CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
logow
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par logow »
Kheops74 a écrit :Chris m'a compris :-) elles sont meme dégueulasse pour etre poli :-)
La walkera devo 10 ca passe encore, mais out of budget.
Le probleme c'est que la i8 c'est deja en mettant des euros en plus que prevu !!
Merci pour le retour logow !
Tu sens une difference de feeling avec les stick ou pas ?
pour rappel :
avantage : - elle est sur batterie
- elle a les potentiomètres sur le coté pour le tilt de la gimbal
inconvéniant: - la molette pour changer de mode est dure, impossible de la bouger avec un doigt!
- les modes sont a la suite sur une molette (pas encore tester la programmation avec le switch)
c'est difficile de te répondre , je fais pas vraiment du pilotage , mais plus des mises en position pour prise de vue!
de plus la RC du cx est un peu fatigué donc c'est difficile à comparer et je ne sais pas comment son au toucher les commandes d'une RC haut de gamme!
n'ayant pas les compétences et pour ne pas induire en erreur .. je préfère pas transmettre ma sensation au touché!
cela ne t'apporterai rien! :rouge:
Kheops74
Message non lu par Kheops74 »
logow merci j'ai pris note de tout ce que vous m'avez dit :cote:
j'ai une vielle RC E-SKY 4ch d'un bi-rotor, pourtant bas de gamme aussi qui est tout le contraire, ressort bien ferme, pas de jeu, crantage des gaz precis, elle me sert pour les simus
Apres un peu de mollesse je trouve ca positif pour faire de la video, mais pour "piloter" c'est peut etre moins bon pour moi.
avec mon niveau qui est loin de piloter en 3D avec un helico, je m'adapte assez bien avec du matos bas de gamme, je passerais chez le studio sport du coin, pour tâter discrètement les RC qui traîne pour me faire une idée
donc soit je vais attendre et voir si cette passion nouvelle va plus loin que le CX-20 et sinon la i8 fera bien l'affaire :)
quand je compare la i8 et l'origine :
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 161641.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://api.ning.com/files/S-*Q0dYAAj3F8 ... ?width=750" onclick="window.open(this.href);return false;
ben ca na pas grand chose à voir, meme si la i8 reste basique
http://diydrones.com/profiles/blogs/hk- ... -dissected" onclick="window.open(this.href);return false;
pour ton probleme de bouton dur, as tu simplement essayé de tirer un peu sur le bouchon du potard, cela suffit à chaque fois sur du matos de musique ;)
enfin pour moi changer de mode de vol se fait gaz au neutre, donc tu peux lacher les gaz
et pour les molettes cranté sur les cotés, tu peux pas faire "peter" le crantages ?
pierre63
Message non lu par pierre63 »
J'ai vu la rc flysky FS-i6s qui n'est quand même pas vilaine et en plus qui est pas chère : http://www.banggood.com/fr/Flysky-FS-i6 ... 24018.html
Si quelqu'un à l'info de savoir quand elle sort.
Pierre
Kheops74
6ch c'est pas un peu trop juste ?
pierre63
je ne comprend pas trop pourquoi il marque 6 canaux alors qu'il y a 4 inters et 2 potentiomètres.
edit : En fait en bas de la description c'est marqué qu'il est vendu le récepteur 6 canaux mais que c'est extensible à 10 canaux.
Moi j'ai franchit le pas j'ai acheté la AT9.
Il y a des intercompréhensions, sur le site ils disent émetteur 6 voies et quand tu prends le manuel, ils disent 10 voies et récepteur 6 voies en pwm et 10 en ppm !
logow
une partie de la réponse ici:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 45&page=10
et pour les fan du speak English:
Sceeker
Message non lu par Sceeker »
Hey !
Vos CX-20 combattent bien le vent ?
Perso le miens pas du tout :triste1:
C'est normal ?
