mon premier quadx et mon premier probleme
- meteo62000
Re: mon premier quadx et mon premier probleme
je disais juste le buzzer je peu le virer avec le clignotement des leds je sais que la configuration est en cours
pour le sonar il va me falloir un peu plus d explication
est ce que c est risque d essayer de le faire voler demain sur un terrain de foot ?
toutoune06
Ne pas être impatient tu na pas configurée les différents fonctions que tu veux deja allez volé. Va falloir d'autre pièces de rechange a ce rythme la. Tu sais même pas si tu et en autostab ou en mode manuel. Donc ont va prendre le temps de configurer rout ca et tu pourras allez volé . Tu a relié combien de canaux de ton récepteur a la rabbit ??meteo62000 a écrit :je disais juste le buzzer je peu le virer avec le clignotement des leds je sais que la configuration est en cours
- meteo62000
pour l instant uniquement 4, du 1 a 4 pour les moteurs
voici qq copie d ecran du soft
toutoune06
Ok donc pour les fonctions supplémentaires il faut branché le 5 6 et 7
- meteo62000
ok je vais brancher 5 et 6 en bibouillant des cables d ordi parce que j en ai plus et impossible d en trouver dans ma ville malgre nombreux magasin
encore une fois une question bete mais bon j assume le 5 et le 6 et plutart le 7 je le branche cote moteur ( branchement des cable esc ) ou cote canaux c a dire de la carte rabbit au recepteur , je pense cote canaux mais je prefere demander
et pour info les copies d ecran du soft c est ok ou pas
toutoune06
Du côté canaux tu a vue juste !! Quand tu aura fait cela ont vera pour les capture d'écran . Il faudra attribué les fonctions au canaux que tu va ajouter. Puis aussi repassé ta radio en mode 2.
- meteo62000
Ok mais j ai pas moyen de connecter ma radio a compagnion x enfin je crois pas mais j avoue que je suis impatient
J essai ds le jardin je bouge un peu les nanettes pas celle des gaz les autres mais ca bouge vite cette petite bestiole
- meteo62000
toutoune06
Maintenant il faut verifié quel switch actionne que canal !!
regarde la photo en dessous . ta a les petite barre qui bouge quand tu bouge les sticks .
la première barre en haut a gauche elle correspond au canal 1 de ton récepteur .
celle d'en dessous le canal 2 etc.. donc quand tu actionne les inter tu doit voir quel barre correspond . une fois
que tu sais tu peut identifié le canal et y assigné une fonction .
la barre au mini correspond a 0% et au maximum a 100% normalement je tes aussi programmé le switch 3 position . le 3 postions il fonctionne comme ceci: en haut =0%, au milieu =50%, en bas =100% .
sur le soft tu a 3 case par fonction . L-M-H ce qui correspond a Low-Middle-High (Low c'est 0%, middle c'est 50%, High c'est 100%) donc sur ton switch 3pos tu pourra assgné 3 fonction et sur les 2 position seulement 2 ou 1 .
- meteo62000
ok j ai trouve les inter par rapport au canaux donc il inter agisse bien sur le soft .
par contre y assigné une fonction j ai pas comrpris comment on fait
je cherche encore
je cherche encore
- meteo62000
- meteo62000
j ai localiser les canaux sur le soft mais par exemple si je veux limiter la hauteur je ne sais pas comment faire
par contre le trois position n est pas assigne; c est trois inter 2 positions dsl
- meteo62000
donc si j ai bien compris je mets sur le chanel 5 je coche sur autostabi L et M pour les 2 positions du switch ?
c est ca et après sur le 6 et 7 je mets quoi ?
