas qu'elle été monté sur rail, effectivement, ça doit être bien pratique !
C'est pas bête du tout ! Merci pour cette astuce, je vais continuer à me renseigner sur ces deux nacelles mais c'est vrai que le fait qu'il y est beaucoup de personnes sur le forum et même en général qui ont pris la G-2d m'incite fortement à prendre celle-ci. Quitte à manger des pâtes pendant une semaine de plus ::d
Merci Claude.
Chris42
Message non lu par Chris42 »
La nacelle de ton lien est trop lourde.
Si tu ne peux absolument pas "raboter" le millimètre manquant sur les bord du panier de la nacelle Walkera, j'ai vu quelque part un type qui coupait les 4 coins dans l'épaisseur du rebord et qui arrive à rentrer la Xiaomi en écartant, c'est moins propre mais ça a l'air de bien fonctionner.
Sinon il y a la nacelle que Wavadoo a indiqué dans le post "CX20 le trac", elle est aussi légère que la Walkera.
Xiaomi Fimi X8 SE
TomSxm
Merci de ta réponse Chris, à la rigueur, avec du papier de verre il y a moyen, sa me prendra du temps mais il y a toujours moyen ! Mais là, le prix rentre aussi en jeux, 65 pour la walkera contre 45 pour l'eachine. Sa dépendra surement des cadeaux de noël :43: !
claude55
Bonsoir.
Pourquoi vouloir absolument modifier le fond du support ? Il faudra aussi modifier la partie avant .
Velcro crochet/velours auto collant , rien que l'épaisseur compense la hauteur des bords . Tu peux même utiliser le système de blocage avec des vis plus longue . La modification est réversible , coûte une misère en prix et en temps . Fais l'essai , la cam tient très bien .
Claude
TomSxm
Bonsoir Claude,
premièrement, bonne fête !
J'ai opté pour ta solution, à savoirs, mettre de l'épaisseur dans les rebords en plastiques et mettre une vis de plus grande ! Comme tu dis, se sera moins coûteux et réversible donc c'est parfait !!!
Merci encore pour cette idée !
claude55
Bonjour TomSxm.
La solution que je t'ai donné , je l'ai appliqué : tous simplement , j'ai reçu pour test de Gearbest une SJCAM X1000 Wifi , qui a les mêmes dimensions , poids , écran 2" , 3 boutons sur le côté , objectif , que la SJ5000X Elite . La comparaison s'arrête là .
En parallèle j'ai eu en cadeau pour Noël une SJ4000Plus Wifi , cette dernière je la garde pour une autre utilisation . La X1000 fait l'affaire pour mettre sous les multis , puisqu'elle peut-être retournée pour passer la prise pour le retour vidéo : c'est prévu dans le menu , qui au passage est identique à celui de la SJ4000Wifi à deux ou trois choses prêt . Les deux sont en NOVATEK96655 , logiciel V1.0 , par contre l'objectif est identique à ta SJ5000X Elite . J'utilise le même câble de liaison TX pour le retour vidéo , que pour la SJ4000 Wifi : je la possède depuis janvier de cette année . Ce câble sert pour toutes les SJCAM : ne pas oublier de supprimer le câble d'alimentation R/N . http://www.banggood.com/fr/FPV-Wireless ... 67434.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai pris cette solution , en attendant que je trouve dans mon fourbi de la plaque nylon de bonne épaisseur , dans laquelle je pratiquerais au bistouri les mêmes évidements que sur la nacelle Walkera G2-D . Par contre , il faut équilibrer , en utilisant de la fine rondelle , pour que la caméra soit horizontale au repos . C'est mieux pour les moteurs , même s'ils sont prévus pour Gopro qui fait 70gr .
Si tu as lu le test dans "les plus MRFC" du forum , je préviens que les dimensions de la X1000 , ne permettent pas de la mettre dans une emprunte Gopro .
Sur le dépôt EU de Banggood tu as la nacelle à faible prix , free shiping : à 37,99€ , pas de douane .
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... ?utmid=230" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
JeeAiif
Message non lu par JeeAiif »
Chris42 a écrit :Bonjour,
Je confirme ,j'ai pris celle ci et pour le Nova/CX-20 avec une Xiaomi Yi c'est la galère pour voler.L'autonomie en prends aussi un coup.
Pour quelques euros de plus il vaut mieux prendre la Walkera. ;)
TomSxm
Merci pour vos réponses !
Je vais prendre la nacelle G-2D de walkera en plastique. Je ferais la technique de Claude pour faire rentrer ma xiaomi yi dans son habitacle.