Tonyco30
Message non lu par Tonyco30 »
Sceeker a écrit :Hey !
C'est normal ?
Oui, et c'est normal et ce pour plusieurs raisons :
- Le CX-20 est "caréné" donc il subit une plus grosse prise au vent que des quand sans carénage type F450 ...
- D’origine, son inclinaison lors de ses déplacements est assez faible (22° ou 25°), du coup il peine beaucoup plus pour lutter contre le vent. Certains quad s'inclinent à plus de 45°.
Perso, dès qu'il y a "un peu d'air", je ne vole pas, c'est tout.
Kheops74
J'ai presque finis de remonter le Cx, manque plus que les rssi que j'ai reussi à afficher sur l'osd, mais la valeur ne bouge pas. J'ai testé tout les parametres rssi dans parametre tree, mais pas encore trouvé.
Me manque encore à fabriquer un support GPS et compa sur le toit, mais là je vais devoir faire appel à une âme charitable qui voudra bien me le faire en impression 3D !! :amen:
Sinon lors du test ultime à l'allumage des moteurs, vla ti pas que j'en ai un qui refuse de faire des tours complet, semble s'amorcer d'un quart de tour et repart en arrière d'autant...
Je cherche sur le net mais je trouve pas le mot clé qui va bien.. :155:
Tonyco30
N'insiste pas !
Moi aussi après une chute une de mes moteur faisait ça, j'ai insisté, le moteur à fumé et l'ESC a grillé. D'ailleurs, c'était surement ce dernier qui était la cause du soucis.
Vérifie ton ESC.
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Kheops74 a écrit : Sinon lors du test ultime à l'allumage des moteurs, vla ti pas que j'en ai un qui refuse de faire des tours complet, semble s'amorcer d'un quart de tour et repart en arrière d'autant...
T'es juste bon pour changer ton ESC malade, sinon il peut aussi griller le moteur,
J'ai connu très récemment cette mésaventure sur un Hexa (ESC sync issues) :snif:
pingui77170
Message non lu par pingui77170 »
Bon alors j ai fait mon vol de test aujourd hui. Vent a 15kmh, j ai changé les paramètres d inclinaison que j ai passé a 30 degré. Incroyable, j avais le vent de face, ca faisait partir le drone en arrierer droit. Mais j arrivais aisément a la stabiliser, d ailleurs avec cette inclinaison le drone est ultre reactif donc faut y allez molo avec les manches.
Test alt hold niquel malgré le vent, mais la ou j ai eu un grand smile c est avec le mode loiter. 15kmh de vent et le cx ne bougeait pas d un cm, parfait. J ai meme atterie comme ca en passant en manuel au dernier moment. Voila qu il m a réconcilier avec lui.
Bon vol
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
Kheops74
Pfiouuu je suis degouté.. Deja attendu la coque,et la presque au but rebelote encore 15j d'attente...
C'est un gouffre a sous ce truc... Au prochain gros crash c'est en vente pr piece
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
@kheops74
Il me reste une coupole que je donne. si tu la veux contacte moi en mp.
Kheops74
merci jmboudet, pour la coupole je suis parti sur autre chose.
je vais mettre une petite boite pour le gps et une autre pile à la taille du compas, posé sur un support au dessus du cx
idealement à faire à l'imprimante
je voulais te demander une coupole quand tu as fais ta proposition, mais je me suis dis que ca servirait plus pour quelqu'un d'autre :)
pour mon esc que j'ai du cramer, je peux en mettre un d'une autre marque ou ca va me faire des histoires ??
comme ca je file au magasin du coin et je prend le 1er qui passe
Wovokaa
Tu peux mettre un autre ESC, mais il faut absolument qu'il ait la même courbe de réponse que celui d'origine Cheerson.