- meteo62000
toutoune06
pour les différant mode il sont d'écrie le manuel !! il faut que tu configure le switch 3 position sur un canal pour les mode de vole (autostab, 3d) un pour le blocage d'altitude et un autre pour le blocage de positon si tu a le gps .
mais si tu débute je te conseille de resté pour le moment en mode autostab
par exemple sur ton canal 5 tu met sur L autostab et sur H 3d. cela veut dire que sur ton switch du canal 5 quand il sera en haut tu sera en mode auto stabilisé et quand il sera en bas tu sera en mode manuel (conduite hélico)
sur un switch a 2 position tu a pas de M !! c'est seulement L et H . il faut un switch 3 position pour faire L-M-H .donc si j ai bien compris je mets sur le chanel 5 je coche sur autostabi L et M pour les 2 positions du switch ?
- meteo62000
les canaux 5 6 et 7 sont commandés par des switchs 2 positions; le switch 3 positions n active rien ?
je peux changer les witch de destination ou pas ?
toutoune06
oui tout et possible mais plonge roi dans le manuel de la radio ce sera plis simple pour faire les changements. C'est dans le menu mixagemeteo62000 a écrit :les canaux 5 6 et 7 sont commandés par des switchs 2 positions; le switch 3 positions n active rien ?
- meteo62000
J ai fais j ai vole j ai casse comme d hab c est loin d etre simple les inter le mixage le mode 2 et 3 mais bon
toutoune06
Tu veut teop vite volé tu n'est pas sur de tes réglages et tu vol quand même.meteo62000 a écrit :J ai fais j ai vole j ai casse comme d hab c est loin d etre simple les inter le mixage le mode 2 et 3 mais bon
Tu a fait l'étalonnage des accéléromètres ?? Essaye de te rapprocher d'un club de ta région pour trouvez de l'aide car a distance rien et facile !! Tu monte pas sur paris en vacances a tout hasard je te les met en route si tu veux
hermey
meteo, suit les conseils avec attention et surtout dans l'ordre sa t'évitera des casses inutile.
Tu à la chance d'avoir une personne qui si connais très bien en rabbit alors prends ton temps.
Je te dis sa car j'ai fait comme toi et j'étais prêt à tout jeter par la fenêtre ce qui aurai été dommage car aujourd'hui c'est un vrai plaisir.
et si tu à l'occaz de venir sur paris un jour de rencontre fais le tu aura un coup de mains pour ta machien et une belle journée de passé
- meteo62000
Sans aucun soucis et avec joie mais c vrai je suis , pas impatient , mais frustre, et ce qui me derange le plus c est de ne pas savoir et c pas dans mon habitude.
Est ce mon pilotage certainement mais surement aussi les reglages mais je sais pas faire la difference de ce qui est reglage et ce qui est de ma faute ( bien que les reglages je suis fautif aussi)
En plus ca casse un peu rapidement a mon gout
Merci de tes encouragements
- meteo62000
Je suis d accord avec toi toutoune06 , j ai suivi la notice pour le calibrage , j ai tout fait je pense bien mais pour verifier il faut le faire voler chose qu il fait bien mais je crois que je m affole vite donc je coupe les gaz un peu vite si il ne monte pas droit.
En realite je le voudrais en geostationnaire a un metre et qu il bouge plus pour utiliser les autres nanettes
- meteo62000
Je fais comment sans voler pour savoir si il est bien regle
Je sais c le chat qui se mord la queue
toutoune06
Pour qu'il reste en stationnaire a une position fixe il faut le gps. Sinon il y aura obligatoirement une dérive et donc a toi de jouer du stick pour le maintenir a ca position. Beaucoup de personnes croit qu'un multi reste sur place quand ont touche pas au manche mais c'est faux surtout si il y a un petit vent sauf dans le cas du gps. Et sur la rabbit c'est loin d'etre la carte la plus performante avec le gps. Rien avoir avec le blocage de position du naza.meteo62000 a écrit :Je suis d accord avec toi toutoune06 , j ai suivi la notice pour le calibrage , j ai tout fait je pense bien mais pour verifier il faut le faire voler chose qu il fait bien mais je crois que je m affole vite donc je coupe les gaz un peu vite si il ne monte pas droit.
- meteo62000
tu penses qu il serait plus judicieux pour moi de partir sur un naza lite ?
