Tu as bien mis ton module avec les bons paramètres normal ou télémétrie?
Ca se règle avec les micros switch derriere le module...
Binder tgy 9x et frsky
- tony88
- Ernest
Re: Binder tgy 9x et frsky
Je n'utilise pas la télémétrie . Les deux switchs sont sur off .
Modèle : Polyclub/Tarot Fy650-naza-gps/Reptile naza lite/Dart 250 naze 32/
Radio : turnigy 9X / frsky
Vidéo : tarot T2D/Gopro hero 3 black
- Oliv'
Dans ce cas as tu eu des cavaliers avec ton récepteur ?Ernest a écrit :Salut
Si c'est le cas à mettre entre les pin 1 et 2 (je crois, il y a un dessin) et mettre sous tension.
Les notices FrSky ne sont pas claires et j'ai cherché un moment avant de trouver ça...
- tony88
bao
Si cette une recepteur sans telemetrie il faut basculer l'interupteur deux derriere le module
- Ernest
Ouf , ça fonctionne enfin ... C'etait bien l'inter 2 a mettre sur ON pour passer en mode "one Way" (sans télémétrie)
En lisant la notice , je n'ai pas percuter sur l.importance de ces deux inters qui pour moi servaient à la télémétrie et n'avait rien à voir avec le bind !
Pour info , mon récepteur est un V8FR 2 donc sans télémétrie .
Il doit être possible de le faire fonctionner en mode "Two Way" en utilisant les cavaliers je pense .
Voilà j'ai regardé un tutoriel sur Youtube pour la mise en place du module émetteur et le bind du récepteur qui dure 7min et bien pour moi c'etait plutôt 3 heures
Merci encore ...
Merci encore ...
