Vive la fibre optique
projet sur le long terme
olivier30900
Re: projet sur le long terme
Ça marche
- green
- green
Pour l'instant y' a ça mais j'ai pas le détail de ce qu'ils utilisent. En attendant je me retape les 50 pages sur rcg
moi c'est la two dee v2
http://www.copterframes.com/index.php?r ... ry&path=78" onclick="window.open(this.href);return false;
Et ça c'est avec naza et gopro, il y a certains détails sur ses servos en bas dans les commentaires
olivier30900
Une config servo : Savox SC1257MG/Align 620
- green
Ça y est j'ai tout lu, a part les vidéo que j'ai donné, lui sur le forum conseille ce que j'ai mis plus haut et les vol qu'il y a en lien on des servos différent, alors lesquels choisir ?
Vous en pensez quoi parce que là j’hésite, étant indécis de nature je vous dit pas le dilemme, surtout que j'y connais pas grand chose
- fred57920
Je pense que l'électronique qui va contrôler tes servos est tout aussi importante (sinon plus) que tes servos. A mon avis, ils doivent être digitaux et rapides... mais si l'électronique ne réagit pas correctement, même les meilleurs servos du monde ne seront pas d'un grand secours.
olivier30900
C'est un tout, ça passe par de la bonne mécanique, bons servos et bonne carte de stabilisation ... et c'est ce qui revient cher au final
- fred57920
Exact, il est clair que la mécanique de la nacelle est importante également
- green
Je vais voir de comparer les infos des différents servo quand j'aurais le temps.
Pour la stabilisation je ferais mes 1er essais avec le naza avec les servo alimentés en 6v je pense et après je m'attaquerais au fcwii. Trop d'infos à apprendre, je vais y aller petit à petit
- fred57920
C'est le titre de ton sujet : "projet sur le long terme"green a écrit :Trop d'infos à apprendre, je vais y aller petit à petit
- green
Pour le savox je trouve que du tg mais pas de mg. En tout cas ils se servent du savox pour le rouli.olivier30900 a écrit :Une config servo : Savox SC1257MG/Align 620
olivier30900
C'est la config trouvée sur un montage vu sur RCG, un mec qui l'a montée avec l'hexa de la même boite.
- green
Bon je prends le savox pour le rouli et le hitec pour le tilt car il est programmable à 160° alors que le align non (a moins que j'ai mal vu) c'est dommage car il était plus rapide.
- green
Alors je cherche un ubec/bec, c'est encore flou dans ma tête malgrès mes lectures sur le sujet. J'en ai trouvé chez hk et fpv4ever mais j'ai du mal à savoir ce qui correspond à mes besoins sachant que c'est pour mes servos nacelle en 6v.
On est pas obligé d'avoir les sorties servo sur le ubec/bec ?
Via tapatalk
Via tapatalk
olivier30900
L'alim ou le signal ?green a écrit : On est pas obligé d'avoir les sorties servo sur le ubec/bec ?
Choisi un BEC de type DC/DC c'est meilleur que les mauvais trucs qui pollue toute l'électro à coté !
- green
Oui pour l'alim des servo. Mais je pense que je viens de piger.
Je prends ceci alors: http://www.fpv4ever.com/fr/diy-do-it-yo ... nsion.html
Ensuite je prends vin+ et vin- que je connecte direct sur la platine de distri du quad et ensuite je prends le + et - des deux servos que je soude direct sur le vout + et - du dcdc et je le règle sur 6v.
Ensuite je branche les prises servo sur le naza sur lesquelles il reste que le fil jaune.
J'ai raison ? Hein ? Dit moi........ j'ai raison, hein ? Dit ? C'est ça ?
Via tapatalk
Via tapatalk
Modifié en dernier par green le sam. 8 sept. 2012 18:33, modifié 1 fois.
Lagaffe
Jamais eu aucun souci avec un BEC à découpage. En plus c'est énergétiquement économique.olivier30900 a écrit : Choisi un BEC de type DC/DC c'est meilleur que les mauvais trucs qui pollue toute l'électro à coté !
olivier30900
Si la masse est commune oui, un fil suffit, sinon il faudra repiquer aussi la masse "servo" pour la rentrer au naza, donc 2 fils.green a écrit :Oui pour l'alim des servo. Mais je pense que je viens de piger.
Je prends ceci alors:http://www.fpv4ever.com/fr/diy-do-it-yo ... nsion.html
Via tapatalk
- Andreas.L
tu a écrit en page 2 :
J’hésite entre le fy-30a et le fcwii. J'ai vu des vidéos avec le fy-30a et je trouve ça bien mais quand je vois ce que fait Andreas avec le multiwii je me dis pourquoi payer si cher si on à le même résultat avec une fcwii.
Non, j'ai utilisé la stab du naza jusqu'ici !
Modérateur CrashTeam Approved
- green
En plus !!!!!!! Bon bein je re-confirme que je ferais mes 1er essai avec le naza.
Mais tu voles avec le multiwi, non ?
Autre question sans rapport, vous pouvez me dire à quoi sert le motor idl speed sur le naza ?
- fred57920
J'apporte ma petite contribution toute modeste au schmilblick. J'ai fait divers tests avec ma nacelle et le Naza, et un silicone entre la gopro et la nacelle :
Coté stabilisation, je n'arrive pas au résultat du GU-INS qui est bien plus réactif. Il faut certainement que j'affine encore les valeurs de gain en pitch et roll.
Coté ondulations, là où j'en ai le moins (voire pas du tout), c'est quand je désactive les servos (je les débranche). En fait, j'ai suivi les conseils d'un certain Jeff (alias lamajf sur Youtube) qui réalise de très belles vidéos avec notamment le même matériel que moi (500x/crane 2/naza).
Après un passage sous After effects CS 5.5 pour la stabilisation numérique, le meilleur résultat est obtenu sans aucune stabilisation mécanique. Le moins pire est quand on désactive le pitch, car visiblement c'est là que les vibrations sont les plus importantes et provoquent des ondulations...
- green
Oui mais ça, ça va bien quand tu fait des déplacements super lent sans vent et que logiciel n'as pas besoin de trop rattraper l'horizon je suppose ?
Et pour le motor idl speed ? Une idée car je pensais avoir compris mais en fait non
Via tapatalk
Via tapatalk
- fred57920
pour l'idl speed, aucune idee :-)
pour le reste, oui, en video je fais surtout des deplacements tres lents...
attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser de nacelle, mais dans mon cas, l'association crane 2/naza, c'est pas top, au vu de mes réglages actuels en tout cas...
Via Tapatalk
Via Tapatalk
- green
Je me suis penché sur les moteurs et apres plusieurs essais et recherches (dans la même marque) je pense partir sur les mt 2814 (770kv) car je cherche des moteurs pour mon quadri actuel avec lesquels je pourrais passer à l'hexa par la suite. Vous pensez quoi du resultat ?
Ou faut-il le voir différemment d’après vous ?
Je suis en 4s 30/45c pour 2000g en 30a et helice 10/5 qui devrait être ma config finale pour le quadri.
[url=http://tof.canardpc.com/view/bb582 ... .jpg[/img][/url]
- Andreas.L
green a écrit :En plus !!!!!!! Bon bein je re-confirme que je ferais mes 1er essai avec le naza.
non, je vol plus en mwc depuis que j'ai mon naza
pour l'idle speed, il régit la vitesse de rotation de moteurs au moment ou tu arme.
