Quelle carte de stabilisation ?
Modérateurs : Dehas, David
discotd5
Re: Quelle carte de stabilisation ?
Message non lu par discotd5 »
Re.
En haut du panneau, Le failsafe ne s' active en rouge qu' en cas de coupure radio !
Il y a quelque chose qui m' échappe, Je me met en mode arm; aprés qu' est ce qu' il faut faire ?
Modifié en dernier par discotd5 le mer. 24 juil. 2019 20:09, modifié 1 fois.
Donc paramètre ton failsafe !!
discotd5
Re.
Ben non, c' est normal il me semble que que le F/S s' active en cas de coupure radio :97:
Le mode ARM est le premier de la liste, tu assigne un inter en AUX1 et tu contrôle que ça passe bien quand tu l'active, si tu préfère il faut que tu mette la plage entre 1700 et 2100, et que le point bleu passe bien dans la zone définie.
discotd5
Re.
C' est bien ce que j' ai fait.
J' ai 3 modes programmés: ARM / Angle / Horizon (à adapter plus tard) commandés par mon inter "B" à 3 positions.
Les modes "ANGLE" et " Horizon" passent bien au bleu lorsque que le les active; mais impossible de passer le mode "ARM" en bleu et c' est bien là je pense que se situe le Pb ...
J' ai tout retourné dans ma config sans trouver de solution. :97:
A moins qu' il ne faille affecter un autre inter que le "B" ?
Mets ARM sur un inter indépendant, ce n'est pas un mode de vol, sur la mienne, c'est SA 2 positions sur CH5 pour armer et SC sur CH6 pour les modes de vol.
discotd5
Re.
C' est fait.
Comme ca ne marche tjrs pas, j' ai refais le pgrm complet de ma Q7 (au cas ou).
J' ai donc créer la voie 5 dédiée à "ARM" et la voie 6 (3 positions) pour Manuel / Angle / Horizon
Tjrs le meme chose: manche des gaz inactif :silence:
Dans le menu "Motors, lorsque je fais le "motor test", c' est ok, mais la voie es gaz reste toujours bloquée à 1500 sur le barregraphe ...!
Alors que mes voies 4 et 5 bougent en fonction des ailerons/profodeur :snif:
Erreur trouvée: dans le menu Setup colonne de droite : Pre-arming checks: "compas calibrated" en rouge .
L' erreur doit venir de là, mais je ne vois pas ou, quel paramètre je dois bricoler.
Juste calibrer le compas, c'est dans calibration a droite.
discotd5
Re.
Pour le compas, c' est réglé, j' ai maintenant tout au vert.
Mais tjrs pas de moteur :fouet:
riencompris
Tu branche la lipo ??
discotd5
Re.
Oui, sinon je n' ai pas les servos qui bougent.
Contrôle encore si il y a encore quelque chose en rouge.
discotd5
Re.
Plus rien en rouge
La pastille bleu passe bien dans la zone ARM ?
Fais moi des photos de Inav armer et désarmé et des config.
discotd5
Re.
Non, le "ARM" ne passe jamais au bleu !!!
[attachment
Sur la seconde image, je suis nien en " ARM" et rien n' est bleu.
Là, je suis vraiment largué.
Sur la deuxième tu es bien en ARM, regarde le petit index en dessous, il se déplace en même temps que tu bouge l'inter.
Dans l' onglet "Receiver", ça bouge bien quand tu bouge les manches et sur les bonnes voies ?
discotd5
Re.
Contrôle, recontrolé ... Malheureusement OUI.
Tout est OK
Comment se fait il que les 3 index en CH5 et CH 6 soient alignés ?
discotd5
Re.
Pour Angle et horizon, c' esst logique, c' est le même inter (ch 6)
Pour lr mode ARM, c' est pur hasard, j' ai affecté la même valeur de ch n°5 sur l' inter n°5.
Je vais refaire un flash du firmware :97:
discotd5
Re.
Bon, là ça me gonfle grave cette M ... !
Tjrs impossible d' enlever ce P... de failsafe. Tjrs en rouge alors que tout est au vert dans le setup.
Donc, bien évidement toutes les voies du menu "receiver" sont au centre et inactives !
A non, si les voies ne bouge pas dans l'onglet "receiver", c'est que le soucis est là, ou ton récepteur n'est pas bindé ou il y a un problème de branchent ou de paramètre !!!!
discotd5
Re.
Pour le bind du Rx, tout est OK.
Pour le branchement c' est OK
Pour les paramètres ????
Je re- controle tout . Jr viens de recevoir un decder SBus , je vais le connecter et contrôler la sortie SBus...
romain1986
Salut Disco
Si ça peut aider je suis tombé sur ça : "Je configure mon aile mais impossible de faire passer le mode ARM en bleu
J'ai configuré mon inter, le curseur bouge bien, mais impossible de le faire passer en ARM
Toute mes valeurs son bien à 1000 1500 2000"
Réponse :"On ne peut pas armer en étant connecté du coup le arme ne change jamais de couleur. Par contre tu peux tester que ça arme bien dans l'onglet motor test".
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
discotd5
Re.
Merci Romain pour l' info.
Que l' on ne puisse pas armer tant que l' usb est connecté, parait logique, mais les autres voies elles devraient bien bouger, sinon, c' est inréglable.
vu que les réglages se font à partir de l' ordi.
Là, je n' ai rien: toutes le voies sont figées au neutre, comme si je n' avais pas de réception.
J' ai contrôlé le Rx avec un decoder SBus, tout est OK !
Je viens de changer de carte. neuve, sortie de la boite, elle est HS :92:
Pas d' alim du Rx. la prise récepteur est morte ...
J' en ai marre du materiel de M ...
Je vais repasser sur du sérieux. Retour saous Ardupilot.
discotd5
Re.
Aller, encore une:
Je branche l' accu de propulsion, USB branché => carte HS elle a fumé !!!!
