CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
logow
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par logow »
David a écrit : lun. 9 avr. 2018 19:05 Tout à fait Steph. Il manque sur mes photos que les pins pour la connexion.
- Qu'est ce que tu ne comprends pas sur les photos ?
La fiche ayant les 3 branchements, reste fixe sur le dessus de la platine (à l’intérieur du CX).
Puis un des ponts se fixe de l'autre coté de la platine (extérieur du CX). C'est exactement comme sur les photos (l'une ou l'autre). Mais avec les pins en plus bien évidement.
Dehas a écrit : lun. 9 avr. 2018 19:12 Fait attention au sens des prise, surtout sur L'APM du cx.
comme le dis "Dehas" en utilisant la platine inférieur, il faut faire attention car certain pine sont communs avec d'autres pins
ceux des masses le sont tous, certain positif aussi!! en plus il existe plusieurs version de platine! et ce que je craind, c'est qu'un positif ou une masse soit passé sur le signal…
c'est pour cela que je voulais voir sur les photos comme tu l'as monté et non comme tu le montres, car ta démonstration est logique!
est ce que tu comprends ce que j'essaye de voir ( il est dommage que j'ai perdu un fichier qui montre les interconnections de cette platine) :triste1:
David
Message non lu par David »
pigé !
mais on est mal de chez mal.
J'ai plus que modifié la platine. D'ailleur je comptais ne plus m'en servir pour éviter ce PB. Et je crains tout comme toi, que c'est carrément trop tard.
1) la platine ne correspond plus du tout à celle d'usine + mon erreur (inversement ou autre mauvais contact).
2) Pire encore. Ne pas oublier qu'il a pris l'eau il y a deux ans (FS au dessus d'un étang). C'est pour ça que je suis complètement perdu. + trop de modif sous le CX.
Comme toi, je trouve mon branchement logique comme tu dis. C'est soit une belle erreur de ma part. Soit la platine qui me l'a fait à l'envers si je puis dire.
Déjà, démonte tout les câblages, et remonte a tête reposée
Pour rappel
Si quand tu branche plus rien ne fonctionne, c'est qu'une prise est a l'envers.
David
Compris Denis.
C'est pourtant ce que j'ai fais toute l’après midi.
Mais je vais recommencer. Cela ne coûte rien. Bien au contraire.
Je vous fais un retour. Mais pas se soir les amis. ma ch'tite famille est au complet + vacances des filles. Je leurs ai promis de m’occuper d'elles chaque soir pendant leurs vacances.
Demain je m'y recolle avec une extrême attention. Promis !
Au passage... on oublie le servo test ?
logow
comme tu le dis "Dehas" c'est pour rappel!
je pense que David connait parfaitement la connexion coté APM!
c'est plus une schématique de la platine se trouvant sous la coque du cx !
et pour moi, le hic c'est passé à cette endroit!
maintenant que le koik est là .. qu'est ce qui pourrait avoir morflé le RX ou l'apm?
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Salut les gars,
bon autant vous le dire de suite, je n'ai pas tout suivi, et certainement pas tout compris :mdr1:
Pour moi sur la platine inférieure du CX-20, il y a une alim 12 V, une entrée Mini USB, puis deux sorties accessoires correspondant à S1 et à S2, ces deux dernières sorties vont se brancher directement sur le récepteur, cela sans passer par l'APM (d'ailleurs pourquoi vouloir passer par l'APM ?).
Je dis cela de mémoire, hein ! ;)
logow
slt Wovokaa, sûr qu'il faut suivre!
bref…
j'ai retrouvé mon fichier sur la platine inférieur (je savais que je n'ai pas travaillé pour rien :] ), celle-ci est la version ou les câbles sont soudés (les nouvelles versions ont des pins de chaque côté)
donc pour David : vue mon schéma d'interconnexion, y aurait-il une possibilité qu'il y a une erreur avec tes ponts (une masse ou un positif qui passerait sur un de tes signals)
Wovokaa
Ce n'est pourtant pas bien compliqué, depuis maintenant des lustres et des lustres, le standard en RC c'est négatif/positif/signal, le + étant au milieu, évite de tout griller si l'on retourne la prise, mais par le passé (et peut-être encore aujourd'hui) il y a eu du + - S, chez Sanwa par exemple (Airtronics aux USA), là évidemment fallait pas se tromper dans le câblage (le signal à la place du +) :nono:
David
Salut André, :50:
En te lisant, je comprend d'emblé que j'ai merdoum.
- J'ai amené les deux canaux de l'APM (6 et 8) sur la platine pour les utiliser via le S2 du RX allant sur la platine aussi.
- (je doute complet car panique à bord) Le canal 8 semblait être sur l'AutoTune. Rien de sûr. Mais le CX à réagit comme tel. S2 utiliser pour tester mon branchement. D'où mes intuitions.
J'ai compris que j'ai foiré via le test.
- A la seconde mise en route (modif débranchée), l'APM a envoyé un signal comme quoi il c'est passé un truc. Depuis, plus de SWA et B, S1 et S2.
- Maintenant que j'ai recâblé le RX-APM comme à l'origine. Il ne s'allume plus (toutes les LED, APM RX, moteur et GPS + bip continu).
Pour une mise "sans soucis". Je dois débrancher le file + et - du SWA et B de l'APM. pas de soucis je laisse uniquement le Signal de ce canal (8).
Je viens de check les branchement RX-APM une nouvelle fois, tout est OK : download/file.php?id=7719&mode=view
Mais pas pour l'APM. :snif:
Une vidéo est en court pour plus de clarté.
