Quelle carte de stabilisation ?
Modérateurs : Dehas, David
Re: Quelle carte de stabilisation ?
Qu'est ce que tu a fais :nonon:
discotd5
Message non lu par discotd5 »
RE.
Ben, rien de plus de ce que j' ai déjà dit.
USB branché, pour des réglages, je connecte l' accu 3S de propulsion => fumée ...
Mais tu es maudis, faut que tu aille voir un gourou.
discotd5
Re.
Sur, en ce moment, il vaut mieux que je reste couché ... :snif:
et que je reste à lire des séries noires ...
romain1986
Salut Disco
Ça me rassures y'a pas que moi qui fait des co..... :gene:
Si ta cartes se connectes encore tu peux vérifier dans le cli avec la commande status ce qui t’empêche d'armer en te référant à ce tableau : https://github.com/iNavFlight/inav/wiki ... ---Reasons
Tu devrais voir si le lien RX est ok ou non s'afficher dans le cli. Si ce n'est pas le cas vérifier dans les paramètres que le protocole rx est bien déclaré dans config et le bon port rx activé dans l'onglet ports.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
discotd5
Re.
Pour une fois pas fait de conneries ( :85: , :92: pas la tete, pas la tete) ...
La carte fumée, irrécupérable, plus rien ne s' allume.
Pour la "neuve", j' ai essayé de connecter l' alim du Rx via une autre prise, ça marche, donc le BEC est OK, mais le signal SBus du Rx n' est pas pris en compte :snif: .
=> carte HS ...
=> commande nouvelle carte : $$$$$ !
romain1986
Du coup, si tu peux te connecter, que dit le CLI à propos du récepteur lorsqu’il est branché normalement ?
As-tu essayé d’activer le serial RX sur tous les ports un à un, en sélectionnant S-BUS dans la configuration à chaque fois ? J’ai déjà eu le cas sur Betaflight où le RX était branché sur un port différent de celui indiqué dans la documentation de la carte, ce qui m’avait fait croire à tort que la sortie RX était défectueuse.
Quand on multiplie les tests et les montages en atelier (châssis, batteries, stations de charge), l’organisation du matériel devient vite importante, surtout dès que ça commence à peser. Des solutions adaptées pour la manutention et le déplacement de matériel technique existent, comme celles proposées sur https://diable-electrique.com/, et ça évite pas mal de manipulations inutiles.
Modifié en dernier par romain1986 le lun. 22 déc. 2025 13:38, modifié 1 fois.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
Je crois avoir vu également que sur les F4 le signal du RX doit être inversé donc il faut obligatoirement connecter le RX sur le bon UART sous peine de ne pas disposer de cet inverseur et donc pas ce connexion RX
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
discotd5
Re.
Oui, j' ai bien testé le signal Rx sur tous les Ports, mais toujours avec le même résultat.
Je finis par penser que, la carte avait déjà un soucis avant le court circuit Accu / Prise USB .
discotd5
Re.
Peut etre un début de solution à mon Pb de reconnaissance des voies:
http://frskytaranis.forumactif.org/t891 ... slim#97338
La sortie du Rx à utiliser ne serait peut être pas la bonne :92: :92:
A contrôler à la réception d' une carte neuve
karel2
Message non lu par karel2 »
pour le f4 , il faut faire une manip dans le cli pour inversé le signal ( mais attention j'ai lu aussi que pour certain ca cramais )
si non j'ai lu aussi que si tu met le signal du rx sur le pad rx6 , tu peux activer le port uart 6 et ca devrais le faire ( c'est la solution que j'ai fait mais j'ai toujours pas de rx en sbus pour tester et en ppm rien ne va , merci bancrood)
discotd5
Re.
J' ai plus de InavF4 => plus de test possible.
Par contre, j' ai encore un APM de libre et je maîtrise sans doute mieux MissionPlaner que INav.
MP est aussi beaucoup plus "visuel" que INav dans les manip de voies.
J' ai donc tester avec MP =< le SBus FrSky ne fonctionne pas sur l' APM.
Que se soit en 2.4 ou en 915 MHz, seul le CPPM fonctionne :155:
Idem avec un convertisseur SBus -< PWM
Pb avec le INav F4, il ne possede pas d' autre entré que le SBus
discotd5
Re.
Recu une nouvelle F4.
Test effectué avant toute manip sauf le flashage. La carte ne peut donc pas avoir souffert.
Meme Pb que la précédente: pas d' alim sur la prise F-RX. ! Pas de +5v sur la prise, la masse est OK.
La tension est bien dispo sur la prise M-RX à coté destinée au Rx crossfire !
Aucune doc dispo sur le calage :faché2:
karel2
tu as activé le uart 2 ? pour le rx
discotd5
RE.
Je pense que oui !
Dans l' onglet CONFIGURATION / Receiver Mode:
Serial based receiver sur: (... SBus ...)
Serial receiver provider: SBus
Je pense que tu ne dois pas le brancher sur la bonne prise ou le bon fils, regarde cette image
Tu dois brancher le récepteur sur le RX3 donc l'uart3 et le sport sur uart6 et attention a l'ordre des fils, on part de la gauche pour le sbus ensuite le sport, le +, le - et le dernier a droite c'est dsmx donc pas pour nous.
Edit: voici une notice: https://www.flyingtech.co.uk/sites/defa ... Manual.pdf
discotd5
Re.
Merci.
C' est OK, voila mon relevé:
Il n' y a que 4 fils:
Tu vois l' alim pour le Récepteur ?
Oui, le sbus et dsmx sont sur le même fils.
N'oublie pas que la lipo se branche sur "BAT 2S-6S" et surtout pas se servir du bec de l'esc, ça fume.
Il faut brancher la lipo pour que le récepteur soit alimenté.
discotd5
Re.
C' est celle là, le modèle standard (sans les accessoires):
https://fr.aliexpress.com/item/32921172 ... b201603_52
C' est la meme que celle de ton shéma.
VCC = 0 alors que sur la prise à coté (UART 5 destinée au Crossfire), j' ai bien le +5v :rougefaché:
Tu utilise quelle connexion pour entrer sur la carte, le SBus ou le F-Port ?
Mets en Sport.
Tu branche bien la lipo au bon endroit ??
discotd5
Re.
Pas de Lipo pour le moment. CA ne change rien. J' essaye juste d' alimenter le Rx.
L 'USB suffit.
Pas sur toute les cartes, essaye mais la branchant ou il faut.
discotd5
Re.
L 'USB suffit. j' ai essayé avec l' alim (lipo). Ça ne change rien
Par défaut, mon Rx est en UART 5 et, dans la fenêtre RECEIVER le barregraphe affiche toutes les voies (au neutre) : même sans Rx
En UART 6 idem.
Dans "Configuration" : Receiver mode: "...,SBUS, ..." et serial Receiver Provider : SBus
Mais toujours pas de +5v sur la prise. avec ou sans lipo...
C'est sur l'uart3 qu'il faut le brancher et sans lipo, pas d'alimentation du récepteur voir la notice que j'ai posté.
discotd5
Re.
J' ai suivi strictement ce que tu dis. comme dans la notice. 3S + USB connecté
Toujours pas d' alim du Rx... que ce soit en UART 3 (notice) ou en UART 6
SBus et S-Port etant branché correctement . :
Les sorties recepteur restent donc bloquée sur 1500. :rougefaché:
