CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
treffech
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par treffech »
J'ai pas beaucoup de succès avec mes questions mes tant pis j'insiste. :155:
1) J'ai ajouté le Circle à la place du direction lock et j'aimerai remplacer le Alt Hold par Auto Tune. Possible? Cela fonctionne? J'ai vu qu'il y avait la fonction dans le menu déroulant. cela m’éviterait d'ajouter un fil pour le piloter par 1 AUX.
2) Quelle parametre pour faire RTL lors de la perte de la telecommande RAdio?
3) Concernant Mini OSD. Galère impossible d'uploader Cela me met Bootloader Blalblabla. Vous avez acheté quoi pour que cela fonctionne? Moi j'ai suivi ces liens. J'ai commandés les 2 et rien n'y fait...
http://www.banggood.com/MinimOSD-MAV...d-p-73436.html or http://www.banggood.com/Minim-OSD-On...-p-972371.html
Merci :amen:
TomSxm
Message non lu par TomSxm »
d'accord, et bien je vais essayez d'emprunter plusieurs câble OTG a des potes et voir si sa change quelque chose ou non, je tiendrais informer dans tous les cas, bon la j'ai de la chance , il fait un temps pourri donc parfait pour des petits test en indoor avec ce genre de chose haha mais j'espere quand même que le beau temps et la chaleur vont revenir vite !
@treffech: je ne peux pas t'aider pour ce qui est de l'auto tune ni sur l'osd car je ne les est jamais encore tester, mais par contre je suis preneur pour les paramètres pour faire du RTL lors de la perte de la liaison avec la RC haha ! donc si quelqu’un sait ;)
thibbea
Message non lu par thibbea »
Pour le réglage du Fail safe c'est page 12 du tuto mission planner:
viewtopic.php?f=51&t=12846" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le reste des questions je ne sait pas, même si je pense que pour l'autotune il n'est pas possible de le faire via un mode de vol mais seulement via un aux ou via la télémétrie.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
treffech
Merci Thibbea!!!! Pour le Fail safe c'est claire et le document est top.
Pour L'autotune Ok je continuerai à appliquer la méthode du fil sur l'aux..
Il me reste qu'un petit coup de main pour cette question :
http://www.banggood.com/MinimOSD-MAV...d-p-73436.html" onclick="window.open(this.href);return false; or http://www.banggood.com/Minim-OSD-On...-p-972371.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci :amen:
pierre63
Message non lu par pierre63 »
Il faudrait que tu nous donnes le message d'erreur entier.
Sinon pour moi il a fallut que je branche le pin DTR du minimosd sur le pin grn du module usb.
nikond3
Message non lu par nikond3 »
salut treffech,
Pour l'OSD, logow m'as conseillé de prendre celui là...comme ça, tu peut le paramétrer direct sur ton pc...
http://www.gearbest.com/development-boa ... 29651.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je sais pas si ça répond à ta question???
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
Tonyco30
Message non lu par Tonyco30 »
Attention à Gearbest :]
nikond3
Salut Tony,
Un soucis avec Gearbest.???
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
salut cherche sur le forum avec le mot clé gearbest et tu seras éclairé commandé chez eux, c'est jouer à la roulette russe ou chinoise comme tu veux. :pleur4: :pleur4:
nikond3
j'ai déjà commandé chez eux et jusqu'ici "je touche du singe" tous c'est bien passé.
J'ai repassé une commande hier et je vous dirais...."dans une vingtaine".
:elektrik:
bouche
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
Tonyco30
Bon, on ne va pas continuer ici avec Gearbest, mais en ce qui me concerne, 2 commandes chez eux = 2 commandes à problèmes.
viewtopic.php?f=39&t=17197" onclick="window.open(this.href);return false; (entre autres, mais pas mal de sujets ont été supprimés depuis qu'ils ne sont plus partenaire du forum ;) )
pierre63
J'ai une question par rapport au power module que je vais installer demain certainement.
Dans les réglages de mission planer, j'ai 3 lipos, 2 de 2700 Mah et une de 5100 mah et mon soucis dans les réglages du power module il faut rentrer le paramètre battery capacity mais quand je vais changer de batterie, passer d'une 2700 à une 5100 l'info sur les Ampères sera faux il faudrait qu'à chaque fois je change la valeur de ce paramètre dans MP. Sous tower on ne peut pas le changer.
Pierre
jmboudet
bonsoir à tous
cet après midi j'ai mis de l'ordre dans toutes mes pièces et j'ai trouvé 3 coupoles en impression 3D. du super costaud
je les donnerais aux trois premiers qui me feront signe par MP.
Modifié en dernier par jmboudet le ven. 4 mars 2016 18:34, modifié 1 fois.
JM, pour rappel d'insertion des images: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=24&t=372" onclick="window.open(this.href);return false;
jmboudet
merci dehas je savais que tu m'avais déjà fait un post à ce sujet mais je n'arrivais pas à remetre la main dessus. En fait je dois passer entre 3 et 4 heures par jour sur ce forum et j'ai du mal à organiser dans ma tête toutes les infos que je lis. Cette fois je vais mettre en favori.
Nickel :super:
logow
Message non lu par logow »
pour les débutants en osd voilà une petite vidéo pouvant aider:
ps: c'était pas mon jour pour la faire, je donnerai pas les détails...
treffech
Sympa merci logow!!! Finallement j'ai commandé un troisième ici.J'avais une reduction. Payé 7€ avec les frais de port...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=80104
Chris42
Message non lu par Chris42 »
pierre63 a écrit :...passer d'une 2700 à une 5100 l'info sur les Ampères sera faux il faudrait qu'à chaque fois je change la valeur de ce paramètre dans MP. Sous tower on ne peut pas le changer
Mais si, on peut le changer sous Tower !
Menu de gauche, paramètres, BATT_CAPACITY, cliquer sur la valeur et indiquer la nouvelle, et UPLOAD
Xiaomi Fimi X8 SE
pierre63
Ok merci chris comme je n'ai pas encore commencer tower je ne savais pas.
Je suis maintenant à l'etape de brancher l'aux 2 de la rc sur un channel de l'apm.
Pierre
Kheops74
Message non lu par Kheops74 »
coucou, j'ai fais mon tuto sur l'osd PLAYUAV, vous pouvez aller voir si ca vous chante !
viewtopic.php?f=38&t=17397 :ghee: :cote:
treffech
Excellent tout ces tutos. J'ai retenté de me connecter avec mes 2cartes mais rien à faire. J'ai soudé les ponts, inversé les fils RX-TX et TX-RX. RX-RX et TX-TX. J'ai passé des heures sur mes 2 mini OSD et toujours le même cinéma. Raz le bol.
Failed to talk to bootloader
Mon Matos
Je veux ça :
thibbea
Kheops74 merci ce tuto est tip top :)
Il me reste a investir dans un écran avant ;)
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
Kheops74
merci ! j'en vend un d'ecran si tu veux MP :)
logow
@treffech : je t'envois un MP :enconstruction:
