Walkera 350QRX Pro IOC bloqué
Modérateurs : Dehas, David
ZerOine
Message non lu par ZerOine »
J'ai un problème concernant un Walkera 350Q RX Pro: j'ai beau changer le switch FMOD (en haut a droite de la Devo F7) normalement assigné a la gestion de l'IOC, rien y fait le quadri reste bloqué en orientation hold...
Comment puis-je faire en l'absence d'une interface digne de ce nom (type DJI, openpilot, etc.) pour vérifié que le switch est correctement attribué et paramétré ?
Merci d'avance !
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- TBS Disco Pro, NAZA V2, TBS 900kv, ESC 30A, Eprop 10-5", Gimbal TBS, GoPro 3 et 3+. Rx Futaba R6308SBT.
- FPV cam tbs59, vtx foxtech 5.8 400mw, ecran foxtech diversity D702+
- HUBSAN X4 V2
- ZMR250 + Diatone 250
Re: Walkera 350QRX Pro IOC bloqué
Tu l'as déjà branché sur le PC ??
Je sais pas si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est dérivé de l'APM, la carte de vol utilise un Atmega 2560.
Tu as les driver sur le site de Walkera et installe Mission Planner, ça ne coute rien d'essayer.
Contrôle aussi ta radio si les inters sont bien attribués.
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
le cœur de ton Walkera 350 Q est un APM, l'interface toute désignée est donc Mission Planner, là c'est autre chose que celle de DJI, par contre gaffe à ce que tu y fais dessus ;-)
* grillé par Dehas :hehe:
Je n'était pas sur, tu viens de confirmer, mais il faut aller chercher les pilotes chez Walkera.
ZerOine
Ok parfait j'ai DL mission planner et les drivers qui me manquait, maintenant je suis un peu perdu dans la jungle de paramètre de ce mission planners, j'ai déja parcouru un peu les différentes liste de paramètres sans voir précisément d'ou peu venir le problème... Mes "flight mode" ne sont visiblement pas cochés en simple/super simple mode comme je le pensais donc je ne vois pas trop ou regarder... Auriez vous une idée ?
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
Wovokaa
Ça tu le trouves dans l'onglet "INITIAL SETUP" puis "Flight Modes", et pour que ça soit plus parlant :hehe:
http://escadrone.com/arducopter-wiki/modes-de-vol/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu contrôles tes réglages en basculant les inters de modes, la couleur doit changer de case, sinon c'est pas bon :/
ZerOine
Bon visiblement, c'est le bazar dans la radio (DEVO F7) le channel 6 est relié au gaz, les inters IOC et mode de vol ne réagisse pas, et le pitch n'a pas une course de fin de stick "normale"... :85:
Pas étonnant qu'il y ai des problèmes derrière, s'en est presque étonnant qu'il ai réussi a voler ! :hehe:
Il faut que je vois pour réattribuer correctement tout ca... Probablement un RaZ des paramètres radio devrait régler le probleme...
Vous connaissez un peu cette radio (DEVO F7) ? Vous savez ou on peux regler l'attribution des voies ?
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
ZerOine
Problème réglé. Merci pour l'aide.
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
Ton soucis venait d’où ??
Il y a un membre qui a aussi un soucis avec une devo7 et son 350QRX, ça pourrait l'aider.
ZerOine
Désolé, j’étais en vacances ces 15 derniers jours.
Le problème venait de la radio, le profil était foireux.
Tu a le lien du problème, je peux y jeter un oeil je peux peut-etre aider ?
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