Si vous recherchez un moteur pas cher pour votre CX-20,
http://www.banggood.com/fr/DYS-BX2212-K ... gn=quad-FR" onclick="window.open(this.href);return false;
Tonyco30
Solution efficace, très rapide et très économique contre la perte de synchro de la RC du CX-20 à cause du bouton d'alimentation très (trop) sensible :
:hehe:
Sceeker
Hey !
Je pense que si je reçois si mal la télémétrie (que avec le téléphone) c'est car l'alimentation au receveur télémétrie est trop basse...
Du coup je voulais faire ce montage:
Vous pensez que ça marchera et que je risque pas de bousiller mon receveur télémtrie ?
J'ai essayé de le brancher directement à la batterie portable et il s'allumait normalement.
Du coup je pensais que ça serais bon mais on sait jamais ::d
Merci !
TomSxm
Message non lu par TomSxm »
@sceeker: Je confirme ce problème, je suis désolé tout le monde, j'avais dit que je vous dirais quand j'essayerais avec le câble OTG d'un pote pour la télémetrieet je ne vous est pas prèvenue :/
DONC, j'ai essayez d'alimenter le récepteur avec le câble OTG d'un pote et le signal étais plus puissant, hop c'est parti pour un petit test dehors, alors au bout de environ 30 m , le signal était presque a 0% MAIS sa marcher quand même, j'ai fait monter le cx20 à 90 m et sa afficher toujours les bonnes valeurs alors que le signal était à 0% donc même a 0 , cela marche quand même.
pour répondre a ta question sceeker, je ne sais pas vraiment mais je suppose que c'est faisable, mais je pense que le mieux étant de changer ton câble OTG, après ce qui est bizarre, c'est que tout marchait très bien sur ton apm 2.5 c'est bien ça ?
Kheops74
Wovokaa a écrit :Tu peux mettre un autre ESC, mais il faut absolument qu'il ait la même courbe de réponse que celui d'origine Cheerson.
je vais en racheter un, ca m'apprendra à faire des étincelles sur mon drone.... :85:
pour les moteurs il y a mieux :)
http://www.ebay.fr/itm/281671955890?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.fr/itm/271848548610?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
ou ceux ci pour a peine plus cher, ils sont compatible
http://www.ebay.fr/itm/272021523949?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.fr/itm/281833446477?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
vous avez uun test simple pour savoir si c'est le moteur ou l'esc qui est mort ?
wovokaa, tu serais si ceux là pourrait faire ?
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 07740.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 18126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par Kheops74 le sam. 12 mars 2016 20:49, modifié 2 fois.
pingui77170
hi la communauté, question pour un champion. Depuis que j ai installé la télémétrie au démarrage du drone j ai bien les infos qui sont transmises a mon telephone et mon osd sur mon ecran, mais au bout d un certain temps en plein vol tout se fige sur l osd de l ecran et je suis obligé d eteindre et de rallumer le drone pour que cela revienne. Des que je re vol hop ca re fige ???? Une idée ? J ai vérifié tous les branchements et ca semble ok
Wovokaa
Kheops74 a écrit : wovokaa, tu serais si ceux là pourrait faire ?
Si tu changes les 4, ok, mais un seul, alors là ce n'est pas du tout certain que cela fonctionne de façon équilibrée, sur un quad il faut 4 moteurs identiques, et pour les ESC, et bien, c'est pareil...
nikond3
Message non lu par nikond3 »
Hello les joyeux voltigeurs...
Je suis à la recherche du tuto qui explique comment changer l'inclinaison du cx 20 sur MP...juste pour prendre un peu de vitesse et surtout résister un peu plus au vent.
merci de vos lumières.
cdlt
Nikond3
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
Tonyco30
Salut, sur Mission Planner (Config/tuning puis full parameter list), il te faut modifier la valeur : ANGLE_MAX, d’origine je crois que c'est 2200 (22%), tu peux mettre 3000 (30° d’inclinaison) pour essayer et augmenter ou diminuer cette valeur jusqu'à ce que ça te convienne ;)