David
Plus clair ou pas ? Je suis dans le noir total.
logow
si tu remets la connectique comme d'origine! il va de soit que sur mission planner! les fonctions canal 6 et 7 doivent être sur "none"!
c'est une première chose pour moi qui pourrait faire défaut car sur l'apm tu ne peux définir les pine 6 et 7 en signal alors que d'origine tu envoies un plus et un moins!
deuxième question comment peux-tu savoir que tes potards ne fonctionnent plus??
David
Ton raisonnement est le bon pour moi.
Ils sont biens sur None (les 3 canaux 6/7/8).
Et pour la RC, MP ne répond plus avec ces commandes. Que dalle !
David
- Si l'APM n'est pas connecté sur le canal 6 et 7 (fiche des SW). On s'aperçoit qu'il ce met en défaut (vidéo).
- Si je débranche cet fiche de l'APM (SW), tout le reste retrouve sont état fonctionnel (vidéo).
1) L'APM va bien pour ma part (faux contact inexistant) sinon, fiche ou pas. Il serait tout le temps en défaut ?
2) Le RX qui envoie l'info à l'APM via cet fiche. Met l'APM en défaut.
3) Le RX (fiche des SW) fait soucis à l'APM.
Logique ou pas ?
Wovokaa
Ben si tout est bien branché de cette façon,
(source : http://quadcopter-robotics.blogspot.fr/ ... ource.html)
et que rien ne fonctionne, alors d'où vient le problème ?
David
PB résolu ! Merci DD :amen:
Le canal 5 et peut être 6 et 7 ont cramé (APM).
Oui je suis en mode barbecue. Et alors ? ça marche bien. Je crame tout.
:mdr3:
Suite au servo test RX et TX fonctionnent parfaitement. RAS !
Sauf comme l'avez pus le voir (vidéo) ? l'APM refuse cette connexion ou ne la prend en compte. Bref ! c'est mort de ce coté.
Je suis bon pour un nouvel APM, tout simplement. Rien de méchant. Mais je doit changer de mode (barbecue) sinon cela ne va vraiment pas le faire.
J’espère que ceci servira de leçon aux autres Membres.
NE PAS BRANCHER SANS AVOIR PRIS L’EXTRÊME PRÉCAUTION DE TOUT VÉRIFIER 2 FOIS !
Vu que l'APM du CX-20 ce fait rare (2.5). Il est monté à 80Euros.
Bien évidement il hors de question de mettre la moitié du prix du CX dans une FC :nonon:
Un nouvel APM sera de la partie.
Je suis preneur de toutes vos suggestions CX'istes !
:merci:
Merci à Steph, Denis, et DD pour avoir pris la peine de me sortir de là.
Mille merci les gars.
:50:
Pas bien :85: :85:
J'ai une APM de CX20 !!
David
Oui je sais. Le Mode barbecue n'est pas bien du tout.
Tu as bien raison de me taper sur la tête. Je le mérite.
:97:
Dis moi tout pour l'APM.
J'ai de grandes oreilles. Et elles sont grandes ouvertes.
Et je dois aussi concerté madame qui va être contente (je le sent).
:92:
ps: tu as changé de phone ?
Non, même numéro !!
David
MILLE MERCI STEPH et DENIS.
:amen:
Pb résolu une nouvelle fois.
Sans MRFC plus d'un CX/Nova serait au tapis.
Ne lâchons rien !
-m-
David
APM CX-20 open-source bientôt prêt à mettre en place. ;)
Mais je me suis d'abord occupé du RX (Dehas) qui va venir se mettre en place lui aussi. Je doute de mes antennes. Son RX va remplacer le mien.
- Remise à neuf des bouts d'antennes :
David
petite observation entre les deux APM (David-Dehas).
Mon APM :
- Le boitier a une fente sur le dessus en plein centre + le reset de la carte.
- l'APM a une mousse pour couvrir le baromètre.
Celui de Dehas :
- Le boitier n'a pas cette fente. rien de rien. Uniquement le reset de la carte si besoin.
- l'APM n'a pas de mousse pour couvrir le baromètre.
ps: Denis ? tu n'as pas récupéré le câble du Compas. Tu te retrouves avec le module, mais sans son câble du coup. (?)
Pas de soucis, j'ai ce qu'il faut.
David
:amen:
Demain. Mise en place de tes modules (APM/RX) + Reprogrammation. ;)
David
Comme vous le savez. Le CX-20 n'est pas d'hier. De ce fait, certaines pièces se font rares. Ou disparaissent de certains sites bien connu.
Mais il y a un site où vous trouverez TOUTES les pièces des deux modèles du CX-20 :
- LINPARTS (site américain) : http://www.linparts.com/cheerson-cx20-u ... 4_568.html
- La version Open-Source se nome "KY"
- La version Non Open-Source se nome "DFS"
C'est le seul site (à ma connaissance) qui propose toutes les pièces du CX que vous possédez.
Ayant déjà utilisé leur shop pour des pièces qui se trouvent nul par ailleurs. Je tiens à préciser qu'il ne faut pas être impatient.
Parfois la commande peut mettre 2 mois à venir dans la boîte aux lettres. Et malgré le délais ? Les pieces sont arrivées à bon port.
Si des pièces ne sont plus les sites les plus communs ? Ne cherchaient plus ? Linparts les ont !
Bon vol les CX !
logow
David a écrit : dim. 15 avr. 2018 00:17 Comme vous le savez. Le CX-20 n'est pas d'hier. De ce fait, certaines pièces se font rares. Ou disparaissent de certains sites bien connu.
c'est marrant, j'ai déjà lu ça quelque part…. :ghee:
mais… mais.. mais .. bien sur , je l'ai moi-même écris , il y a pas si longtemps! :langue:
